TL-Sub MK2 Frage
  • Mabo
    • 08.08.2015
    • 360
    Das wird ordentlich.
    Es gibt Leute, die sagen,
    ein Kreuz ist falsch.
    Besser ist je ein Quer - und Längslatte
    versetzt einzubauen und die Bretter nicht
    auf die Gehrungskante zu leimen.
    Und dann kommt wider grad das Gegenteil:
    ehemals ANSELMO
    und davor auch schon
    ein paar andere Namen,
    seit 2004 dabei !
    Alles Gute Freunde,
    so geht es nicht mehr weiter,
    zuviel Frust hier,
    Euch ist wohl langweilig.
    Baut noch schöne Boxentürme,
    Bässe massieren Eure Seele.
    • outbid
      • 11.09.2008
      • 305
      Hab meinen TL-Sub MK2 fertig.
      Jetzt habe ich das Problem das wenn ich mit meinem Denon x4200w einmesse das er den TL soweit runter Regelt das man in nicht mehr hört.
      Muß ich den jetzt manuell dazu richten?
      Mit freundlichen Grüßen
        Vielleicht die Subwooferendstufe zu weit aufgedreht vorm Einmessen?
        Bei meinem X1000 musste ich damals auch immer gut nachregeln bzw. den Subwooferpegel min 5-6db wieder anheben nach der Einmessung...
        Zuletzt geändert von nlcarbon; 06.06.2016, 12:31.
        • outbid
          • 11.09.2008
          • 305
          Nein, vor dem Einmessen muß man den Pegel vom Sub auf einen Wert Regeln bis er Grün Anzeigt.
          • outbid
            • 11.09.2008
            • 305
            Anscheinend habe ich nicht das Typische Hosenbeinflattern wie es viele beschreiben beim TL-Sub.
            Entweder mein Raum Schluckt soviel oder der MK2 geht nicht so gut wie die Original von Visaton.
            Habe einen B1 und eine Reckhorn A-800er Endstufe für den TL-Sub.
            kam auch schon an die Mechanische Grenze und bin nicht so begeistert.
            Er spielt schon sehr tief aber mit wenig Pegel nach meinem Gefühl.
            Hatte vorher den Sub 30.60 der doch mehr Pegel hatte.
            Hat es einen Sinn den Sub 30.60 ins System wieder zum TL zu Aktivieren?
            Hätte den 30.60er hinter die Couch oder ist das nicht so optimal?
            Kann es noch nicht testen da ich keinen dritten TIW300 für das 30.60er Gehäuse habe.
            Wollte daher vorher Fragen was ihr davon hält bevor ich knapp 300euro für den TIW300 ausgebe.
            AVR ist ein Denon X4200W der zwei Sub Ausgänge hat.
              • 2335
              Ist der Bass nur an deiner Hörposition so oder überall? ich würde erstmal im raum rumlaufen und schauen was und wo das Problem liegt. Vll steht der TL auch einfach an einer ungünstigen Stelle.
              Der TL-MK2 geht um einiges besser als der originale von Visaton. Bei Mr Woofa bekommt man Angst wenn der richtig loslegt.
              • outbid
                • 11.09.2008
                • 305
                Direkt der Bereich so um die 2m geht gut, dann wird es stark weniger.
                Naja, ist ja für die ecke gebaut.
                An einer anderen Ecke geht es bei mir nicht.
                Habe an der anderen Ecke einen relativ großen Kamin, an der nächsten Ecke sind die Fenster und an der vierten Ecke steht der Rear.
                Den Sub 30.60 kann ich problemlos im Raum verstellen und klingt einigermaßen Druckvoll (nur nicht so tief)
                  Vielleicht hast du nur nicht die richtige Hose an ?
                  Bei dem von mir gebauten TL light (GF 250 & GF 200) kam der in meinem Hörraum schon wirklich gut, aber im Wohnzimmer nebenan hat es meine Frau auf dem Sofa "durchgerüttelt" !
                  • outbid
                    • 11.09.2008
                    • 305
                    Habe heute wieder getestet, habe genau gegenüber in der Ecke Bass.
                    In allen anderen Bereichen so gut wie garnichts.
                    Kann ihn aber nicht wo anders hinstellen wegen Kamin und Fenster.
                    Meine Frau dreht mir bald den Hals um, habe soviele Stunden gebaut und jetzt hat er keine wirkliche funktion.
