kleine Box Freischwinger
  • peacok
    • 10.08.2014
    • 276
    Ich kriege einfach den WS100-4 nicht schlau zusammen mit dem DTW72-8, sonst wäre der DTW72 wirklich gut, Abstrahlrichtungen. Aber flach kriegt man eigentlich alle WS100 - WS170 nicht als zwei Weg. Also wenn mir wer ein paar Beispiele hat gern. Ich hätte sie 7l closed geplant, keine Kondi im Bass, wegen Infraschall mag.
    Jetzt studiere ich ein Freischwinger System, aber wie rechne ich da die FW? Boxsim kann sowas nicht oder?
    Im Bild die Idee, irgend ein Freischwinger, und ein FR8 oder FRS8, einfach den mit dem besten Verlauf und min. 12W (Kriegt auch ein Gehäuse)
    Ich kann aber nicht garantieren dass ich es bau. Vielleicht finde ich noch alte Teile. Meine sind alle falsch die noch rumliegen. 2 Perless ahnlich wie WSP21S, und ein Subwoofer Chassis, ist zwar Gummisicke, aber nicht gerade Nachgiebig. Müsste den zuerst ausmessen.
    Als Freischwinger denke ich schon eher an was kleines billiges. FR oder kleine BG Serie.
    Ist das ne Idee?
    Ich würde nur die Innenseiten vielleicht mit Moosgummi Matten 3mm bekleben. Mehr nicht. Beim offenen Teil.
    Hehe die 7cm müssten natürlich einfach so Breit sein wie der BB 8cm
    Vielleicht einfach 200l für den Freischwinger eintragen, wie Messbedinungen bei Visaton?
    Zuletzt geändert von peacok; 28.08.2015, 21:53.
  • peacok
    • 10.08.2014
    • 276
    Habe mal etwas die Chassis durchforstet.
    Also ich sehe den SC13-8 für die Aufgabe, grosse Auslenkung, mit Vorwiederstand von TP Filter Spule kann man den gut auf Qtc 0.85 erhöhen.
    Leider ist jetzt sicher die Basssimulation falsch. Und der Qtc da ist nicht relevant vom Gehäuse, sondern der mit dem Vorwiderstand.
    Die Rückseitige Abstrahlung wird sicher falsch angezeigt, aber die FW könnte so gehen.
    Das wäre doch mal was, in Plexiglas, jetzt bau ich denn das Ding doch
    • peacok
      • 10.08.2014
      • 276
      Ach, in der FW muss eine 4.7mH mit 2 Ohm rein. Ist noch falsch in der Datei, muss ja nicht immer so stimmen.
      Am Boden müsste schon noch was hübsches rein, Beschweren. Hübscher Stein oder so.
      Jemand nen Tipp wie ich Freischwinger simuliere?
      • ropf
        • 02.12.2013
        • 841
        Was meinst du mit Freischwinger? Eine Passivmembran?
        • peacok
          • 10.08.2014
          • 276
          Die Box ist offen, wie ein Gitarren Verstärker. Rechts eine Wand für die Aufnahme des Chassis mechanisch. Links keine Wand, offen.
          • albondiga
            • 18.06.2004
            • 1111
            So ein Dipollautsprecher braucht a) ziemlich viel Wandabstand und kann b) nur sehr leise mit einem Minichassis und hat c) bei den geringen Gehäusemaße kaum Bass aufgrund des akustischen Kurzschlusses. Würde ich nicht bauen.
            Zurück zur Ursprungsidee: Bau doch einfach eine Lonzos Merci. Da haste was erprobtes und geschlossen ginge sicher auch.
            • peacok
              • 10.08.2014
              • 276
              Ich habe die Lonzo Merci mal angeschaut, also die Überhöhung bei 2-3kHz tue ich mir sicher nicht an. Dann ist sie leider Bassreflex, aber das wäre kein Problem, einfach Closed Version und Liter anpassen.
              Aber zu der Bassreflex kann ich nur sagen, muss wieder ein mieses 4te Ordnung Bassrefelx sein. Nicht impulsig, das Wasserfalldiagramm würde nicht gut ausfallen im Bass. Ausschwingverhalten.
              Ich habe mal die einzig wirkliche Bassrefelx für den 0.52Ohm Vorwiderstand gemacht.
              Aber ist nicht mein Ding. Auch die minium Ohm. Muss ein stabiler Verstärker sein.
              Dann eine Idee von mir. Noch kein Name hat
              Meine kleine , da kann man ein paar Schalter reinhauen, dann wird sie auch noch zur warmen box, falls man mal anderst hören will. Oder wieder auf Studio zurück. Wie gespeichert in der Datei.
              2 Schalter für 3kHz Bereich (Stufen)
              3 Schalter für den Hochton.
              Dann kann man immer etwas variieren, nach Hörgeschmack. Phase wird nicht mehr gross tangiert. Aber sie ist für mich einfach noch nicht fertig. Diesen 7kHz hätte ich lieber schöner ansteigend. Aber wie?? Bei 1250 könnte man ja sicher noch ein Notch Filter reinhauen. Aber wird einfach langsam viel Material
              Zuletzt geändert von peacok; 29.08.2015, 02:39.
              • peacok
                • 10.08.2014
                • 276
                Dipol Gehäuseausmass
                Ich könnte ja ein Labyrinth hinten ranbauen. Gut dann wird sie halt etwas breiter.
                In der Datei hier , habe ich beim FR58 etwas die Leistung erhöt von 12Watt auf 20Watt glaube ich, damit ich sehe, wann ich die max. Auslenkung erreiche.
                Bin bei 15Watt im Moment. Das ist ok. So könnte man es belassen.
                • boeserody
                  • 09.05.2012
                  • 833
                  Basic 100
                  wenn du wirklich was mit dem w100s und einem Dtw72 machen möchtest, dann schau mal nach der Basic 100 aus der Hobby HiFi
                  • peacok
                    • 10.08.2014
                    • 276
                    Bitte nur noch auf den Freischwinger antworten
                    Es wäre mir lieb, hier nur über den Freischwinger zu sprechen. (Offtopic)
                    Der WS100 von mir da als Datei schnappen, und schonmal zufrieden sein. Die ist schon richtig gut so. Aber nicht drüber reden hier. Danke.
                    WS100-4 DTW72-8 Themaabbruch
                    • peacok
                      • 10.08.2014
                      • 276
                      Also Nachtrag zur meine Kleine. Die hat ein Problem, ist eigentlich ein schlechtes HP Filter. Schlechte Impulstreue etc... Hab sie nochmals genau angeschaut.
