Boxschule W130S + SC10
  • outbid
    • 11.09.2008
    • 305
    Kann mir wer weiterhelfen mit Trennfrequenz und Weichenschaltung?
    Auch der BR Kanal wäre interessant wie Groß und Lang der ist.
    http://www.lautsprechershop.de/index...ule.htm#I-2766
    Sollte als Rear zu zwei STARLET
    Danke..
    Mit freundlichen Grüßen
  • boeserody
    • 09.05.2012
    • 833
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-28022.html
    • albondiga
      • 18.06.2004
      • 1111
      klang und ton 2010 04, mal gucken, ob du' s findest...
        Wastler
        Klang und Ton kaufen oder Bausatz bei Strassacker, da ist die Bauanleitung dabei.
        Nicht immer meinen es gibt alles für lau, K+T als auch Strassacker leben davon, dass sie Lautsprecher verkaufen.
        Wastler
        • F.H.
          • 05.10.2011
          • 1014
          Ich empfehle aber, die Modifikation zu berücksichtigen, die unter dem obigen Link zu HiFi-Forum diskutiert wird. Ich erinnere mich, dass ich vor einigen Jahren vom Entwickler dieser Box gefragt wurde, was ich von der Abstimmung halte. Nach einer Simulation mit Boxsim habe ich eine Korrektur vorgeschlagen, die aber nicht akzeptiert wurde. Man hat sich in der Gruppe mehrheitlich durch einen Klangtest dagegen entschieden. Ich muss zugeben, dass ich keine Details mehr weiß. Vermutlich ging es um genau das, was im Hi-Fi-Forum geändert wurde.
          Friedemann
          • outbid
            • 11.09.2008
            • 305
            Wenn ich in boxsim genau die weiche eingebe habe ich bei den ca 1300hz einen deutlich höheren Buckel.
            Die 1300hz und die nach unten gerichteten ca 3khz gefallen mir in der simu garnicht.
            Kann doch nicht sein das es bewußt so ist das sie besser klingt oder?
            Habe mit 11liter gerechnet!
            Muß ich den BR Kanal eingeben oder wird der errechnet?
            Hab noch nicht soviel Erfahrung mit boxsim
              • 28810
              Du musst nur angeben, dass BR und Abstimmfrequenz.
                Wastler
                boxsim ist ein Simulationsprogramm, das wie jedes andere auch, lediglich die Grundrichtung bestimmen lässt.
                Ob das simulierte Ergebnis dann in der Praxis genauso ist, steht auf einem ganz anderen Blatt.
                Wenn man die boxsim-Simulation mi den eingemessenen "realen" Bauvorschlägen vergleicht, ist es manchmal schon erstaunlich, wie weit die auseinander liegen.
                Wastler
                  • 28810
                  Der W 130 S gehört zu den Chassis, die sich nicht gut simulieren lassen.
                  • outbid
                    • 11.09.2008
                    • 305
                    Danke für die info.
                    Abstimmfrequenz habe ich die 48Hz genommen.
                    Muß mal sehen wie groß die Öffnung des BR ist und wie lang.
                    Werde mal ein paar bauen und werde berichten wie sie mir gefällt.
                    Als Rear zu den Starlet werden die sowieso reichen.
                      • 28810
                      Das kannst du mit Boxsim machen. Extras/Auslegung Reflexkanal.
                      • outbid
                        • 11.09.2008
                        • 305
                        Okay hab alles bis auf den Widerstand der zur Serie mit dem 15uF ist.
                        Lt. boxsim wäre der Fg mit einem 10uF statt dem 15uF schöner.
                        So würde meine Weiche aussehen
                        Zuletzt geändert von outbid; 04.05.2016, 18:41.
                        • outbid
                          • 11.09.2008
                          • 305
                          Kann man die Weiche so lassen wie ich die abgebildet habe oder Fehlt da was?
                          • Rainer_G
                            • 13.08.2008
                            • 691
                            Alles zurück. Da sind Fehler in der Simu ! War etwas voreilig !
                            Sorry
                            Zuletzt geändert von Rainer_G; 18.05.2016, 17:36.
                            Gruß Rainer
                            • outbid
                              • 11.09.2008
                              • 305
                              Deine Version sieht ja noch besser aus!
                              Geschlossen und 8 Liter sind ja perfekt für den W130S wie es aussieht.
                              Saugkreis ist gut, leider wird es dann doch wieder teurer das ganze.
                              Für meinen Zweck als Rear ist vielleicht der hohe Buckel bei 1300Hz ja garnicht so schlecht.
