Flacher Subwoofer
  • heniekson
    • 10.10.2008
    • 12
    Flacher Subwoofer
    ich habe vor aus Platzgründen einen flachen Subwoofer wie z.B. den Teufel T 4000 zu bauen.
    Allerdings mit grösseren Chassis als den 13,5mm Tieftönern.
    Der Subwoofer soll unter die Couch und einen 25 m² großen Raum befeuern.
    Er soll als Stereo Unterstützung für meine Cantius 212 oder auch Bijou 170 dienen.
    Maximale Höhe: 140 mm
    Maximale Breite: 400mm
    Maximale Länge: 1000 mm
    Welche Chassis und Gehäusegrösse würdet ihr empfehlen?
    Welches Modul?
    Vielen Dank schon mal vorab für eure Vorschläge.
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Bei deinen Maximalangaben kommt man bei 19 mm Plattenstärke auf ein Nettovolumen von 35,5 Litern. Kleiner würde ich das Gehäuse nicht bauen, da ja nach Abzug von Chassi und ggf. Einbaumodul unter 30 Liter über bleiben.
    Chassi hängt vom Budget ab. W200S oder TIW200XS würden hier gehen.
    Im Angang der TIW200XS bei 400mm Breite und 140 mm Tiefe. 19 mm Material.
    • heniekson
      • 10.10.2008
      • 12
      Würde ein W200S / TIW200XS reichen?
      Oder könnte ich auch zwei bei dem Volumen verbauen?
      Welches Modul ist empfehlenswert?
        • 5972
        Einer reicht und in 30 liter würde ich auch nur einen verbauen.
        Bei den Modulen mußt du überlegen, was Du ausgeben und einstellen können willst. Die preiswerten Module haben meist feste Bassanhebung und Subsonicfilter.
        Aber das schreiben wir hier oft.
          • 08.12.2008
          • 1367
          TransmissionLine wäre auch möglich.
          http://www.visaton.de/de/techn_grund...isionline.html
          TIW kann im Tiefbass lauter.
          Wie der Sub unter der Couch spielt, hängt auch vom Raum ab.
          Würd auch bei einem Chassie bleiben und ein Testgehäuse mit Silikon zur Modifizierung bauen.
            • 28847
            Das DT 80 ist gut, aber zur Zeit nicht lieferbar
            Das Hypex wäre eine Alternative
            http://lsv-achenbach.de/shop/product...048ff102445be3
            • Cerebral_Amoebe
              • 19.08.2012
              • 525
              https://www.mivoc.com/gs/product_inf...-120-watt.html
              Das hat ausreichend Leistung für den TIW.
              Ich habe auf 18m² den TIW200, GF200 und W200S in 40l BR getestet. Die haben alle ausgereicht. Bei CB würde ich aber den TIW nehmen.
              Überprüfe die zu erwartenden Basserhöhungen durch deinen Raum.
              Dann sieht man schon, ob der feste Bassboost eines Aktivmoduls passt oder nicht:
              http://www.hunecke.de/de/rechner/raumeigenmoden.html
              Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 13.02.2016, 09:34.
              Andreas
                Wastler
                Was ist bei deinen Maßen eigentlich die Schallwand?
                Unter dem Sofa vermutlich 400 x 1000, dann würde das Chassis in Richtung Boden oder Sofa spielen?
                Wastler
                • heniekson
                  • 10.10.2008
                  • 12
                  Das Chassis würde gegen den Boden spielen.
                  Bassreflexöffnungen nach vorne.
                  Wie groß sollte der Abstand zwischen Chassis und Boden sein?
                  • Cerebral_Amoebe
                    • 19.08.2012
                    • 525
                    8-10cm
                    Bei BR würde ich zwei Gehäuse mit W200S 8 Ohm und die parallel an ein Mivoc AM80 MKII anschließen. Durch zwei Schallquellen werden die Raummoden nicht so stark angeregt.
                    Aber überprüfe auf jeden Fall vorher mit dem Raummodenrechner deinen Raum.
                    Bei mir war es mit einem Sub ohne elektronische Entzerrung nicht zum anhören.
                    Bei nur einem Sub plane gleich ein Mini-DSP mit ein.
                    Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 13.02.2016, 11:09.
                    Andreas
                    • ramzes120
                      • 02.02.2016
                      • 51
                      Werden vielleicht zwei KT 100 V - 4 Ohm ausreichen? Sind nur 100mm Durchmesser Groß und brauchen jeweils 17L volumen für 30Hz Abstimmfrequenz.
                        • 28847
                        Das ist Spielzeug.
                          • 2333
                          Das ist nicht nur spielzeug, die wirst du nicht mal hören unter der couch!!!
                          Was hast du denn für für Lautsprecher, die unterstützt werden sollen?
                          • heniekson
                            • 10.10.2008
                            • 12
                            Zitat von Cerebral_Amoebe Beitrag anzeigen
                            8-10cm
                            Ich habe aber nur 16 cm Platz unter der Couch!
                            Habe gerade nochmal nachgemessen - das Gehäuse könnte sogar 120x50cm
                            Wovon ist der Abstand von der Chassis zum Boden abhängig?
                              • 28847
                              Gar nicht. Bau geschlossen und Chassis nach oben. Sie müssen nur drunter passen
