Winterprojekt
  • boeserody
    • 09.05.2012
    • 833
    Winterprojekt
    Nachdem das Herbstprojekt abgeschlossen ist und nun der Winter kommt ( kommen soll ), kann man wieder was basteln.
    Die Kombi W170s + SC10 ( Bijou 170 light ) gefiel mir immer mehr.
    Also möchte ich nun mal eine Bijou light ( W130s + SC10 )bauen.
    Als Referenzfrequenzgang habe ich den der Bijou 170 light genommen. Als Einsatzort kommt wohl das Büro in Frage.
    Zuletzt geändert von boeserody; 20.11.2014, 10:07.
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Die Box heißt "Mini Monitor Basic" und wurde von HobbyHifi vor vielen Jahren vorgestellt - habe ich selbst Jahrelang als Center gehabt.
    Hier:
    http://www.lautsprechershop.de/index...ic.htm?xxx?xxx
    Das die MKII aus diesem Jahr - etwas größer und mehr Tiefgang:
    http://www.lautsprechershop.de/index...k2.htm?xxx?xxx
    Sind beide natürlich schon von der Weiche her optimiert, da von denen vermessen.
    Hier das Datenblatt des MKII mit Messungen (anklickbar):
    http://www.hobbyhifi.de/Aktuell/Korr...14/1_2014.html
    Paul
    • boeserody
      • 09.05.2012
      • 833
      gewusst
      Das die Kombi schon gibt, war mir bekannt.
      Aber diese hat andere Abmessungen. Dazu noch einer 4 Öhmer.
      Optisch ist auch keine Bijou. Hinzu kommt noch, das ich sie noch zur Resteverwertung nutze.
      Also kein Basic Monitor MK2. Aber soll jetzt nicht wieder zur Haaresspalterei führen.
      • AlphaRay
        • 24.06.2009
        • 2308
        Wollts eher wegen der bereits optimierten Weiche aufführen... Von wegen das Rad neu erfinden
        Gehäusegröße kann man ja nach belieben ändern...soo viel anders wie die erste MMB ist das hier nicht (33 x 20 x 28,5 cm)
        • boeserody
          • 09.05.2012
          • 833
          Anpassung
          Hab die weiche noch mal etwas verändert, damit sie im F-gang der von der Basic näher kommt, im Hochton habe ich den Pegel etwas reduziert. War mir in der Bijou 170 light schon etwas zu viel. ( wurde damals nach gehör angepasst )
          • Lars der 1.
            • 14.04.2006
            • 1067
            In der Hobby Hifi 3/2014 wurde die Mini Sat Basic vorgestellt mit dem SC 10 und nem W130S einmal in der 4 Ohm und einmal in der 8 Ohm Version.
            Vielleicht hilft das ja dir etwas, die Gehäuse sind halt viel kleiner als die Mini Monitor Basic MK2.
            Fun is not a straight line!
            MfG Lars
            • boeserody
              • 09.05.2012
              • 833
              Danke
              Die Breite passt ja fasst 18 zu 17,8 . Höhe ist egal, Abstand nach oben ist machbar.
              Weiche könnte man mal anschauen. Evtl. Findet man was im Netz
              • boeserody
                • 09.05.2012
                • 833
                Mini Sat Weiche
                Könnte das die Mini Sat Weiche sein ?
                • AlphaRay
                  • 24.06.2009
                  • 2308
                  Das hier sieht nett aus...hab's über Suche nach "Mini Sat Basic" gefunden. Jedenfalls dürfte dich hier der HT nicht stören
                  Sehr glatter Verlauf und +/- 30 sind fast identisch mit 0°:
                  http://forum.zelfbouwaudio.nl/downlo...1370&mode=view
                  Weiter unten haben die ne tiefere Abstimmung um 2 Khz:
                  http://forum.zelfbouwaudio.nl/downlo...8388&mode=view
                  Hier der Thread...Gehäuse ist interessant. Anscheinend ein TML Gaanz unten ATB Messung
                  http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewto...4164&start=100
                  • boeserody
                    • 09.05.2012
                    • 833
                    Nett
                    gesehen habe ich das auch. vielleicht eine alternative
                    • AlphaRay
                      • 24.06.2009
                      • 2308
                      Laut Diagram geht der ja gut bis 30 Hz runter...nett. Suchte ja etwas in der Richtung für Schreibtischboxen. Als Dipol würde ich mit den Maßen nicht so weit runter kommen. Könne man ja Testaufbau machen und Probe hören
                      • boeserody
                        • 09.05.2012
                        • 833
                        Test
                        ich glaub, ich werde das mal nachbauen.
                        Sie müssen aber immer relativ frei stehen. Die TML Öffnung ist halt hinten.
                        Das ist das einzige was mich etwas stört.
                        Wenn man den nach vorne bekommt, wäre es der hammer
                        • AlphaRay
                          • 24.06.2009
                          • 2308
                          Ist das bei TML nicht so wie bei BR? Also einfach nur 10-20 cm Abstand und gut ist?
                          Edit:
                          In dem Thread hat einer den Vergleich der TML vs. 10 Liter BR gemacht...bei dem bastelaufwand dann doch lieber BR. TML klingt ja sonst nicht wirklich anders:
                          http://forum.zelfbouwaudio.nl/downlo...a214&mode=view
                          • boeserody
                            • 09.05.2012
                            • 833
                            Wenn Platz ist
                            Solange oben Platz ist, geht es ja. Auf dem Schreibtisch ist kein Problem.
                            Aber im Regal ? Egal, soll sie eh nicht hin. Fände es vorne halt universeller.
