Kinderprojekt
  • DancingHase
    • 23.02.2015
    • 1
    Kinderprojekt
    Kinderprojekt
    Hallo Zusammen,
    ich habe mich in diesem Forum angemeldet um Tipps für mein Kinderprojekt zu bekommen.
    Worum geht es?
    Nachdem mein Sohn (7 Jahre) und seine Schulkameradin mit leuchtenden Augen bei der Endmontage meiner neuen Lautsprecher mitgeholfen haben, kam mir die Idee für und mit Kindern aus der Nachbarschaft die ersten eigenen Lautsprecher zu bauen.
    Dabei sollen die Kinder selber leimen, schleifen lackieren, löten(?) und montieren. Sägen und Fräsen würde ich übernehmen. Zu Bauen wären kleine kinderzimmertaugliche Regalboxen – als Breitbänder oder 2-Wege System. Das Budget für die Chassis, Frequenzweichen, BR Rohre usw. sollte um die 100€ liegen, so dass wir mit Holz, Leim, Farbe, … mit ca. 120€ auskommen.
    So nun die eigentliche Frage: Hat jemand einen Bauvorschlag für mein Vorhaben. Die vorhanden Vorschläge sprengen leider den Rahmen und ich traue mir nicht zu mir selber etwas zusammenzustellen. Oder ist das Budget zu gering?
    Vielleich hat ja jemand schon etwas ähnliches geplant bzw. gebaut.
    Schon mal danke für eure Tipps!
    • 29083
    Die Antwort lautet: Boxschule.
    http://www.lautsprechershop.de/index.../boxschule.htm
    • Cpt. Jack Sparrow
      • 12.09.2013
      • 1325
      Ahaha, die kam mir auch gerade auch in den Sinn...
      Meine Lautsprecher:
      • CheGuevara
        • 25.10.2001
        • 760
        "Kleiner Bretterhaufen"
        Alle Datenpakete sind gleich,
        aber manche sind gleicher.
        • Dawa
          • 13.10.2013
          • 462
          löten(?)
          Da die Dämpfe giftig sind, musst du dich um eine Absaugung kümmern. Ich habe mir an einen Lüfter auf Vorder- und Rückseite einen Kohlefilter montiert. Funktioniert wunderbar.
          • Masuuk
            • 24.11.2009
            • 657
            Da die Visaton-Treiber alle Kabelschuh-tauglich sind, Crimpe doch mit den kleinen. Das geht auch gut mit Bauteilen, auch wenn es arbeit an Vorbereitung bedeutet.
            Löten mit 7 geht bestimmt sogar, aber es bedeutet auch viel Verantwortung für dich.
            Schönes Projekt.
            • GabbaGandalf
              • 22.10.2004
              • 1851
              Ich würde die Stella Light empfehlen: Voller Sound, geringer Preis und eine Frequenzweiche die sehr einsteigerfreundlich ist (nur 2 Bauteile).
              • angelralle
                • 19.08.2003
                • 1959
                Nach zweimaliger eigener leidvoller Erfahrung: Die Basschassis nicht zu groß machen!
                Ein Mann braucht eine Insel.
                  • 5984
                  Baut ihr schon? Die Frands sollten ins Profil passen: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=27288
                  • AlphaRay
                    • 24.06.2009
                    • 2308
                    Ich hätte eher CT247 vorgeschlagen - FR10 sind mehr als ausreichen für die Kleinen. Und das für mehrere Jahre. 50 € ein Pärchen:
                    http://www.lautsprechershop.de/index...hifi/ct247.htm
                    Löten mit 7? Ich hab mir aus versehen mit 20 noch nen Lötkolben aufs Auge geschossen (im Auto gelötet -> aufs Kabel getreten). Unter 10 würde ich einem Kind keinen Lötkolben in die Hand drücken...genausowenig wie ein Skalpel.
                      • 1975
                      Meine Tochter hat mit 6 gelötet - bei einer Veranstaltung der Uni ein LED Blinklicht.
                      Und sie hat ein Schnitzmesser und hilft mir in der Küche beim Kochen mit Messern, die sehr scharf sind.
                      Sie hat sich schon geschnitten und verbrannt, nur so lernt man mit den Sachen richtig umzugehen.
                      MFG
                        • 3848
                        Ich wollte als Kind auch schon wissen, was eigentlich so alles in dem großen Röhrenfernseher drin ist. Rückwand abschrauben, und mal reingucken. Ich bin regelrecht aus dem Fernseher herausgeflogen.
                        Danach wußte ich aber, erst den Stecker ziehen, dann gucken.
                        Deswegen, immer ein Auge auf neugierige Kinder werfen.
                        • Tester
                          • 28.08.2005
                          • 166
                          ich denke je nach Alter und Löt-Erfahrung der Kinder (Aufbau einer Weiche mit einigen Bauteilen kann sehr langweilig sein) wäre, evtl. auch eine Box mit Breitbänder etwas, wie die gute alte Needle / Brick / Pipe-Konstruktionen mit dem FRS8.
                          Beim Aufbau des Gehäuses hat man einiges zu Leimen und wenn man später den Klang verbessern möchte, kann man einen SC10 als Hochtöner oder einen W1xx im Bass ergänzen.
                          Stephan
                          • Silencer
                            • 13.07.2003
                            • 732
                            Also ich würde auch den kleinen Bretterhaufen vorschlagen. Diese verwenden den FR10-4 und einen einfachen Sperrkreis in einer TL. Sollte meiner Meinung nach perfekt passen!
                            Und falls das alles schon realisiert wurde, habe ich wohl die ganze Sache zu spät gelesen!
                            MfG Silencer Visaton und anderer Marken Freund!
                            PicoLino2(Kinderzimmer), BK208 mit Fe206en(WZ),Kef C1(kleinesWZ), SeasKoaxBR(PC), Fe103nv BRrec.(PC-Frauchen), Vifantastisch(Bad) und viele Andere
                            • angelralle
                              • 19.08.2003
                              • 1959
                              Es ist doch immer das Gleiche, so ist das in vielen Threads. Herr Duracell lässt sich hier helfen, doch was am Ende daraus geworden ist, erfährt man nicht. Interessant wäre gewesen, was die Kinder denn nun gebaut haben.
