Probleme mit HobbyBox
  • Boxenwastl
    • 29.12.2005
    • 501
    Die ist leider weg, aber frage einmal bei
    Herrn Lommersum unter
    nach.
    Der kann dir sicherlich einen Tip geben, vielleicht hat er sogar noch eine dieser Karten, die von ihm, einem ausgewiesenen Hobbyboxspezialisten, zum Messen mit diesem Programm benutzt werden.
    • hifi4life
      • 05.10.2003
      • 96
      ich habe schon eine anfrage dahingehend gemacht.
      Aber alles wird gut, habe die Karte eben bei Ebay geschossen.
      Nicht ganz günstig, aber egal.
      Noch eine Frage zum kalibrieren habe ich.
      Bei Hobbybox muss ich einige dinge mit Hilfe eines Multimeters kalibrieren.
      Beispielsweise um absolute Pegel zu ermitteln, Ist das unbedingt von nöten ?
      Dazu müsste ich mit doch noch Kabel mit abgriffen fürs MUltimeter herstellen, oder ?
      Zumindest sieht man das so in der Hilfedatei.
      mfg
      Micha
      • Boxenwastl
        • 29.12.2005
        • 501
        Ja, das musst du machen. Gehe in die Hilfedatei, dort wird alles sehr gut und ausführlich beschrieben. Hobbybox ist ein gutes Programm, mit dem man allerdings umgehen muss. Besonders wichtig ist es, die Soundkarte richtig einzustellen, damit die Messwerte richtig interpretiert werden können. Gott sei Dank ist die Hilfe sehr ausführlich gehalten.
        • hifi4life
          • 05.10.2003
          • 96
          na dann werd ich mir die tage mal alle nötigen Kabel zusammenbauen.
          Gott sei dank habe ich nun eine Sounkarte mit der es 100% funktioniert.
          Wenn noch was dameben geht, weiß ich wenigstens das es an meinem eigenen Unvermögen liegt
          Ich werde hier nochmal Stellung nehmen, nachdem die Karte gekommen ist.
          Vielen Dank schonmal für die Hilfe, ich denke es ist wirklich besser sich an Hobbybox zu versuchen, damit kann man sicher mehr machen als mit ATB PC, ohne diese jetzt schlecht zu machen.
          mfg
          Micha
          • Boxenwastl
            • 29.12.2005
            • 501
            Aber auch mehr Fehler. Viel Spass mit Hobbybox.
            • hifi4life
              • 05.10.2003
              • 96
              So, habe nun mal die ext. Soundkarte kalibriert, hoffe ich zumindest.
              Ich habe nun den linken line in mit dem linken line out verbunden, und mal auf messen gerdückt.
              Dabei kommt folgendes raus:
              jedoch ist das noch ohne eingeschliffenen Verstärker.
              Denn damit geht gar nichts mehr.
              Auserdem messe ich irgendwie immer was.
              Ichhabe den Aufbau komplett mit Verstärker usw. vorgenommen, und dann mal das micro agbemacht, und auf messen gedrückt. Komischerweise wird trotzdem was gemessen.
              Ich weiß echt nicht mehr weiter.
              Aber die Messung der Soundkarte ist doch in Ordnung oder ?
              mfg
              Micha
              • eltipo
                • 20.04.2001
                • 705
                mfg
                Micha
                was genau bedeutet für dich "geht gar nichts mehr"?
                hast du den pegel des verstärkers zu sehr aufgedreht, so dass alle messungen verzerrt sind?
                oder was genau ist das problem?
                • hifi4life
                  • 05.10.2003
                  • 96
                  Mein Problem ist halt, das ich Probleme mit der Kalibrierung habe, sobald der Verstärker und meine Anschaltbox eingeschliffen sind.
                  Anscheinend funktioniert de Kalibrierung ja ohne Verstärker wunderbar, was die Messung der Soundkarte zeigt.
                  Auserdem sollte sich ja irgendwie mal irgendwas messen lassen, auch wenn nicht alles kalibriert ist, aber sobald ich auf Messen klicke, misst das Programm irgedwas was unabhängig vom Micro ist, denn es ist immer das selbe ob mit oder ohne Micro.
                  Nach dem starten heute, messe ich an der Soundkarte auch wieder nur Müll, aber sicher nicht den schönen Frequenzgang wie er oben im Bild zu sehen ist.
                  • eltipo
                    • 20.04.2001
                    • 705
                    das genaue problem hast du leider nicht beschrieben.....
                    du misst also grundsätzlich irgendwas....da wäre schon mal zu klären, was du eigentlich misst, wenn du mist misst
                    mach mal nen shot von der kurve und stell das hier rein....
                    war der richtige anschluss( eingang) gewählt?
                    wie sieht deine anschaltbox aus? stimmt die verkabelung dieser?
                    wer hat sie gewastelt?
                    hast du eventuell einen wackler?
                    wie genau schleifst du deinen verstärker ein?
                    mach mal nen pic von deinem testaufbau....->imagehack
                    eine übliche kalibrierung mit verstärker ist nichts anderes, als eben eine verstärkung in der kalibrierung...wenns da probleme gibt, kann eigentlich nur die verstärkung zu hoch sein( das merkt hb und sagt dir das, oder der verstärker lässt gar kein signal durch....= aus)
                    • hifi4life
                      • 05.10.2003
                      • 96
                      So, ich habe nun nochmal mit Verstärker Kalibriert.
                      Es scheint nun doch zu funzen.
                      Zumindest kommen bei der Messung versch. Boxen schonmal verschiedene Frequentgänger heraus.
                      Ist ja schonmal was
                      Ich hänge mal ein Bild an von einer FAST (AL130und Vifa10BGS)
                      Dazu eine Vergleichsmessung mit CLIO.
                      Also kaum Vergleichbar
                      • eltipo
                        • 20.04.2001
                        • 705
                        wie waren die messumstände?.....
                        wo hast du gemessen?
                        was stand im weg?
                        wie weit war etwas dran?
                        achse? abstand?
                        wenn du eine vergleichbare messung haben willst, dann musst du auch das anregungssignal angleichen, sprich stell die messwerte mal auf 1024...und nicht 256, sonst endet dein f-gang nach unten wie hier bei 400 hz.......und glätte mal um 1/3 oktave...
                        helfen kann man so nicht, das ist dir klar?
                        nur raten!
                        • hifi4life
                          • 05.10.2003
                          • 96
                          Ich wollte ja auch keine genau Vergleichsmessung machen.
                          Bin froh das die Kiste überhaupt mal was mißt.
                          Also die Box und das Mikro stehen mitten im Raum, allerdings ist der recht vollgepackt.
                          Also es steht ein Sofa in ummittelbarer Nähe.
                          Abstand ca. 20 cm, auf achse.
                          Hier mal was in 1em Meter auf achse.
                          Mir ist schon klar das man keine vernünftige Messung machen kann,
                          aber ich würde doch gern wissen ob ich den Holzweg langsam verlasse.
                          Helfen kann man MIR sowieso nicht mehr
                          Ich weiß auch das ich hier schlecht fragen kann, was muß ich wo mal eben anklicken um vernünftig zu messen?
                          Aber ich habe echt kein plan mehr was ich noch machen soll, ob ich mich dem Ziel entgegen bewege, oder ob ich im kreis herum laufe.
                          • Boxenwastl
                            • 29.12.2005
                            • 501
                            Hast du Clio und Hobbybox?
                            Schade um die 148.-€ fuer Hobbybox. Da haettest du dir ein kalibriertes Clio-Mikro dafuer kaufen koennen.
                            Spass beiseite. Die Messbedingen vor allem die verschiedenen Einstellungen der beiden Programme verhinderte jeden serioesen Vergleich.
                            • eltipo
                              • 20.04.2001
                              • 705
                              die cliomessung wird nicht von ihm sein...es hat so keinen zweck....vergleiche sind unmöglich, zumal die bedingungen nicht klar sind.....
                              • hifi4life
                                • 05.10.2003
                                • 96
                                Nee Nee, das Clio ist nicht von mir, oben links auf dem Meßdiagramm kann man vielleicht erahnen wer gemessen hat
                                Ich weiß das so eine Problemlösung über schriftverkehr sehr schwierig ist.Zumal ich auch nicht genug Ahnung von der MAterie habe um ein konkretes Frage Antwort spielchen zu führen. Ich werde mich nun daran setzen bis es funktioniert, und wenn ich dabei alt und grau werde.
                                Vielen Dank trotzdem.
                                mfg
                                Micha
