Boxsim: 2 Treiber im gemeinsamen BR- Gehäuse
  • Dr_Caveman
    • 11.01.2006
    • 71
    Ich weiß schon, dass man bei einem Gehäusevolumen von z.B. 40l jedem Treiber für die Simulation in Boxsim nur 20l "zusichern" darf.
    Was macht man mit dem BR- Rohr?
    Jeden Treiber auf BR stellen, die gleiche Abstimmfrequenz einstellen und dann beiden BR- Öffnungen die selbe Position auf der Schallwand zuweisen?
    Danke!
    MfG, dr_caveman
    • 5691
    Ja, das müsste näherungsweise so stimmen.
    Boxsim kann eigentlich keine zwei Treiber in einem Gehäuse.
    • Dr_Caveman
      • 11.01.2006
      • 71
      Dann habe ich indirekt ein "feature request" geschrieben
      Ich bedanke mich für dieses herrliche Stück freier Software!
      Schreibst du das eigentlich alleine oder wird das Programm im "Kollektiv" erstellt?
      Danke!
      MfG, Heiko
        • 5691
        Hallo Heiko,
        dieser "feature request" ist nicht wirklich einer, da zwei gleiche Treiber in einem Gehäuse ja problemlos in separate Volumina gebaut werden können. Wer das nicht macht, kümmert sich offenbar nicht um die Unterschiede und wird das wohl auch in der Simulation nicht tun, also würde es sowieso nichts bringen.
        Boxsim schreibe ich alleine, VISATON leistet allerdings manchmal meßtechnische Unterstützung. Besonders bei der Schallwandsimulation war das sehr hilfreich. Bevor du allerdings all zu sehr in Ehrfurcht verfällst, sei erwähnt, dass Boxsim mehrere Generationen von Vorläufern hatte die etwa bis ins Jahr 1986 zurückreichen (damals auf Atari ST und auch schon mit grafischem Weicheneditor mit freiem Schaltplan). Die Vorläufer wurden allerdings nie publiziert. Aus dem Stand heraus wäre das eine irre Arbeit, innerhalb von 20 Jahren ist sie dann doch gut leistbar.
        • Dr_Caveman
          • 11.01.2006
          • 71
          Ich dachte, dass das gemacht wird um mehr Membranfläche auf einer dünneren Schallwand unterzubringen. Wird ja auch in vielen Bauvorschlägen so durchgeführt.
          Solange man durch das zweite BR- Rohr auf der selben Stelle nicht die Simulation durcheinanderbringt ist es ja in Ordnung.
          Wo liegt denn der Unterschied zwischen zwei parallel geschalteten Tieftönern, die sich
          a) ein Volumen+BR- Rohr teilen
          b) in verschiedenen Volumen mit eigenem BR- Rohr vergnügen dürfen?
          Bevor du allerdings all zu sehr in Ehrfurcht verfällst, sei erwähnt, dass Boxsim mehrere Generationen von Vorläufern hatte die etwa bis ins Jahr 1986 zurückreichen. Diese wurden allerdings nie publiziert. Aus dem Stand heraus wäre das eine irre Arbeit, innerhalb von 20 Jahren ist sie dann doch gut leistbar.
          Also ich finde es immernoch beeindruckend (jetzt sogar noch mehr)- Daumen hoch!
          Danke!
          MfG, Heiko.
          • Vette91
            • 02.08.2004
            • 72
            Warum ist das so? Hätte gerne zwei W200S in 40 Liter ...
            • Dr_Caveman
              • 11.01.2006
              • 71
              Jeder Tieftöner arbeitet bei Boxsim in einem eigenen Gehäuse, wenn du also insgesamt 40 Liter vorsiehst, dann musst du bei jedem 20 Liter einstellen.
              Ich denke mal, dass getrennte Gehäuse besser sind, weil dadurch die gegenseitige Beeinflussung der beiden Treiber minimiert wird (Sinn ist es ja durch zwei gleiche Treiber im gleichen Gehäuse durch Addition mehr Schalldruck erreichen zu können, diese Addition klappt am besten, wenn beide Treiber unabhängig voneinander "schaufeln" dürfen).
              MfG, dr_caveman.
