"Alto Center"
  • rizzap
    • 20.02.2015
    • 5
    "Alto Center"
    Hallo zusammen!
    Vorweg, ich bin ein ziemlicher Anfänger was die Simulation von Boxen angeht.
    Ich bin seit ca. 15 Jahren ein großer Fan der Alto Serie, speziell in die Alto II habe ich mich damals verliebt. Diese habe ich erstmals bei einem Bekannten gehört.
    Letztes Jahr habe ich mir diese dann nachgebaut.
    Nun möchte ich meinen aktuellen Center durch einen Visaton Eigenbau ersetzen (anschließend auch die Rear).
    Dafür habe ich die Aria 2 Light als Basis gewählt und den G20SC gegen den DT94 getauscht und die Abmessungen minimal verändert, damit er in die Fernsehwand passt.
    Die Frequenzweiche habe ich angepasst (ich hoffe richtig).
    Jetzt meine Frage an die Experten: Könnt ihr euch mein Projekt mal ansehen, ob es so Sinn macht und umsetzbar ist? Dabei geht es nicht um die Bewertung der Chassis, sondern ob meine Simulation richtig ist, vor allem die Frequenzweiche.
    Vielen Dank im Voraus!
    Zuletzt geändert von rizzap; 28.02.2015, 15:11.
  • atomium
    • 22.05.2006
    • 65
    Gibts doch bereits
    Den einen TT durch zwei 8Öhmer ersetzen und den Vorwiderstand anpassen
    Auch wenn ich von nem liegenden Center abraten würde und eher die UL94 mit dem HT mittig nachbauen würde - die Box dann ganz normal hinstellen/hängen
    • rizzap
      • 20.02.2015
      • 5
      Da ich mich weiterhin mit dem Thema liegender Center befasse, aus Foren, Literatur und Selbstversuchen jedoch feststellen musste, dass liegende (ob echte d´Appolito oder falsche d´Appolito) Center nicht optimal sind, versuche ich mich an einem liegenden 2,5 Wege Center (was Visaton ja auch teilweise tut).
      Ich stecke bei diesem Projekt noch mitten in der Entwicklung (und auch nach wie vor im Lernprozess), aber würde euch bitten, da vllt mal einen Blick drauf zu werfen.
      Akut habe ich dazu ein paar Fragen:
      Ist der begradigte Impedanzverlauf empfehlenswerter als der unbegradigte Impedanzverlauf (oder wird die Impedanz beim begradigten Verlauf zu niedrig?)?
      Ist die Trennung/Differenz der zwei Tiefmitteltöner stark genug?
      Gibt es eine Möglichkeit den Buckel des Frequenzgangs zwischen 70Hz und 200Hz zu begradigen?
      Ich habe die Weiche bisher so einfach wie nötig gehalten, da komplexere Weichenformen bisher zu keinen wesentlichen Verbesserungen geführt haben.
      • Cpt. Jack Sparrow
        • 12.09.2013
        • 1325
        Mit zwei Ohm halte ich beide für sehr grenzwertig.
        Meine Lautsprecher:
        • rizzap
          • 20.02.2015
          • 5
          Gibt es eine Möglichkeit auf "einfachem" Wege die Impedanz zu erhöhen?
          • rizzap
            • 20.02.2015
            • 5
            Oder andersrum gefragt, wieso ist die Impedanz hier so niedrig?
            Den Fehler konnte ich bisher leider nicht finden.
            • Cpt. Jack Sparrow
              • 12.09.2013
              • 1325
              Du hast die 4 Ohm Chassis in parallel geschaltet. Da halbiert sich die Impedanz.
              Probier es mal so:
              Meine Lautsprecher:
              • rizzap
                • 20.02.2015
                • 5
                Oh, besten Dank!!
                Damit werde ich mich mal weiter auseinandersetzen.
