ja, einen Namen hätte ich schon für mein neues und erstes eigenes Baby.
Habe den Breitbänder Ciare HX132 geschenkt bekommen.
Der soll nicht nur TT-Unterstützung bekommen, sondern den BB bis 200 oder 300 Hz nach unten entlasten.
Und damit alles klingt wie aus einem Guss, der Breitbandvorteil erhalten bleibt, sollen zwei TMT oder Tieftöner den BB einrahmen.
So etwas gibt es schon mit dem Ciare in der Ciappo, aber nur in Bassreflex-Ausführung.
Ich hatte über 25 Jahre BR, möchte jetzt etwas anderes. Mit geschlossenem Gehäuse habe ich im Gegensatz nicht den Tiefgang und weniger Lautstärke, aber kann ich alles besser kontrollieren, klingt sauberer für meinen Geschmack.
Beim Planen, was da so als TMT passen könnte, habe ich unter anderem BoxSim benutzt.
Ich muss zugeben, habe mich erst etwas schwer getan da durchzusteigen. Aber nach der bebilderten Einführung im Hifi-Selbstbau-Forum bin ich jetzt nicht mehr ganz so hilflos. Vielen Dank auch von hier, an den humorvollen Erklärer und Simulierer.
Habe das ganze mal simuliert, allerdings ohne passive Weichen, sondern nur mit den begrenzten Möglichkeiten der Aktivfilterfunktion.
Möchte ein miniDSP 2/4 (fehlt noch) einsetzen und jeweils den BB an einem kleinen aber hochwertigen Class D Verstärker (2x10 Watt) betreiben. (vorhanden)
Die TMT kommen an eine AB-Endstufe.(vorhanden)
Separater fernbedienbarer Vorverstärker ist auch vorhanden.
Wie erwähnt, geschlossene Bauweise, oben und unten die TMT mit je 25 Litern, leicht gedämpft, und in der Mitte der BB mit 5 Litern, stärker bedämpft.
Die Maße sollten sein.
H/B/T 77/23/45 (19 mm Multiplex)
Alles auf einen Ständer mit 46 cm Höhe, der BB ist dann im Zentrum genau auf 90 cm Ohrhöhe.
Als Alternative habe ich auch mal anstatt des W170 den Breitbänder BG20, der ja auch TT kann, simuliert.
Ich würde gerne mal die Meinung wissen, ob das alles so geht, was ich in meiner Simulation da so gerechnet habe und bestimmt nicht beachtet oder falsch gemacht habe.
Die endgültige Anpassung der Aktivweiche (DSP) läuft natürlich erst nach Live Messen, Mikro und Software von Herrn Kirchner aus Braunschweig, ist vorhanden.
Und natürlich, nach dem was ich da höre und fühle.
Da es sich hier allerdings um meines erstes eigenes Projekt handelt, bisher nur Nachbau, würde ich mich über Hilfe und Meinungen von Euch sehr freuen.
Würde gerne die Dateien von BoxSim per Email weitergeben.
Hier noch meine kleine Skizze.
, dem unten herum noch etwas mehr fehlt, er wenig Volumen dafür bekommt und so auch mit zwei 17ern ergänzt wird. Wenn du die AL nicht aus optischen Gründen nehmen würdest (verstehe ich voll und ganz!), wären es wahrscheinlich auch die W 170 S geworden, oder ?
