Concorde WG, alles richtig machen
  • Pansen
    • 12.04.2009
    • 1494
    Moin moin,
    viele Threads und Seiten habe ich nun gelesen. Alsbald wird das Holz geholt, beim Berechnen habe ich aber doch nochmal im Forum gesurft und es ergaben sich ein paar Fragen
    - sollte ich alle Chassis im Gehäuse trennen oder können zB die AL130 in einem Volumen spielen?
    - im MT wieder Bit Sandwich mit Fliese, reicht an der Rückwand der MT Kammer?
    - wenn jetzt jedes Chassis eine Kammer bekommt, ein Weichenfach geplant wird, muss ich dann eine Volumenanpassung durchführen? Zumindest die MT-Kammer sollte doch größer werden?
    - nehmen sich Spanplatte und MDF vom Gewicht was? Ich habe die Befürchtung, dass die Kiste als MDF unwahrscheinlich schwer wird und die Hoffnung, dieses Problem mit Span teils zu lösen
    - bei so einer großen Fase muss ja Material von innen kommen, sollte das durch eine Vergrößerung des MT Gehäuses ausgeglichen werden?
    • 27979
    Die beiden MT können in ein gemeinsames Gehäuse.
    Die TT würde ich trennen und je 1 BR 25.50 nehmen
    Weil du den Bass dann variieren kannst (BR+BR/BR+CB/ CB+CB) und das Absorptionsmaterial besser wirkt (Resofrequenz Gehäuselänge)
    Reicht
    Mache die Fließe außen auf die MT-Kammer
    Die Weiche ist (teilaktiv) so klein dass nichts am Vol angepasst werden muss.
    Nein, zumindest unkalkulierbar je nach Qualtität, du kommst auf 40 kg je Box.
    Ist nicht viel, aber du kannst das Abteil etwas größer machen.
    • Pansen
      • 12.04.2009
      • 1494
      Ok danke Jürgen. Wird gemacht (gebaut) Im HT hab ich jetzt Probleme bei der Dichtigkeit, KE WG muss dicht sein und WG Gehäuse auch, oder?
      Ich mache für die KE dann lieber noch eine eigene Kammer.
      • Cpt. Jack Sparrow
        • 12.09.2013
        • 1333
        Wenn er ein Weichenfach macht, würde ich das Volumen doch anpassen, bei nem Fach ist mal fix 1 Liter fort.
        Meine Lautsprecher:
        • Pansen
          • 12.04.2009
          • 1494
          Hey, danke für den Hinweis. Naja eigentlich ist 1 L echt irrelevant im Bass dachte ich, vor allem wird der Bass aktiviert.
            • 27979
            Ja, ist besser. Und wenn du so verrückt bist wie ich, lagerst du die Magnete viscoelastisch auf Klötzchen, natürlich die Bohrung frei lassen.
            http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...7&postcount=30
              • 27979
              So ist es, sogar passiv ist es wurscht, ob du 90 oder 89 Liter hast, das ist nicht mal in der Simu sichtbar. Da macht 1 cm Verstellen der Box mehr aus.
              • Pansen
                • 12.04.2009
                • 1494
                Wurscht, Käse, Hauptsache es klingt gut
                Ich verschiebe die MT-Rückwand 4 cm nach hinten und leime statt der Streben im Original Vorschlag Trennwände ein, sodass 3 separate Kammern entstehen.
                Klötzchen: mach ich.
                  • 27979
                  ok
                  • Pansen
                    • 12.04.2009
                    • 1494
                    Jetzt hätte ich doch fast vergessen, die AL130 Schallwand innen anzufasen
