Nachdem mein Dad jetzt zu seinen zwei NuBox'en die Studio2 als Center bekommen hat- von welcher er begeistert ist - wirds Zeit die Notsurrounds (Plastikböxchen von Magnat aus 90ern) durch etwas anständiges zu ersetzen.
Der Raum ist ein wenig Problematisch. Das Arbeitszimmer von meinem Dad hat auf einer Seite den Schreibtisch mit Bücherregal dahinter. Länge etwa 4,5 Meter bei ca. 3 Meter Breite - nicht gerade optimal.
Gegenüber an der Wand steht eine Kommode mit nem 50"er drauf. Für die Studio2 habe ich einen rollenden und vom Boden entkoppelten Sockel (>10 kg Quarzsand) gebaut, auf welchem diese mit Spikes vom Winkel her angepasst ist. Die Fronts stehen in unterschiedlichen Entfernungen auf einigermaßen gleicher höhe ewa Meter hinterm Schreibtisch (ca. 1,7-2 Meter vom Kopf entfernt) - also ziemlich mittig im Raum.
Die Surrounds kleben auf etwa 1,5 Meter höhe vor dem Bücherregal an den Seitenwänden...sonst wäre nur noch die Decke frei um was anzubringen
Meine Idee war jetzt - da die Lautsprecher und nicht viel breiter sein sollen - eine Flache Box mit FRS8 + (angefrästen) SC10N und W130S als Seitenbass zu bauen. Die Front etwas angeschrägt bzw. sogar sehr viel. Optimal wären hier etwa 40-50°. Der SC10N sollte vom Klang her am besten passen, oder könnte hier auch der CP13 gut funktionieren?
Frage wäre jetzt, ob das so passen könnte..? Durch die Anschrägung der Front in den Raum hinein sollte es keine Wandreflexionen geben - die aktuellen spielen parallel zur Wand nach vorne. Eigentlich alles suboptimal momentan, bis auf den mittigen und richig angewinkelten Center ;/
Er hat eigentlich einen 7.1 Receiver...wären auf die Entfernung auch Sidesurrounds sinnvoll? Wären so 1,5-1,7 Meter jeweils vom Kopf weg. Anordnung evtl unter der Decke 45° in dem Raum angewinkelt? Evtl die Surrounds allgemein so aufbauen?
Paul
. (copyright by mechanic)
Der klingt im Vergleich zum SC10 schon gräßlich...
