Arta
    Hallo.
    Warum dann nicht gleich die Standard-Isobarendarstellung gewählt wurde, verstehe ich leider nicht.
    Die 3-D-Ansicht ist schön, aber schwer abzulesen. Die colormap-Darstellung ist ersmtal nicht zu veröffentlichen, weil sie kein Mensch interpretieren kann. Isobarendiagramme sind mittlerweile für so ziemlich jeden PA-Lautsprecher erhältlich, MF hat hier einfach Maßstäbe gesetzt.
    • ente
      • 02.02.2004
      • 563
      ARTA Sonogramm
      Hallo Farad,
      du hast schon Recht, die oben gezeigten Diagramme sind noch nicht das gelbe vom Ei.
      Leider funktioniert nicht immer alles so, wie vorgestellt. So ist zum Beispiel die automatische Auswertung der PIR-Files mit einigen Stolperfallen versehen. Messungen im RAR lassen sich bestimmt gut auswerten, bei Messungen im Wohnzimmer stehen diverse Reflexionen bei der automatischen Peakfindung im Wege.
      D.h. bis +/- 30° funktionierte alles relativ gut, ab 60° ging sicher in die Hose. Erstaunlich ist, dass andere Programme ebenfalls Probleme haben.
      Es ist aber schon eine Lösung gefunden.
      Hier noch zwei Beispiele für eine kleine Zweiwegbox:
      Heinrich
      PS: Die Files müssen für die Auswertung folgende Struktur haben:
      Name_Deg+30.pir also --> Name _ Deg Vorzeichen Winkelangabe
      • chris
        • 12.01.2007
        • 3
        hätte ja nicht gedacht das directivitymessungen...
        ....so sehr gewünscht sind!
        hab schon geglaubt ich wäre der einzige, den nur noch der preis von monkey forest abschreckt.
        supeeeeeeeer ivo mateljan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        dann kann ich mir ja schonmal 10 kisten bier für den februar ins haus stellen...arbeiten macht ja durstig.
        aber spass bei seite, hat jemand eine ahnung wie man schrittmotoren ansteuert. ein drehteller wär schon was feines.
        gruß und danke chris
        • Boxenwastl
          • 29.12.2005
          • 501
          Bist zu faul zu laufen???
          • thaistatos
            • 02.03.2006
            • 148
            schrittmotorsteuerung gibt es z.b. fertig von pollin unter 810 027
            das große C hat so etwas mit sicherheit auch, sonst hilft auch google meistens weiter, da eine schrittmotorsteuerung nicht zu den neuerungen der letzten woche zählt
            vielleicht sollte arta auch direkt eine schrittmotorsteuerungssoftware eingebaut haben, damit man automatisch den ls von allen seiten in 0,5° schritten messen kann.
            • Boxenwastl
              • 29.12.2005
              • 501
              Wer auf den grossen ARTA Test im neuen Hobby-HiFi gewartet hat, wird enttäuscht.
              Dieser Test wird erst in der Ausgabe 3/2007, also in 2 Monaten, am 18.03.2007, erscheinen.
              Als Grund wurde angegeben, dass Ivo´s Software in einer neuen Ausführung erscheint.
              Nicht traurig sein.
              • F.A.Bi.A.N.
                • 19.07.2006
                • 247
                ich glaube das größte hindernis auf dem weg zum automatisierten drehteller ist der finanzielle aufwand.
                überschlägig komme ich auf:
                motor ~8Nm - 150€
                steuerung, kabelage, buchsen - 50€
                gehäuse stahl, kugellager - 50€
                ....und durch den sicherlich nicht zu vernachlässigenden arbeitsaufwand und haare-rauf-faktor auf eine summe, die mich ins schwanken bringt.
                • chris
                  • 12.01.2007
                  • 3
                  nun ja, lieber thaistatos,
                  ich kenne mich zwar sehr gut mit der akustik & tontechnik etc. aus, jedoch schaue ich bei solchen schrittmotorsteuerungen wie ein schwein ins uhrwerk und kann schlecht nicht von gut unterscheiden. soviel zu deiner ersten "cleveren" antwort ( schrittmotorsteuerung gibt es z.b. fertig von pollin unter 810 027
                  das große C hat so etwas mit sicherheit auch, sonst hilft auch google meistens weiter, da eine schrittmotorsteuerung nicht zu den neuerungen der letzten woche zählt )
                  foren sind doch zum austausch da, oder?
                  zu zwei:
                  ja,ja....
                  gruß
                  chris
                  • thaistatos
                    • 02.03.2006
                    • 148
                    Hallo chris,
                    ich wollte dir ja nur helfen, da du nach vergeblicher suche gar nichts gefunden gefunden hast.
                    gruß
                    philipp
                    ps: generell sind techn. anfragen ohne weitere angaben, was genau gewünscht wird, nicht sehr sinnvoll und führen halt zu solch "cleveren" antworten. es sollten bei solchen angelegenheit vielleicht besser schon mal lösungsvorschläge dargestellt werden. das zeugt zum einen davon, dass der fragesteller sich mit der materie beschäftigt hat und erleichtert dem antwortenden die konkrete beantwortung.
                    • ente
                      • 02.02.2004
                      • 563
                      Preisfrage
                      Preisfrage an die Experten
                      Was ist das ?
                      - Tapetendesign aus den 70ern?
                      - ein Speziallautsprecher?
                      Heinrich
                      PS:
                      Das ARTA Release 1.2 erscheint voraussichtlich Ende nächster Woche. Die Programmerweiterungen wurden oben bereits aufgeführt. Die meisten Erweiterungen werden allerdings nur für Lizenzinhaber funktionieren
                      • Boxenwastl
                        • 29.12.2005
                        • 501
                        Gott sei Dank haben wir eine Lizenz.
                        Am Bild sind während des Sonnenunterganges in der Mitte rechts Heinrich, links Ivo und aussen je zwei "Marsmännchen" zu sehen.
                        Die Temperatur auf diesem Planeten betrug zur Aufnahmezeit zwischen 6 und 9 Grad. Wahrscheinlich entstand das Foto im Sommer auf der südlichen Halbkugel im "Hellas" Becken.
                        Um den günstigen Preis wird mit ARTA auch im All gemessen.
                        Zuletzt geändert von Boxenwastl; 03.02.2007, 12:26.
                        • ente
                          • 02.02.2004
                          • 563
                          Preisfrage, Teil 2
                          @Wastl
                          Guter Versuch, aber leider falsch.
                          Hier ein etwas weniger entstelltes Sonogramm:
                          Das Teil wurde hier im Forum ausführlich diskutiert.
                          Heinrich
                            Dodekaeder.
                            • ente
                              • 02.02.2004
                              • 563
                              Preisfrage - Auflösung
                              @ Farad
                              Spielverderber, als Vater des Forum-Dodis ....
                              Hier nun zur Erhellung weitere Darstellungsmöglichkeiten:
                              Wasserfalldiagramm (Frequenzsicht)
                              Wasserfalldiagramm auf 0°-Messung normiert
                              und
                              die klassische Darstellung, das Polardiagramm.
                              Heinrich
                              PS: Neue Aufgabe für Farad
                              • F.A.Bi.A.N.
                                • 19.07.2006
                                • 247
                                kalibrierung - mal wieder...
                                moin,
                                seitdem ich version 1.11 benutze, hat sich ein problem aufgetan, dass ich in der prerelease-version nicht hatte.
                                im 1-kanal-modus ist die pegelkalibrierung unproblematisch.
                                schalte ich auf 2-kanal-modus um, ergibt sich mit meiner soundkarte (edirol ua25) ein unpassender pegel (1-kanal auf 94db kalibriert, im 2-kanal werden dann ~155db angezeigt - es wird jeweils ein b&k 4230 verwendet).
                                in der prerelease-version konnte ich einfach ein zweites setup für den 2-kanal-modus ablegen, in dem ich durch variation des "power amplifier gain"-wertes auf die bekannten 94db pegel kam.
                                wenn ich jetzt in vers. 1.11 diesen wert ändere, tut sich überhaupt nichts am gemessen pegel....
                                was ist da los?
