Hallo Forum,
Dies ist mein erster Beitrag hier in diesem Forum. Ich lese allerdings schon länger immer mal mit. Kurz zu mir: Ich heiße Jan und komme aus dem hohen Norden von Deutschland. Vor ca. 2 Jahren habe ich mir mein aktuelles Heimkino zusammengebaut.
Im Anhang sind mal ein paar Bilder davon.
Damals hatte ich mich mehr schlecht als recht in das Thema eingelesen und somit einfach drauf los gebastelt.
Die beiden Frontlautsprecher sind mit G20SC, W130S 8 Ohm und W250S bestückt.
Der Center hat G20SC, 2x W130S 4 Ohm.
Die Rears haben G20SC, W130S 8 Ohm.
Zu den Frequenzweichen: "Schande über mein Haupt" ich habe natürlich die Fertigweichen von Visaton benutzt.
Den Sub habe ich mir später gebaut, deswegen auch etwas mehr gedanken dabei gemacht und mir einen Sub T25.50 gebaut, der noch von einem AM80 angetrieben wird. (bei gelegenheit und genug Geld gibts da auch mal irgendwas besseres, aber momentan reichts mir )
Die Lautsprecher hören sich für mich Laien schon recht gut an.
Soviel zu den Voraussetzungen.
Da ein Freund von mir auch gerne neue Lautsprecher haben würde, dafür allerdings nicht allzu viel Geld ausgeben möchte, dachte ich mir es wäre an der Zeit meine Lautsprecher mal etwas zu verbessern.
Außerdem hat mich die Bastellust mal wieder gepackt
Angedacht ist es meine G20SC selber weiter zu verwenden und mir erstmal 3 Sonjas zu bauen (Fronts und Center) und für die Rears G20SC+AL130 Direktstrahler zu bauen.
Ich würde die Sonjas dann gerne höhenmäßig etwas kleiner bauen und dafür dann etwas mehr in die Tiefe gehen. (Wären dann für ein gleichbleibendes Volumen Maße von: H770mm x B270mm x T382mm) Kann man das einfach so machen?
Die Maße wären vorteilhaft, da ich dann einfach 3 Sonjas bauen könnte und die genau unter die Leinwand passen, ich also für den Center keine Sonderanfertigung bräuchte .
Außerdem würde ich bei den Sonjas gerne die Chassis dichter zusammensetzen, dann müsste man auch das HT-MT-Abteil nicht im unteren Bereich anschrägen. Ist das ohne weiteres möglich oder muss man dabei gleich die Frequenzweiche ändern?
Ich überlege noch ob ich die Sonja gleich mit dem AL200 baue, da ich irgendwann gerne mal die Concorde haben würde.
Die W130S 8 Ohm sollen dann wahrscheinlich in 2 Alto Line MK II für meinen Freund wandern und die W130S 4 Ohm vielleicht in Regalos als Rear dazu.
Ich danke euch schon mal für's Zuhören.
LG Jan
LG Jan
