Center fuer Heimkino
  • coolwater
    • 08.11.2002
    • 315
    fuer die Weihnachtsfeiertage brauch ich ein Projekt :-) ,
    denn der Schnee laesst noch auf sich warten :-(
    Ich moechte mir einen Center bauen, welcher hinter die akustisch
    transparente Leinwand kommen soll.
    In meinem Sammelsurium hab ich noch folgene Komponenten gefunden:
    W250S 4Ohm, 2 x W130S 4Ohm und eine G25FFL 8 Ohm.
    Ich dachte dan an sowas wie den VOX-Center, nur halt mit diesen Chassis.
    Waere dies machbar ?
    Kann man da was draus machen? Hat jemand evtl. eine BOX-SIM Datei fuer mich, welche ich dann anpassen kann ( Weiche )
    Vielen Dank!
    LG, Coolwater
  • boeserody
    • 09.05.2012
    • 833
    Front
    Hallo und guten Morgen,
    Im prinzip kann man daraus einen Center bauen. Aber passt er zu den andren Lautsprechern in der Front. Was für LS benutzt du als Frontlautsprecher ?
    • Daniel Düsentrieb
      • 26.01.2004
      • 591
      Interessanter Weise fragt nun (fas) jeder, ob der Center zu den Fronts passt.
      Hat vor wenigen Monaten noch keinen interessiert.
      Na klar kannst du daraus einen ordentlichen Center àla Vox Center bauen.
      Die beiden 4 Ohm Mitteltöner in Reihe, der Hochtöner ist eh schon 8 Ohm, nur der W250S wird evt. zicken, da zu laut. Alternativ MT paralell mit Serienwiderstand, könnte die Impedanz auf über 3 Ohm heben.
      Lade dir mal Boxsim runter und probiere selbst.
      Auch bei Premium-Herstellern ist der Center oftmals nicht gleich mit den Frontlautsprechern, lass dich da nicht kirre machen.
      Ein nicht ganz passender Center ist allemal besser als keiner.
      Ach ja, auch das unterschiedliche Phasenverhalten der Fronts und des Centers schlägt zumeist nicht so brutal durch wie gerne beschrieben.
      DD
      • coolwater
        • 08.11.2002
        • 315
        Hi *,
        als Hauptlautsprecher habe ich ne VOX mit folgenen Chassis:
        2xW130S,G25FFL und als Seitenbass einen GF200. Thomas Reimann hat mir
        damals bei der Weiche geholfen.
        Alternativ haette ich noch zwei B&O Beovox S80.2, fuer Stereo ein Hit :-)
        Der Center soll im Kellerkino zum Einsatz kommen, da die Leinwand jetzt groesser ausfaellt als gedacht, da der neue Beamer ein geniales Bild hat:
        Sony VPL-HW65 ES............ Bilder folgen!
        LG, Coolwater
        Hab mir mal die Boxsim-datei runtergeladen, und werde mal ein wenig probieren......Holzzuschnitt hab ich heute schon gemacht :-)
          • 28333
          Genau, verschiebe mal die Chassis wie bei offizielle Vox Center. Macht man das mit dem GF 200 (oder anderen), wird Bass und Oberbass zu laut, was aber mit einer deutlich größeren Reihen-Spule korrigiert werden kann. Wie schon geschrieben wurde, wird das mit dem 4 Ohm-TT schwierig.
          Nimm die Simu der Front-LS als Referenz und passe danach den C an.
          • coolwater
            • 08.11.2002
            • 315
            Hi *,
            nach dem ersten Weichentest's hat sich leider herausgestellt, dass
            der W250S 4Ohm, schon das zetiliche gesegnet hat (RIP).
            Jetzt muss ein neuer Basslautsprecher her.
            Weichteile sind mehr als genug im Lager :-)
            Was wuerdet ihr mir fuer einen woofer vorschlagen ( ok, jetzt kann ich 8Ohm nehmen :-) )
            LG, Coolwater
            Volumen ist 70Liter, BR-Abstimmung kann ich tunen.
              • 28333
              TIW 200, Tiw 250 oder auch den GF 200. Nimm doch mal die Weiche für die Front-LS, verschiebe die Chassis und setze die verschiedenen TT ein. Vermutlich passt der TIW 200 am besten. Kannst ja mal die Datei zeigen.
              • coolwater
                • 08.11.2002
                • 315
                ich werde als Left/Right eher die B&O nehmen, deswegen soll die Centerbox einfach nur fuer sich gut abgestimmt sein.
                Tuts ein W250S auch?
                LG, Coolwater
                  • 28333
                  Vom maximalen Basspegel nein. Und der ist wohl auch zu laut im Oberbass. Musst du simulieren, ohne das ist alles gaga.
                  • coolwater
                    • 08.11.2002
                    • 315
                    Anbei der Status, LG Coolwater
                    • Daniel Düsentrieb
                      • 26.01.2004
                      • 591
                      Hi Coolwater,
                      eigentlich hast du dir die Frage des Chassis am 12. selbst beantwortet.
                      Deine VOX gaben den GF 200, als nehme den auch für den Center.
                      DD
                        • 28333
                        Wow, Trennung bei 300 Hz mit Seitenbass, das ist mutig.
                        Für die Simu bräuchte ich aber die Boxsim-Datei oder die Weichenschaltung.
                        Aber wenn du die Beolab nimmst, sollte auch der Center ähnlich sein, ein Vox-Center passt gar nicht wegen der völlig anderen Abstrahlung. Und auch ein angepasster wird niemals optimal sein.
                        Zuletzt geändert von walwal; 16.12.2015, 17:35.
                        • coolwater
                          • 08.11.2002
                          • 315
                          @walwal, boxsim_datei liegt dem status-post bei.
                          Ist kein Seitenbass......somit sind 300Hz auch kein Thema.
                          Der Center soll eingentlich nur ne gute Abstrahlkarakteristik haben bis 30 Grad, dazupassen zu den Mains muss er nicht .........
                          LG, Coolwater
                            • 28333
                            Ja, so kannst du den Center bauen. Ich ging davon aus, dass der Frequenzgang und Weiche zu den Front-LS gehört.
                            Vergleiche jetzt noch die Simu des Center mit der der Front-LS, das sollte bez. Frequenzgang und Phase möglichst gleich sein, dann passt es auch zu den Vox. Zu den BEO nicht.
                              Das macht halt herzlich wenig Sinn! Weißt selber, oder?
                              Genausogut könntest Du zum Stereo Hören eine Beo links und eine Vox rechts nehmen. Das muss man auch nicht erst versuchen um zu wissen dass es kompletter Murks ist...
