Starlet in 4ohm
  • Digi
    • 05.12.2016
    • 8
    Starlet in 4ohm
    Hallo hier im Forum
    Bin neu hier und hoffe etwas Hilfe zu bekommen.
    Habe mir gebrauchte Starlet gekauft wo aber nur eine Auto standart Frequenzweiche verbaut ist.
    Es sind keine Daten darauf zu lesen und der mittelton klingt nicht wirklich gut und auch etwas leise.
    Habe im bauvorschlag die 8Ohm Weiche gesehen, jedoch hab ich bei allen LS 4Ohm.
    Erste Frage, sind die 4ohm schlechter als die 8Ohm LS?
    Zweite Frage, wie muß ich die weiche ändern das sie für meine 4Ohm LS passt?
    Danke im Voraus für Hilfe
    • 28886
    Hallo Digi
    Deine vorhande Weiche zu ändern, kannst du vergessen, es sei denn, die Bauteile sind bekannt.
    Du kannst aber 2 Weichen für die (8 Ohm) Starlet kaufen/bauen, die passt so einigermaßen, etwas zu viel Bass wird "satt" klingen.
    Allerdings gibt es bessere Weichen, die von Forenteilnehmern entwickelt wurden. Die musst du aber selbst bauen.
    • Digi
      • 05.12.2016
      • 8
      Danke für die Info!
      Vergessen zu sagen das ich die weiche selber bauen möchte.
        • 28886
        OK, dann schlage ich diese Weiche vor, sie beruht auf einem Entwurf von "klampfi", den ich ich für 4 Ohm-Chassis angepasst habe:
        Mit aller Vorsicht, da nur eine Simu, sollte das besser klingen. Feinheiten kannst du ja noch mit der Weiche anpassen. Die Originalweiche war halt möglichst preiswert aufgebaut.
        • Digi
          • 05.12.2016
          • 8
          Danke für die Hilfe.
          Kann ich bei dem 0,33µF einen ganz normalen Kondensator nehmen oder muß das ein Tonfrequenz sein?
          Ist der W200S bewußt verpolt?
          Was anderes, wenn ich Themen lese ohne anmeldung stehen die Beiträge von oben nach unten, wenn ich mich Anmelde steht der erste Beitrag ganz unten und der letzte ganz oben!
          Kann man das umstellen?
          Danke..
            • 28886
            Alle Kondensatoren müssen unpolar sein.
            Zu sonstigen Fragen: Ja, nein.
              • 5973
              Danke..
              Ja.
              Siehe Bilder
                • 28886
                Also 2 x ja. Danke
                Zu den Kondis: Solch kleine Werte macht man üblicherweise mit Folie, also MKT oder MKP. Ist auch sinnvoll im Hochtonbereich. Darunter wird es teuer, man hat aber geringere Toleranzen und Langzeitstabilität. Ab wann es Luxus wird, ist individuell verschieden.
                • Digi
                  • 05.12.2016
                  • 8
                  Danke, die Foren einstellung passen jetzt!
                  Beim TT ist ja auch ein 0,33uF dabei!
                  Habe aber das noch nicht verstanden ob der 0,33uF ein normaler Kondensator sein kann wie in der Elektronik oder ob es ein Tonfrequenz Kondensator sein muß!
                  Vor allem was ist der Unterschied ob Tonfrequenz Kondensator oder Elektronik Kondensator?
                  Klar Ist mir das es ein Folienkondi ist.
                  • Cerebral_Amoebe
                    • 19.08.2012
                    • 525
                    Tonfrequenz-Elkos sind bipolar. Die Einbaurichtung ist egal.
                    Der Innenwiderstand ist geringer als bei normalen Elkos und sie können in Schaltungen, die mit Wechselstrom betrieben werden, verbaut werden.
                    Andreas
                      • 2473
                      Elkos gibt es gepolt ("normale Elektronik") oder bipolar (Tonfrequenz-Elko)
                      Folienkondensatoren sind immer bipolar, da gibt es den Unterschied normal / Tonfrequenz nicht.
                      • Digi
                        • 05.12.2016
                        • 8
                        Bin am Teile zusammen Suchen, finde aber keine 0,33µF Kondensator.
                        Bei Visatonshop.at und Reichelt.at habe ich gesucht.
                          • 5973
                          Dann nimmst Du 3 x 1 uF oder 2 x 0,68 uF in Reihe.
                          https://elearning.physik.uni-frankfu...ap17/cd558.htm
                          • boeserody
                            • 09.05.2012
                            • 833
                            oder du schaust hier https://ehighend.de/shop/kondensator...0ba271f044fa9b
