Studio 2 Impedanzkorrektur
  • Dominik
    • 18.01.2016
    • 32
    ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Dominik und ich komme aus dem Raum Stuttgart.
    Da es mal wieder Zeit ist was neues zu bauen habe ich mir die Studio 2 ausgeguckt. Schönes Teil.
    Nur leider habe ich einen Röhrenverstärker und bräuchte somit eine Impedanzkorrektur.
    Gibt es hier von Seiten Visaton einen Vorschlag?
    Oder habt Ihr hier Erfahrungswerte?
    Ich könnte etwas Hilfe bei der Erstellung des Korrekturnetzwerkes gebrauchen.
    Vielen Dank.
    Gruß Dominik
  • peacok
    • 10.08.2014
    • 276
    Es gibt nen guten online Rechner
    http://www.lautsprechershop.de/index...zkorrektur.htm
    Vielleicht nur die oberste Zeile ausfüllen. Und etwas raustüffteln.
    Die Berechnung im unteren Feld is eher für die Frequenzweichen Bauer.
    So aus dem Diagramm der Studio 2 (kleine 2 weg stimmts?)
    Soll-
    Impedanz 8
    maximale
    Impedanz 26
    bei
    Frequenz 3000
    halbe
    Impedanz 17 (rechnet er selber, 8/2+26/2=17)
    bei Frequenz 7000
    Berechne
    Ergibt: 11.5 Ohm, kannst 10 Ohm kaufen, 0.15mH Spule, 19.23uF kaufst 22uF Kondensator Bipolar
    Also zwischen den Verstärker und der BOX in die Leitung Parallel:
    Dann kommt dieses RCL Glied am Eingang der Box ran. Dann ist aber nur der Impedanz Hügel weg, zwischen 1000Hz bis 10kHz. Mal ohne Gewähr
    Könnte man mit boxsim simulieren. Es gibt sicher die Studio 2 als fertiges Projekt für boxsim zu saugen irgendwo.
    Zwischen Frequenzweiche und Lautsprecher:
    Funktionieren die oberen Werte nicht!!!
    Aber zwischen Frequenzweiche und Lautsprecher gehört das nicht!
    Die Bass Überhöhung egal? Müsstes sonst noch ein eigenes RCL rechnen, und auch ranhängen, an die Lautsprecher Drähte. Du weisst wie rein schalten? Also beim roten Draht vom Lautsprecherkabel kommt der Widerstand dran, und beim schwarzen Draht, der Ausgang der kleinen Schaltung. Also Parallel auf die zwei Drähte.
    Wichtig Hochlast Widerstände verwenden:
    Was haste? Nen ClassA 20Watt röhren? aufjedefall müssen die Widerstände Keramik sein, so 15Watt stark wenn Du den Hügel bei 3kHz korrigierst. Beim Bass Hügel RCL würde ich sogar ein 25Watt oder 50Watt geben.
    cy
    Zuletzt geändert von peacok; 19.01.2016, 01:48.
    • Dominik
      • 18.01.2016
      • 32
      Guten Morgen,
      vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Das Tool habe ich heute Nacht auch entdeckt und komme auf ähnliche Werte.
      Ist nur die Frage ob das so passen könnte?
      Ich werde mal suchen ob ich das Projekt für Boxsim finde.
      Das mit der Bassimpedanz sehe ich eher als unkritisch.
      Ich bin Elektroniker und baue zwar schon seit gut 20 Jahren Lautsprecher und rechne auch eigene Weichen aber mit der Impedanzkorrektur fehlen mir einfach die Erfahrungswerte.
      Der Verstärker ist ein EL34 in Class A mit 2x8 Watt wenns hoch kommt :-)
      Gruß Dominik
        • 28198
        Datei
        22 Ohm, 0,47 mH, 4,7 µF passt.
        • peacok
          • 10.08.2014
          • 276
          Vielleicht nicht überkompensieren?
          Also ich denke, ein Resthügel von 10 Ohm spitze störrt nicht, dann ist das ganze noch leicht bedämpft.
          Ist es ganz flach, spielt vielleicht die Box mit dem Impedanzkorrektur Glied? Wie ne ausgeglichene Wippe.
          Also einfach nicht zu perfekt, so nen Ohm Restwelligkeit ist ok.
          Und in boxsim hat es glaube ich auch so nen Berechnungstool unter Extras.
          • Dominik
            • 18.01.2016
            • 32
            Dankeschön walwal,
            ich komme auf folgendes Ergebnis:
            Hier die Bilder einmal mit und einmal ohne Impedanzkorrektur.
            Werte: 12R, 0,15mH und 22µF
            Was denkt Ihr? Das könnte so gehen oder?
            Gruß Dominik
            • peacok
              • 10.08.2014
              • 276
              Richtige Box?
              Also deine Grafik hat für eine Studio 2 am falschen Ort fc (38Hz).
              Die von walwal projekt ist auch woanderst. ca 58Hz und die in der Grafik bei Visaton ist bei 68Hz.
              Kann man sich mal auf ein Volumen einigen? schmunzel
                • 28198
                Einigung unnötig, da meine Version stimmt - na gut, 10 L statt 8,3, aber sonst ist das exakt der Visaton-Vorschlag.
                Zuletzt geändert von walwal; 19.01.2016, 11:54.
                • peacok
                  • 10.08.2014
                  • 276
                  ah ok.
                  Das RCL 12 Ohm / 0.5mH / 22uF sollt ganz gut passen, berührt die minimal Impedanz nicht. Genügend abstand. Das kann man so bauen.
                  • Dominik
                    • 18.01.2016
                    • 32
                    Also habe nochmal etwas gerechnet. 6R8 0,1mH und 33µF
                    Was denkt ihr? Aussehen tut es gut oder?
                      • 28198
                      Ja, sieht super aus.
                      • Dominik
                        • 18.01.2016
                        • 32
                        Super danke euch.
                        Ich stelle hier die Bilder ein sobald ich die LS gebaut habe.
                        Gruß Dominik
                          • 28198
                          Noch besser als die S2 gefällt mir die S2KE. Ist aber teurer.
                          http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=26203
                          • Dominik
                            • 18.01.2016
                            • 32
                            Noch bin ich frei in der Wahl.
                            Kannst du mal dazu sagen was besser ist.
                            Mich würden hier ein Paar greifbare Informationen sehr interessieren.
                            Danke.
                            Gruß Dominik
                              • 28198
                              Ich zitiere mal:
                              Selbst der Hochton der KE lässt zumindest im direkten Vergleich die G25 blass aussehen
                              Gruß, Martin
                              __________________
                              Entwicklungsingenieur für Lautsprecher
                              Die Ke im WG strahlt breiter ab, klingt natürlicher und brillanter. Aber ob das den Mehrpreis wert ist, musst du entscheiden.
                              Beim Prototyp der Concorde WG hatten Sebastian (Visaton) und ich beide getestet und uns für die Ke entschieden, ich finde, die G 25 hat einen Eigenklang, mit und ohne WG.
                              Zuletzt geändert von walwal; 19.01.2016, 16:36.
