Tieftöner gesucht
  • Guidchen
    • 09.02.2013
    • 31
    Tieftöner gesucht
    Ich habe ein Projekt im Kopf und suche die passenden Tieftöner.
    Ich schwanke zwischen 2x TIW200 und 1xTIW250 pro Gehäuse. Ich bin auch für andere Chassis offen- auch andere Marken, auch hochwertige PA...
    Das Gehäuse steht bereits fest. Innenmaß 25x25x75, also rund 46 L Volumen
    Die Tieftöner sollen in diesem Gehäuse geschlossen arbeiten, wobei sie nur bis ca. 50 Hz am Ball bleiben müssen. Wichtig wären schneller, trockener Oberbass mit Punch und eine ausgeglichene, saubere Wiedergabe im Grundtonbereich bis 500HZ. Die Tieftonabteilung wird dann bei 440 Hz aktiv mit 24 dB getrennt. Es ist auch in Planung die Tieftonabteilung über ein DSP zu linearisieren und evtl. Raumresonanzen abzumildern.
    Es soll ein höchstwertiges und belastbares Projekt werden, daher bin ich für jede Kritik und Vorschläge dankbar...
    Also-Vorgaben : max 25er Tieftöner, 50-500 Hz, 46Liter CB
    Guidchen
    • 29083
    Schnell und trocken ergeben sich durch den Raum, Abstimmung und Entzerrung, nicht das Chassis.
    Der TIW 250 klirrt bis 500 Hz mehr (bis 1%) als zB der Al 200. Zum TIW 200 habe ich keine Vergleichsmessungen. Ist auch eine Frage des gewünschten Maximalpegels und Wirkungsgrades.
    Zuletzt geändert von walwal; 07.08.2015, 08:58.
    • AlphaRay
      • 24.06.2009
      • 2308
      Der TIW200 wurde schon mehr als ein mal in etwa 20 Litern geschlossen gebaut.
      Hier z.B:
      "Wenn man zwei TIW 200 XS in 70 l einbaut, erhält man etwas mehr Pegel zwischen 100 und 500 Hz im Vergleich mit einem TIW 250. Aber die beiden TIW 200 XS bringen deutlich mehr Tiefbass. Wenn man Tiefbass sehr mag, ist das eine tolle Sache."
      http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...4&postcount=14 (Zerfallspektur auch dabei)
      Und hier die Klirrmessung:
      Hier Klirrmessung zum AL200 gefunden:
      http://www.visaton.de/vb/showpost.php?p=361725&postcount=10
      Paul
        • 29083
        Leider wurde der Klirr nur bei 1Watt gemessen. Der Al 200 liegt dort (Quelle HSB) bei 0,1 -0,3%. (k3) Alles nicht ohne Einschränkungen vergleichbar. Der TIW 250 scheint hier (messtechnisch) nicht der Beste zu sein. Ob man das hört, ist die Frage. Wahrscheinlich ist der Effekt einer Entzerrung des Frequenzganges und optimierten Nachhallzeiten viel wichtiger.
        Tiefbass ist für diese gewünschte Anwendung nicht nötig.
        • AlphaRay
          • 24.06.2009
          • 2308
          Wäre mal schön, wenn Visaton für alle Chassis alle Messungen posten würde...
          "Es soll ein höchstwertiges und belastbares Projekt werden" - Dagegen spricht doch CB, oder nicht? So um 100 dB wäre hier beim Tieftöner schluß, wenn ich das vorhin beim überfliegen richtig gelesen hab
          • Guidchen
            • 09.02.2013
            • 31
            wir reden ja nicht über einen Solo-Sub, sondern über 2x Main,
            d.h. insgesamt wären es z.B. 4x TIW200 bzw. 2xTIW250
            Der Subbass wird ab 50 bis 60 Hz von einem ext. Subwoofer übernommen, d.h. die Tieftöner werden nach unten bei 50-60 Hz mit 24 dB getrennt, arbeiten also ungefähr von 60-440 Hz.
            Wichtig ist also auch, daß die Woofer harmonisch im Grundtonbereich arbeiten...
            Wie passen die AL 200 ins Profil ?
              • 29083
              Ich würde die Al 200 nehmen, sie haben einen glatteren Frequenzgang als der GF 200 und mehr Wirkungsgrad als der TIW 200 XS.
              Nachteil: Membran empfindlich und bei manchen Exemplaren muss die Litze etwas gekürzt werden, damit nix klappert.
              Bin aber Concorde-verseucht.
              Zuletzt geändert von walwal; 07.08.2015, 10:35.
              • Guidchen
                • 09.02.2013
                • 31
                2x al200 habe ich Bedenken bzgl. der Belastbarkeit und
                4 Stück finde ich ehrlichgesagt zu teuer.
                Die Frage ist, ob sich der Mehrpreis gegenüber dem TIW200 klanglich bemerkbar macht im geplanten Einsatzbereich...
                hmmm- alles nicht so einfach
                  • 29083
                  Schau den gemessenen Klirr (meiner Con WG mit 2 Al 200 geschlossen) bei 100 dB oben an, das beantwortet die Frage der Belastbarkeit. Nur unten rum (wo es nicht hörbar ist), kann man von Klirr reden.
                  Aber wenn der TIW dir eher zusagt, nimm den.
                  • AlphaRay
                    • 24.06.2009
                    • 2308
                    Was ist mit GF200? Wäre auch sein Einsatzgebiet..und liegt bei 92 €
                    TIW200XS = 104 €
                    AL200 = 114 €
                    Sooo viel gehn die sich aber auch nicht auseinander....sind grad mal 40 € Unterschied TIW/AL bei vier Stück!
                    Und ich zitiere "Es soll ein höchstwertiges und belastbares Projekt werden"
                      • 29083
                      Der GF misst sich schlechter als der Al bei F.Gang und Klirr.
                      Für höchstwertig müssten Accuton-Keramik-TT rein.....
                      • Guidchen
                        • 09.02.2013
                        • 31
                        sorry- ich las nur flux etwas von 175,- pro Chassis... bei 4 Stück hätte sich das geläppert... ;-)
                        Wenn man den auch für 114,- bekommt ist alles im Rahmen.
                        Gehen 2xAL200 in 45Liter bis unter 60 Hz ?
                        • Guidchen
                          • 09.02.2013
                          • 31
                          ob sich ein Ceramic-Woofer bis 440 Hz tatsächlich lohnend bemerkbar macht wage ich zu bezweifeln.
                          Im Mitteltonbereich ist das etwas anderes...
                            • 29083
                            Das kannst du simulieren und vergleichen. Antwort "Ja"
                            22 L CB (pro TT)
                            Tiefpass 450 Hz mit 24 dB
                            ____ TIW
                            ........Al 200
                            Der TIW kommt etwas tiefer, ist aber "oben" leiser. Mit Entzerrung alles kein Thema.
                              • 29083
                              Du hast angefangen
