Aria Light Boxsim- Simulation und "Mod"
  • Dr_Caveman
    • 11.01.2006
    • 71
    Ich habe mit Boxsim die Aria Light simuliert:
    Gefällt mir irgendwie nicht...
    Ich habe das Gehäuse etwas verändert (höhe verkleinert), den Bassreflexkanal entsorgt (die Abstimmung war auf 84,5Hz, kann das überhaupt was bringen?) und eine neue Frequenzweiche erschaffen:
    Kann man das so lassen?
    Kann man etwas verbessern?
    Danke!
    MfG, dr_caveman.
  • M.K.
    • 17.06.2004
    • 25
    Du hast einmal den W100S und einmal den SC verwendet, in der Simulation haben die SC-Versionen immer diese Überhöhung bei 1300Hz. Wenn die Abschirmung nicht unbedingt notwendig ist, würde ich den W100S in der 4Ohm-Ausführung probieren, da der HT dann nicht so stark abgesenkt werden müsste.
    • Dr_Caveman
      • 11.01.2006
      • 71
      Real nicht?
      Dieser Buckel ist schon eklig.
      Die Abschirmung sollte schon sein.
      Und ich wollte auch über 4 Ohm bleiben.
      Danke!
      MfG, dr_caveman.
        Ich habe auch ein Problem mit der Simulation des W100S(C). Daher glaube ich nicht, dass die Aria Light tatsächlich diesen auf dem ersten Bild gezeigten Frequenzgang hat.
        P.S. mache die Bilder doch etwas kleiner: ich arbeite mit dem Firefox mit einer Auflösung von 1600x1200 und doch passt es kaum auf den Bildschirm. So genau muss es nicht sein.
        • Dr_Caveman
          • 11.01.2006
          • 71
          So bringt man die Leute zu den teureren Chassis, was?
          Und jetzt? Müssen wir wohl mal auf UweG warten.
          Habe ich auch gerade bemerkt und behoben, die Bilder sind jetzt 800 Pixel breit.
          Danke!
          MfG, dr_caveman.
          • jaywalker
            • 16.02.2005
            • 337
            Die Diskussion gab es schon mal mit unbefriedigendem Ausgang hier
            Heiner
            edit: URLverbessert
              Genau!
              Ich wusste nur nicht mehr, wo es war. Gut, dass Heiner sich noch daran erinnert.
              Es hat mich deshalb so interessiert, weil der MT/HT Teil meiner Centerbox im Grunde genommen nichst anderes ist. Nur halt mit einem Hochpass davor. Die Breite und Höche dürften auch stimmen.
              Die Frage, warum die Simulaiton bei grossen Boxen ganz gut klappt, und bei kleinen nicht, ist noch nicht geklärt worden.
              • Dr_Caveman
                • 11.01.2006
                • 71
                Oh, das sieht ja garnicht gut aus- ist ja auch schon etwas länger her.
                Es ist ja jetzt fast ein Jahr Zeit vergangen.
                Zitat Visaton:
                Das Ergebnis sieht wirklich nicht berauschend aus. Ich habe aber jetzt keine Erklärung zur Hand. Das muss ich noch genauer untersuchen.
                Was haben die Untersuchungen ergeben?
                Danke!
                MfG, dr_caveman.
                  Mir ist bis jetzt kein Ergebnis bekannt.
                  • Dr_Caveman
                    • 11.01.2006
                    • 71
                    Rufen wir alle mal ganz laut VISATON, vielleicht kommt er ja dann
                    Aber wehe das Krokodil kommt
                    VISATON.
                    MfG, dr_caveman.
                      • 4539
                      Ich bin gerade an Duisburg vorbei gekommen und habe bei der Gelegenheit die Quadro bei K&T abgeholt und gleich zu Hause noch mal gehört. Dieses Ding ist der Hammer! Und jetzt sind meine Ohren taub. Ihr müsst also lauter rufen.
                      Die Sache mit der Aria light ist unbefriedigend. Die Simu stimmt in etwa, aber ich weiß nicht, wie die Messung damals entstanden ist. Vermutlich wurde die Box auf eine große Box gestellt, mit dem Hintergedanken, dass es sich um eine Regalbox handelt. Da sind ja auch große Flächen benachbart. Außerdem kommt noch hinzu, dass der W 100 S damals im Mittelton bei 500 Hz etwas mehr Pegel hatte. Ein Mittel-Hochtonanstieg ist bei reinen Regalboxen sicher nicht verkehrt.
                      • Dr_Caveman
                        • 11.01.2006
                        • 71
                        Wieso? Hat doch funktioniert
                        Das wollte ich hören (bestimmt nicht nur ich alleine).
                        Da kommt dann wohl wieder die Erfahrung ins Spiel.
                        Ich denke mal der Grund ist, dass die tiefen Töne, durch das Regal gebündelt, nach "vorne geworfen" werden.
                        Vielen Dank!
                        MfG, dr_caveman.
                        • Kevin R
                          • 11.07.2005
                          • 471
                          Bei Kompaktboxen macht ein schaltbarer Anstieg oberhalb ~500Hz durchaus Sinn.
                          Man realisiert es meisterlich mit einer Weiche oder stümperhaft mit 2
                          Gruß, Kevin
                          Klang ist alles
                            1. Admin hat neue Boxen...
                            2. Irgendwie erinnert es mich an den Thread zum Thema "Womit hört Admin".
                            3. Irgendwie erinnert es mich an die Geschichte über den Schuster ohne Schuhe.
                            4. Achtung: es ist KEINE Schleichwerbung...
                            P.P.S.:
                            @Admin: schon mal eine Atlas zuhause gehört? Egal jetzt ob Atlas Compact oder Atlas DSM MKIII (wie im grossen Vorführraum neben der Monitor). Macht man die laut, so ist es sehr, sehr beeindruckend. Viel beeindruckender, als in diesem Vorführraum.
                            Ganz interessanter Beitrag zum Thema Richtiges Frequenzmessen von egtop.
                            P.S.: viel interessanter ist die Frage: wie ist es eigentlich mit der Aria (ohne "light") - Stimmt hier die Messung mit der Simulation überein?
                            Zuletzt geändert von harry_m; 31.01.2006, 19:01.
                              • 4539
                              Bei der Aria (nicht light) stimmt die Simu recht gut mit der Messung überein. Das Thema mit dem richtigen Messen habe ich verfolgt, aber leider auch keine Patentlösung.
                              Übrigens habe ich mich falsch ausgedrückt. Mit "zu Hause" meinte ich die Firma. Die Quadro habe ich im gelben Hörraum gehört. Vor dem Test bei K&T hatte ich nur wenig Zeit dazu.
