Projekt Concorde WG mit Studio Anordnung
    • 29006
    Wenn du die Al 130 auf 130 Durchmesser kürzt, musst du sie aber einkleben, denn die Schraubenlöcher sind weg. Ist auch gut, um die Auflagefläche sicher zu dichten. Silikon ist geeignet dafür.
    Habe eben mal an meine Connies das Lineal gehalten - wenn du die Fase bei Mitte des oberen TT beginnst und verbreiterst nach oben, so dass sie etwa 5 mm am Rand des oberen Al 130 (13 cm) vobeiläuft, ist es perfekt. Es sieht besser aus als (Rainer, lies das nicht ) die gerade Fase von Rainer G und verteilt die immer noch leicht vorhandene "Macke" in der Abstrahlung auf einen größeren Bereich.
      • 29006
      Zitat von horr
      Ob man ein waveguide auch furnieren kann?
      Folie müsste ja auf jeden Fall gehen.
      MFG
      Furnier geht nicht. Selbst, wenn man das bündig hin bekäme, wäre der WG-Mund nicht genau genug. 3D-Folie über die gesamte Front ginge.
      • Daniel Düsentrieb
        • 25.01.2004
        • 591
        Nur Variante 3 http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=24672 ist eine schöne Optik, alle anderen geben nicht viel her.
        Insbesondere die Haarfuge beim WG sieht absolut professionell aus.
        DD
