Arta
  • ente
    • 02.02.2004
    • 562
    Messdaten
    Hallo Farad, Hallo FABIAN, (passt ja gut zusammen )
    wenns geht:
    - THD + N (unbewertet)
    - Frequenzgang
    in max. Auflösung für die jeweilige Karte.
    Heinrich
    • F.A.Bi.A.N.
      • 19.07.2006
      • 247
      Re: Messdaten
      es wird dich überraschen aber es gibt viele fabian´s in berlin :P!
      - Frequenzgang
      kein problem, dauert aber sicherlich noch bis zum monatsende...
        THD+N nur bei 1kHz?
        Ich habe es schonmal erwähnt... hat ausser mir schonmal jemand festgestellt, dass die Spektrumanalyzer THD Werte NICHT mit den STEPS Werten übereinstimmen? Wenn nein, probiert das mal bitte jemand aus? Warum ist das so?
        Welche Werte stimmen? Wird einmal ein steileres Fenster gesetzt?
        gruß, farad
        • 20Hertz
          • 05.09.2004
          • 1050
          Hallo Farad, ich hab' Dir damals im Linearhub-Thread bereits geantwortet, das hast Du wohl übersehen. Bei mir liefern STEPS und der SA identische Werte!
          Matthias
            danke. ich werde das nochmal mit einer anderen Soundkarte probieren.
            (sorry, die Linearhubgeschichte geht ein wenig an mir vorbei....)
            • ente
              • 02.02.2004
              • 562
              Datenbank Soundkarten
              Hallo Farad,
              ja, 1kHz ist ok. Es soll einfach bleiben.
              Die Idee, die dahinter steckt, ist eine kleine "Datenbank" mit FG und THD+N zu verwendbaren Karten aufzubauen.
              Heinrich
                Also ich beschäftige mich erst seit kurzem mit ARTA, deshalb bitte um etwas nachsicht...
                Also hab nen aktiven 3 Weger angesteuert mit ner DCX 2496.
                Trennferquenzen 450Hz LR-24 / 2,2k LR-48Hz.
                Ich messer nur den MT also TT und HT sind abgeklemmt.
                Messmikro ~1m entfernt auf Achse.
                Einstellungen siehe hier:
                Das Ergebnis sieht allerdings so aus:
                Jetzt stellen sich folgende Fragen...
                - Mache ich etwas falsch
                - Macht ARTA etwas falsch
                - Macht die DCX etwas falsch
                - 4te aber unwahrscheinlich -> des passt scho....!?!?
                Wäre echt super wenn mir das erklärt wird.
                Danke im voraus.
                mfg
                P.S. aha.... jetzt habe ich die Sache mit dem Gate noch mal versucht.
                Es wird etwas besser wenn ich den Anfang möglichst nahe dem Anfang des Impulses setze, jedoch bleibts beim im Vergleich zum Tiefpass nicht schönen Hochpass.
                Also immer diese "gerade" vorm Anstieg.
                sieht dann so aus:
                • 20Hertz
                  • 05.09.2004
                  • 1050
                  Hallo schauki,
                  wie sieht denn Deine Verkabelung aus?
                  Welche Hardware nutzt Du?
                  Nach einer Lautsprechermessung sieht das nicht aus.
                  Matthias
                    *gggg* hab ich mir ja auch gedacht.
                    Also beim PC verwende ich den onboard AC97 Sound.
                    (Meine Audigy 2 ZS gibt nämlich IMMER den Line in gleichzeitig aus...)
                    Vom Messmikro gehts per XLR in den Mic-Pre-Amp und von dort per Adapter Kabel XLR-> Klinke in den Line In.
                    Verkabelung der Lautsprecher:
                    Onboard optisch ditital out -> AV-Amp optisch IN -> analog cinch Pre outs -> Behringer DEQ analog IN (L/R) -> Behringer AES/EBU out -> per XLR Behringer DCX AES/EBU IN (Eingang A).
                    Dann der jew. Zweig zu ner Endstufe und von dort per LS Kabel zum jew. Chassis.
                    mfg
                    P.S: das oben war NUR der Mitteltöner.
                    • ente
                      • 02.02.2004
                      • 562
                      Handbuch hilft
                      Hallo Schauki,
                      Deine Messung ist im Prinzip ok.
                      Bandpass 450Hz, 24dB - 2200Hz, 48dB kommt raus. Zur Überprüfung derartiger Sachen hilft der Target-Response ein wenig.
                      Trotzdem solltest Du das Handbuch lesen, es hilft!
                      Heinrich
                        Ich glaube ich habe das Al-Bundy Syndrom....
                        "Männer brauchen keine Handbücher"
                        Werds wohl trotzdem lesen müssen
                        Aber ich verstehe halt nicht wieso ein 76mm Mitteltöner bei 20Hz noch was machen soll.
                        Vor allem ist dieses Plateau ab 20Hz mir nicht einleuchtend.
                        mfg
                        • ente
                          • 02.02.2004
                          • 562
                          Probieren und Studieren
                          würde auch diese Frage beantworten.
                          ...... der Strich unten links in der Grafik soll darauf aufmerksam machen, dass in diesem Bereich Unsinn angezeigt wird.
                          Schau dir bitte den Abschnitt an, in der "Gate setzen" beschrieben ist.
                          Heinrich
                            DANKE!!!!
                            Und gelichzeitig sorry, dass ich mit sowas nerve....
                            Aber die Versuchung ist halt schon sehr groß wenn man einen ARTA - Profi gegenüber hat ihn mit Newbie-Fragen zu quälen.
                            Danke noch mal - ich werde mich sofort ans Manual machen.
                            mfg
                            • ente
                              • 02.02.2004
                              • 562
                              Kompendium Rev. 2.0
                              .. dann schau Dir gleich die neue Version 2.0 an
                              http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/index.htm
                              Heinrich
                                Danke Danke!!
                                Gehört die jetzt zur V2 von arta - weil die habe ich noch nicht gefunden.
                                Ist noch immer 1.11 aktuell??
                                mfg
