da ich in den letzten Monaten fast alle Lautsprecher meines Heimkino-Setups einem Upgrade unterzogen, oder das Setup erweitert habe, haben mich die Entwicklungen zu Wide-Lautsprechern (zxlimited) zu weiteren Überlegungen oder auch Planungen gebracht.
Da nicht alle meine Threads kennen, hier in kurzer Aufstellung die Entwicklungen meines Setups:
Vox 253 => Vox 301
Vox 253 Center => Vox 300 Center
Front-Präsenz Couplet => Couplet KE
Rear-Präsenz von "Nichts" => Couplet CB 12 L
Surround-Back Couplet CB 12 L => VOX 253 Center BR 45 L
Nur meine Surround sind noch VOX 25x, allerdings von 252 auf 253 umgerüstet.
Da mein Heimkino mit 3,35 m relativ schmal ist, kann ich eine Aufstellung der Surround rechts und links neben dem Hörplatz (1-3 Sitzplätze) sinnvoll nicht realisieren
Die Surround VOX 253 kann ich aufgrund der geometrischen Abmessungen des Gehäuses nicht mit einer vernünftigen Ausrichtung auf den idealen Hörplatz platzieren UND seitlicher rücken. Lt. Winkelmessung meiner CX-A stehen sie jeweils auf 122 °. Meine Frontlautsprecher stehen auf jeweils 30°. Damit habe ich eine Lücke von 92°, ziemlich groß, nicht wahr?
Zxlimited hat angeregt Gehäuse alla seiner Front-Belles zu bauen, also mit nicht rechtwinkliger Anordnung von Schallwand zu Gehäusen. Da bei den Belles alle Chassis A. in der Schallwand sitzen, bei meinen Lautsprechern der B. Bass seitlich, bin ich bezüglich der Phasenbeziehung unsicher.
BoxSim kennt nur A. oder B., aber nicht den Mix aus beiden.
Überschlägig würde ich für eine Positionierung der Surround und ggf. der Wides leicht hinter und leicht vor dem Hörplatz ausgehen, wodurch ein Winkelverhältnis der Schallwand zur Seitenwand von ca. 30° entstehen würde (wenn ich die Schallwände recht genau auf die Hörposition ausrichte).
Drei Gedanken schließen sich an. Die normale Schallwand der VOX 25x hat eine Fase von 45°. Sieht man dieses Winkelverhältnis von 30° als ebenbürtige Fase an (also hinsichtlich Bafflestep?)
Ist die seitliche Anordnung der Position des Basslautsprechers unter 30° phasengleich (-ähnlich) zu betrachten, wie die Anordnung unter 45°?
Die weitere Fase der Schallwand sollte dann wie bei der Normal-Vox wieder unter 45° oder auch nur 30° erfolgen? Oder wurscht?
Der Vorteil einer solchen VOX-Konzeption wäre auch, dass ich den Bassreflextunnel konventionell ausführen könnte.
Freue mich auf eure Hinweise und Vorschläge (nein, ich bau nicht um auf 9 Surround-Belles und 4 Höhen-Belles vllt wenn ich in Rente gehe, das dauert noch ... un-)
Vox 253 => Vox 301
