Arta
    tiki
    Das ist mal wieder ein schöner Beitrag, danke!
    Ist Steps auch leiser geworden, sprich, sind die Knackser verschwunden? Wenn nicht, muß es Farina richten.
    Gruß, Timo
    • ente
      • 02.02.2004
      • 562
      STEPS
      Hallo Timo,
      nein, sind sie nicht. Habe mich dran gewöhnt
      Heinrich
      PS: Hast du das "Abstandsmessgerät" zu den Akten gelegt, oder sollten wir noch einmal drüber nachdenken (Deadline 31.05.07). Bis 1kHz macht das vorhandene Gerät gut mit, alles darüber wird teuer. Darüber würde ich nur nachdenken wollen, wenn du eine rechnergesteuerte zweiachsige Halterung einbringst
        tiki
        Hallo Heinrich,
        oh, da hättste mich mal vor einem (oder schon zwei?) Jahr(en) fragen sollen, die DSP-Zweiachsregelung schmiß ich nämlich schon über den Jordan. Der Kreuztisch dazu allerdings lümmelt noch im Schrank rum, Streckenauflösung ca. 0,25µm bzw. 20000 Imp./Umdrehung.
        Achnee, verzeih bitte, aber das wäre wieder ein endloses Projekt. Wenn die 1kHz-"Kiste" da ist, bitte nichts Neues kaufen, geht schon. Die Frau Klippel rollert auch schon mit den Augen, wenn sie mich am Telefon hört, da werde ich wohl bei der nächsten Messung ordentlich löhnen dürfen.
        Gruß, Timo
        • ente
          • 02.02.2004
          • 562
          ARTA - New Release
          Softwaretests sind gut geeignet, um altes Material noch einmal zu sichten und auszuwerten. Hier ein Vergleich zweier Messräume aus unserem Ringversuch (http://www.visaton.de/vb/showthread....h&pagenumber=6).
          Heinrich
          • Cpt.Baseballbatboy
            • 21.01.2007
            • 237
            Jeijeijei, das ist ja schwere Konkurrenz
            Kann man beim CBSD die Frequenzauflösung und "Zeit"auflösung (Anzahl der Abtastwerte pro Periode) einstellen? Besonders letzteres ist manchmal interessant, weil sich bei manchen Frequenzen manchmal gar seltsame Löcher auftun (kann man auch bei Linkwitz sehen). Ich hatte erst die Vermutung, es könnte eine Überlagerung mit einer Reflexion sein, konnte das aber bisher nicht zuordnen.
            Manchmal ist es auch hilfreich, das CBSD mit linearer Frequenzachse und/oder Zeitachse zu betrachten. Dadurch lassen sich Reflexionen noch besser als solche identifizieren, siehe hier, Bild 9 (bei linearer Zeitachse würden sie parallel zur Frequenzachse verlaufen). Ideal wäre ein einfacher Umschalter zwischen den Ansichten.
            Schön wäre auch, das C(B)SD für die mit der Farina-Methode ermittelten Klirrkomponenten zu berechnen, müsste ganz einfach gehen wenn man die Gates richtig setzt (setzen kann). In der aktuellen Version geht das AFAIR nicht (müsste jetzt erst nochmal Windows starten, hab ich aber kein Bock auf).
            Cpt.
            Open-Source Messprogramm: http://esweep.berlios.de
            Jetzt in Version 0.4!
              tiki
              Nun sind die Reflexionen als diagonal verlaufende Linien zu erkennen, während Resonanzen parallel zur (hier auf Perioden normierte) Zeitachse verlaufen.
              Gruß, Timo
                • 21.01.2007
                • 237
                "bei linearer Zeitachse würden sie parallel zur Frequenzachse verlaufen"
                "(hier auf Perioden normierte) Zeitachse verlaufen"
                Cpt.
                • pico
                  • 14.09.2004
                  • 894
                  Hi ente,
                  die ARTA-Neuerungen hören sich SEHR gut an, da bin ich schon gespannt!
                  Aber 3 Fragen habe ich noch:
                  # wie schnell ist die "schnelle" Klirrfaktormessung" nach der Farina-Methode? Gibt es einen Vergleich?
                  # kann man die obere Grenze des CSD jetzt definieren (also ungleich Maximum)?
                  # wird der Frequenzgang des Mikros im CSD jetzt berücksichtigt?
                  Gruß Pico
                  • 20Hertz
                    • 05.09.2004
                    • 1050
                    Hallo Pico,
                    eine Frage kann ich auch beantworten.
                    Das ist eine ganz normale Messung mit einem Sweep, wie man sie aktuell auch schon machen kann. Die minimale Sequence length beträgt 64k - die Messung ist also "ziemlich" schnell.
                    Heinrich hat die "zu Fuß" Methode hier schon mal beschrieben:
                    http://www.visaton.de/vb/showthread....&pagenumber=38
                    Matthias
                    • ente
                      • 02.02.2004
                      • 562
                      ARTA New Release
                      ..... die "zu Fuß Methode" ist etwas erklärungsbedürftig (erfolgt demnächst in einer AN). Bzgl. der Geschwindigkeit ist Matthias Kommentar nichts beizuzufügen.
                      Obere Grenze CSD
                      Im CBSD ist es realisiert, im CSD nicht. Kommt evtl. im nächsten Release.
                      Mik-Kompensation
                      Hat Chance, dass es zum Juni realisiert wird.
                      Heinrich
                      • ente
                        • 02.02.2004
                        • 562
                        Spielzeug
                        .. muss morgen leider mein geliehenes Spielzeug zurückgeben:
                        http://www.baumerident.ch/en/shop/ca...6441_S14F.html
                        Ein wirklich nettes Teil. Einfach zu handhaben (Plug and Play), hinreichende Auflösung und Linearität und eigentlich auch halbwegs erschwinglich.
                        Berührungslose Auslenkungsmessung wollte ich schon seit langer Zeit mal ausprobieren, ist aber mangels Gelegenheit nie realisiert worden. Dank Dougies Hilfe wurde uns von Baumer ein Laser 4 Wochen zum Spielen zur Verfügung gestellt. Hier nur einige Bildchen von den Spielereien:
                        Was passiert, wenn man ein Reflexrohr vollstopft bzw. ganz verschliesst:
                        Was passiert (unter Anderem), wenn man eine Reflexbox an die Wand schiebt
                        Was passiert, wenn man eine CB stopft bzw. einen Kondensator vorschaltet (oben Displacement, unten SPL)
                        Heinrich
                          Interessant!
                          Aber noch eine andere Frage zu ARTA:
                          Kann man mit der FARINA-Klirrmethode auch das Ausschwingverhalten des Klirrfaktors darstellen? Man behandelt die Klirrfaktorkomponenten ja selbst als Impulsantwort, also kann man auch ein CSD davon erstellen? Funktioniert das, oder erhält man sinnlose Ergebnisse?
                          gruß, farad
                            • 21.01.2007
                            • 237
                            Moin,
                            Ja. Funktioniert hervorragend.
                            Edit:
                            Messung der Auslenkung geht auch ohne Laser, indirekt über eine SPL-Nahfeldmessung der Membran, zweifache Integration ergibt die Auslenkung (mit einem Faktor, den kann man bestimmt errechnen). Integrieren ist im Frequenzbereich ganz einfach mit einer Division durch die Kreisfrequenz (w=2*pi*f). Da ARTA das m.W. nicht kann, muss man sich anderweitig behelfen:
                            1.) Export des Frequenzgangs als ASCII-File "in.txt" (das geht doch, oder? Ich habe im Handbuch nichts dazu gefunden, da steht nur was von Impulsantwort), erste Spalte ($1, s. u.) Frequenz, zweite Spalte ($2) Amplitude
                            2.) Eventuell Kopfzeilen entfernen, und darauf achten dass der DC-Anteil nicht drin ist, Division/Logarithmierung durch/von 0 kommt meist nicht sehr gut.
                            3.) Benutzen von awk, das ist auch unter Windows verfügbar (gawk, hat eventuell eine etwas andere Syntax als hier angegeben, ich benutze die Urform). Wenn die Amplitude logarithmiert vorliegt (wovon ich jetzt mal ausgehe) und man das Ergebnis wieder logarithmiert (in dB) haben möchte ist die Rechnung ziemlich einfach:
                            Code:
                            awk '{print $1, $2-40*log($1)/log(10)}' in.txt > out.txt
                            In "out.txt" befindet sich dann der Amplitudengang der Auslenkung.
                            Nochmal Edit:
                            darstellen kann man sich das dann z. B. mit gnuplot, sieht dann so aus:
                            SPL ist um 50dB nach unten verschoben, man sieht sehr gut die BR-Abstimmung auf knapp unter 40Hz.
                            Cpt.
                            Zuletzt geändert von Cpt.Baseballbatboy; 29.05.2007, 15:03.
                            • Ursel
                              • 22.05.2007
                              • 96
                              ... sehr gut die BR-Abstimmung auf knapp unter 40Hz.
                              Cpt.
                              Korrekt, 40Hz!
                              Übrigens, danke für esweep. Ich muss die Angelegenheit die Tage mal lesen, schaut auf den ersten Blick sehr interessant aus, was der Herr Farina angibt!
                              ciao
                              probieren UND probieren UND probieren
                                • 21.01.2007
                                • 237
                                Moin,
                                nur der Vollständigkeit halber: die Integration geht auch mit der Impulsantwort. Also die als ASCII-Datei exportieren und die Kopfzeilen entfernen. Allerdings muss man dann (nach meinem bisherigen Wissen) awk zweimal nacheinander aufrufen. Der Befehl lautet dann:
                                Code:
                                awk '{sum+=$2; print $1, sum}' | awk '{sum+=$2; print $1, sum}' in.txt > out.txt
                                Edit: schön dämlich, ist doch ganz einfach:
                                Code:
                                awk -v sum=0 '{res+=sum;sum+=$2;print $1, res}' in.txt > out.txt
                                Das kann man dann wieder nach ARTA importieren und die üblichen Operationen durchführen.
                                Das erste awk macht aus der Impuls- eine Sprungantwort (wenn man die direkt exportieren kann braucht man den also nicht), der zweite dann halt... irgendwas anderes daraus. Genauer die Impulsantwort der Auslenkung. Die Sprungantwort ist auch nichts anderes als die Impulsantwort der Geschwindigkeit.
                                Cpt.
