das mit dem kabel ist mein fehler, ich hatte da cinch im kopf....
hast du den onboardsound noch aktiviert?
wenn ich das richtig verstehe, dann hast du zusätzlich noch ne terratec im rechner stecken, richtig?
zusätzlich hast du ja noch weitere auswahlmöglichkeiten, die werden nur auf den screenshots nicht angezeigt......die wären natürlich auch noch interessant!
hast du denn beim messvorgang überhaupt ein rauschen gehört?
dann weiss man schon sicher, dass du den richtigen ausgang genutzt hast;-)
du musst auf jeden fall erstmal so verfahren, wie farad das beschrieb...
da führt kein weg dran vorbei....
erstmal das machen und dann weiter sehen, bevor die korrekten ein und ausgänge nicht stehen, braucht man wirklich nicht anfangen...
