BigStellaLike / W170 + 2 x FRS8M + SC10N
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Morgen,
    angeregt durch den ForumBox-Thread habe ich ein paar "andere" Chassiskombinationen und Anordnungen ausprobiert.
    Bei der Idee ist mir eingefallen, dass es ja schon was ähnliches gib. Habe deshalb die BPJ der Stella Light als Ausgang genommen.
    Raus gekommen ist diese 3,5-wege Box mit ~86 dB Wirkungsgrad. Also ca. 3-4 dB mehr als die Stella Light.
    TT: W170 / 30 l BR
    TMT: FRS8 M / 0,7 l
    MT: FRS8 M / 0,7 l
    HT: SC10N
    Chassiskosten (Marktpreis): ca. 50 € je Box
    Hier spielen zwei FRS8M unter dem SC10N leicht unterschiedlich getrennt im Mitteltonzweig. Der zweite hat zwei zusätzliche Weichenteile, um den Tiefmittelton zu übernehmen. TW6NG hat als HT nicht gefallen und FRS8-4 war zu schwach, weshalb der SC10N hier zum Einsatz kommt.
    Optimierungsvorschläge sind willkommen Was mich hier noch stört ist die maximale Belastbarkeit um 200 Hz rum...
    Paul
  • Masuuk
    • 24.11.2009
    • 657
    Wäre es nicht sinnvoller den W170s höher zu trennen um die FRS8M zu entlasten?
    Edit: Hab den Titel nicht richtig gelesen. Bei Seitenbass geht es natürlich nicht viel höher.
    • AlphaRay
      • 24.06.2009
      • 2308
      W170 ohne S, bitte
      Ja das ist ja die Frage...300 Hz war glaube so die Grenze, wenn der Bass seitlich angebracht ist...oder wie hoch dürft man gehen?
      • AlphaRay
        • 24.06.2009
        • 2308
        Habe die Senke bei 200 Hz beheben können - auf kosten der Impedanz. Liegt nun bei min. 3 Ohm.
        Dafür von unter max. 94 (5,x Watt) auf 99 dB (~ 20 Watt) um 200 Hz gesteigert. FG ist auch nicht mehr soo schön, da ca. 1 dB im Tiefton fehlen. Dafür passt die Phase noch ganz gut.
        • boeserody
          • 09.05.2012
          • 833
          bauen ?
          hallo,
          du postest ja eine Menge Bauvorschläge. Willst du die alle bauen oder bist du auf der suche passenden " low-Budget " Projekt ?
          • AlphaRay
            • 24.06.2009
            • 2308
            Alle werde ich wohl nicht bauen..nur wenn ich schon in stundenlanger Simulationsarbeit was zusammen baue, dann kann ichs ja auch für andere als Idee oder Bauvorschlag hier rein setzen
            Liegen habe ich WS17E, F8SC und SC10N + SC5. Mit denen werd ich mal was bauen. Über dickeres, wie die Box hier, denkt ein Kumpel gerade nach
            • boeserody
              • 09.05.2012
              • 833
              Resteverwertung ?
              Resteverwertung kenne ich auch. Da versucht man was aus dem vorhanden zu planen, brauch dann aber wieder andere Treiber und schon wieder haste ein neues Restverwertungsprojekt. Da ich noch BG20 rumliegen habe , will mit denen was tun. Aber es fehlt das passende HT. Hat mal den SC5 mit denen laufen. Ehrlich, kein schöner HT. Habe ihn verkaufen müssen.
              Klanglich gefällt mir der SC10 oder DT94 im Low Budget Bereich. Als MT finde ich die FRS er zu häßlich und von der Größe zu nach am SC10.
              Geh doch auf einen 2-wegerich. Sc10 + Ws17. Oder du verkaufst mir den SC10
              • AlphaRay
                • 24.06.2009
                • 2308
                Ooh..eigentlich geht das schon. SC10+W17E gehn ja alleine schon. Und F8SC als alleinstehende Mini-Surrounds auch OK.
                Der Direktvergleich SC10 und SC5 iss schon ernüchternd. Aber der ist nun mal nicht ohne Grund fast doppelt so teuer. Hab hier halt noch zwei Stück von Früher rumliegen und wollt die jetzt auch mal verwursten
                SC10 wird nicht verkauft..brauch ich selber ;D
                Ich hab ja meine Sonjas als Fronts. Als Surrounds habe ich was mit W130S + SC10N gebaut - der passt überhaupt nicht zu den G20ern, weshalb ich demnächst zwei davon für anderes frei hab. Werd ich dann wohl in meine Büro-Lautsprecher verbauen, bis ich Arta so gut drauf hab, dass ich meine Selbstbaubändchen vermessen und aktiv dann korrekt zum Rest trennen kann
                Habe meiner Schwester vor paar Monaten die Needles gebaut. Naja...wenn man richtige HT hat, klingt der FRS alleine iwie komisch. Es war jedenfalls das günstigste was ich je gebaut habe Als Ersatz kommen da jetzt aber anständigere Boxen mit 17er TT und ein Subwoofer. Trotzdem aber noch Low-Budget, weil Frauen das meistens sowieso nicht raus hören + die auch nicht so viel für Lautsprecher ausgeben will. Ist halt net wie bei uns Erst ist bei ihr der AV Receiver dran. Momentan geht nur Stereo.
