double_X (W130X + FRS5X)
Gibt es es hier niemand ausser CBM, der der W130X bisher verbaut hat???
Zitat von donhighend Beitrag anzeigenPM kannst Du problemlos und recht zuverlässig mit WinISD simulieren. Am Beispiel meiner MINIMO kannst Du eine solche Entwicklung nachvollziehen.
Angehängt findest Du eine Simulation des W130X (8Ohm) in 1,6 Litern mit 270µF HP-Kondensator.
- ausreichend VerschiebeVolumen (~2x wie das antreibende Chassis)
- günstiger Preis
- weiche Aufhängung
- steife Membran ohne Eigenresonanzen im Arbeitsbereich
Der letzte Punkt dürfte entscheidend für den "Mitteltonmüll" sein, den du festgestellt hast. Würd mich freuen, wenn du dazu noch was sagst.
Deine GHP-Variante gäbe hübsche kleine Schreibtisch-Boxen. :-)
Gruß, ropf
Zitat von jhohm Beitrag anzeigenMoin,
man könnte, wenn man wollte; den W130X in 4L- BR einbauen; der Port würde DN40 mit 16cm Länge, also durchaus noch vertretbar!
http://www.visaton.de/vb/attachment....1&d=1464588995
Moin,
Zitat von UweG Beitrag anzeigenDie Idee, nicht die 8-Ohm-Beschlatung zu nehmen, finde ich gerade für die GHP sehr reizvoll. Wenn man sich traut, den W130X ziemlichhoch zu betreiben, bleibt die Weiche sogar ziemlich billig. Kann der das?
Außerdem ist klar, dass das eine Box für geringe Lautstärkeanforderungen ist. Dafür klein und trotzdem mit erstaunlichem Tiefgang.
Ich habe das Gefühl, den W130 X muss man entweder sehr tief trennen, mit Entzerrung der Impedanz, oder eher in höheren Tonlagen 800 Hz bis max. 1,5 khz.
Außerdem ist klar, dass das eine Box für geringe Lautstärkeanforderungen ist. Dafür klein und trotzdem mit erstaunlichem Tiefgang.Angehängte Dateien
Zitat von UweG Beitrag anzeigenIch wundere mich ein wenig über das Konzept. Warum 10 Liter Volumen und 48 Hz Abstimmfrequenz, das würde ja fast für einen W130S passen.
Ich hätte beim W130X eher an 6 Liter gedacht und fb=38Hz:
Obwohl der FRS 5X ja ein sehr guter Lautsprecher ist, scheint er in Kombination mit dem W130X nicht ideal zu sein. Es gibt immer diesen Abfall über 150 Hz im F-Gang. Der W130X ist ebenfalls nicht leicht zu korrigieren . So halbwegs gut bekomme ich das nur mit hohem Aufwand geregelt.
Gehe ich mit der Trennfrequenz runter, spielt der FRS 5 X nicht mit, gehe ich hoch, muckt der W130 X. Aktive Trennung?
Angehängt findest Du eine Simulation des W130X (8Ohm) in 1,6 Litern mit 270µF HP-Kondensator.Angehängte Dateien
Zitat von donhighend Beitrag anzeigenRund 1,6 - 1,8 Liter GHP bilden imho das einzig sinnvolle Volumen für den W130X
Zitat von donhighend Beitrag anzeigenAlle 17er, die ich bislang als PM in Simulationen verwendet habe, führen zu keinem sinvollen Ergebnis.
Zitat von donhighend Beitrag anzeigenRund 1,6 - 1,8 Liter GHP bilden imho das einzig sinnvolle Volumen für den W130X. Ggfs. auch eine TML. In BR-Anordnung erfordert der Port kaum vertretbare Dimensionen...
(...ich kann das zumindest)
Moin,
das...
Zitat von GallileoMK2 Beitrag anzeigenStatt BR werde ich ich mal eine PM mit 17cm versuchen.
Ich hatte jetzt nochmal Ruhe das ganze zu überarbeiten.
In der Simu hatte ich mal GHP simuliert und dann auf BR gewechselt.
Beim V-max fiel der Pegel unter 100Hz steil ab. Bei BR mit 6dB/HPF sieht es dagegen sehr gut aus.
Ich bin ja mal auf die ersten Erfahrungswerte mit dem W130X gespannt.Angehängte Dateien
