Ich habe schon mehrere mobile Boomboxen gebaut. Meist wurden sie mit Auto oder Roller-Batterien betrieben, was sie sehr schwer und unhandlich gemacht hat. Nun möchte ich das ganze wesentlich kompakter gestalten, auf eine gescheite Basswiedergabe aber nicht verzichten!
Ich habe mal etwas im Internet recherchiert und stelle euch im Folgenden eine mögliche Lösung vor. Vielleicht fallen manchen ja Vor- und Nachteile auf oder haben wesentliche Verbesserungsvorschläge.
Die Energieversorgung
Als Energieversorgung dachte ich an 18 V Akkuschrauber Akkus. Warum? Weil ich diese Akkus inklusive Ladestation eh schon besitze und Makita ein interessantes Zubehör anbietet.
Der Akku 18 V, 5.000 mAh
PRODUKTLINK
Das Makita Zubehör für einen Hohlstecker. Mit diesem Zubehör könnte ich einfach den Akku einklippsen und habe einen praktischen Hohlstecker-Anschluss. Weiterer Vorteil ich kann ganz einfach einen neuen Akku anschließen, wenn der 1. schlapp macht.
PRODUKTLINK
Der Verstärker
Als Verstärker Einheit fand ich diese interessante Platine auf ebay. 2.1 System inklusive Bluetooth. Das ganze als hocheffizientes Schaltnetzteil konzipiert. Wie viel Leistung da wirklich rauskommt ist die Frage. Aber die Energie Versorgung mit dem 18 V 5000mAh Akku von Makita scheint ja ausreichend dimensioniert zu sein, oder nicht?
Einzig der Satz: "left and right channel full-range output, at rated voltage of 24V state can drive 3-16? speakers, a very wide range.
subwoofer at rated voltage 24V state can drive 2-16? subwoofer
Subwoofer gain independent adjustment" macht mich etwas stutzig. Heißt das bei 18V ist das nicht mehr so möglich / geeignet?
PRODUKTLINK
Die Lautsprecher
Nun kommt im Prinzip die Masterfrage. Welche Lautsprecher soll ich damit antreiben? Aktuell dachte ich an den Reckhorn als Subwoofer. Als Gehäuselösung schwebt mir ein Bandpass-System vor. Den Reckhorn in 4 L geschlossen für das hintere Gehäuse und vorne ein 3 L Bassreflexgehäuse. Bisher nur Ideen.
PRODUKTLINK
und wahlweise Breitbandlautsprecher oder Koaxiale für den Mittel und Hochton
z.B. Visaton B80
Monacor SPX 31M
oder HIFONICS Koaxial System
Bei den Car-Hifi Geschichten hat man den Vorteil der 4 Ohm, was etwas mehr aus dem Verstärker rausholt denke ich mal.
Soweit aktuell der Plan! Ich bin offen für Kritik, Anregungen usw.
Hier ein paar Fragen die ich mir gestellt habe.
Macht ein 2.1 System bei der Größenordnung Sinn? Klang (bzw. Bass) ist wichtiger als Maximaler Pegel.
Reicht die Energieversorgung mit den 18 V Akkus aus?
Hat die Platine genug Leistung um einen Reckhorn zum Bewegen zu überreden? (Was ein Reim)
So könnte das Gehäuse konzipiert werden.
Bin gespannt!
; nur mal so: 18V x 5Ah = 90 VAh also 90 W eine Stunde bis zur Tiefentladung ...)
