Neubestückung der 3-Wege-Boxen
  • boeserody
    • 09.05.2012
    • 833
    Entwurf 1
    Mir persönlich gefällt Entwurf 1 am besten. Mit 2 w250s bekommst du den HT auch besser auf Ohrhöhe.
    Den HT und MT könnte man zusammen in eine 1mm tiefe, runde und schwarze ausfräsung setzen. Das könnte mit etwas Abstand Betrachtet, wie ein Chassis wirken. Evtl. könnte man auch eine Runde Abdeckung bauen, mit dem Durchmesser der W250s. Das wirkt dann Vieleicht, wie eine Box mit 3 gleich großen Chassis.
    Wie weit man das akkustisch sauber hinbekommt, kann ich nicht sagen. Durch die Kante gibt es bestimmt reflektionen.
    • Jonas B.
      • 11.11.2014
      • 302
      Würde dann vorraussichtlich ungefähr so aussehen....
      Hier dann auch die Simu, ist die Weiche dann so OK?
      Zuletzt geändert von Jonas B.; 01.11.2015, 18:40.
      Gruß, Jonas
      • the.Sandmann
        • 18.02.2011
        • 579
        Zitat von boeserody Beitrag anzeigen
        ... Den HT und MT könnte man zusammen in eine 1mm tiefe, runde und schwarze ausfräsung setzen. Das könnte mit etwas Abstand Betrachtet, wie ein Chassis wirken. Evtl. könnte man auch eine Runde Abdeckung bauen, mit dem Durchmesser der W250s. Das wirkt dann Vieleicht, wie eine Box mit 3 gleich großen Chassis. ...
        Oder so wie Timo es gemacht hat bei seiner Soleton, nur halt eben oben drauf und nicht in der Mitte.
        • Jonas B.
          • 11.11.2014
          • 302
          Danke für die Vorschläge, werde ich in Erwägung ziehen.
          Gruß, Jonas
            Moin Jonas, ich habe mal etwas gespielt...
            Einmal, mit dem W130S8, so wie Du ihn gewählt hast, einmal mit dem W130S4, was ich persönlich weitaus besser finde...
            Ich persönlich würde den 4Öhmer W130S nehmen...
            Ach ja, dem W130S4 würden auch 5L reichen....
            Und ich habe die BR-Rohre mal nach hinten verbannt...
              Moin, ich nochmal.
              Es hat mir keine Ruhe gelassen, ich habe jetzt die Version mit dem W130S8 überarbeitet.
              F-Gang ist besser, und die Impedanz bleibt immer über 5 Ohm...
              • Jonas B.
                • 11.11.2014
                • 302
                Sieht sehr gut aus, danke erstmal dafür, wobei ich die Widerstände an den TT´s eher weglassen würde, aber das steht ja eh alles noch nicht wirklich fest.
                Ich stehe aber eh noch vor einem Problem...ich habe noch nie einen Lötkolben benutzt, bevor ich ne Weiche mache, sollte ich erstmal nen bisschen irgendwo anders mit "rumlöten"
                Zuletzt geändert von Jonas B.; 02.11.2015, 16:30.
                Gruß, Jonas
                  • 1970
                  Das Wichtigste ist zu wissen an welchem Ende man ihn anfasst.
                  Geht auch mit Wago-Klemmen.
                    • 28886
                    Das lernt man aber schnell.
                    • Jonas B.
                      • 11.11.2014
                      • 302
                      warte, kann man die Klemmen an die Weichenbauteile "schnallen"?
                      Das wäre gar kein Thema...
                      Gruß, Jonas
                      • the.Sandmann
                        • 18.02.2011
                        • 579
                        Nimm am besten diese Wago Klemmen. Die lassen sich ganz leicht wieder öffnen.
                        Gruß, Alexander
                          • 1970
                          Sonst hätte ich es nicht geschrieben.
                          Strom muss fließen können ohne zusätzlichen Widerstand, das ist alles.
                          Geht auch mit Lüsterklemmen.
                          MFG
                          • Jonas B.
                            • 11.11.2014
                            • 302
                            Die Frage hat auch eher drauf abgezielt, ob das mechanisch geht und nicht elektronisch, aber trotzdem Danke für die Info
                            Gruß, Jonas
                              • 5973
                              Die Wago Typ 221 kannte ich noch gar nicht, nur die Typ 222. Die sind wirklich gut und haben so gut wie keinen Widerstand.
                                Naja, wenn Du auf " Bums-Bass" stehst...
                                Wenn es natürlich klingen sollte, solltest Du die Widerstände besser mit verbauen...
