Hochtöner bei Messungen elektrisch wie schützen?
  • vita
    • 07.09.2003
    • 202
    ich frage mich, ob ich einem Hochtöner eine Weiche vorschalten sollte, wenn ich ihn direkt an einem Verstärker hänge und rosa rauschen zur F-Gang Messung abspiele?
    Wie laut kann ich drehen, bevor der Hochtöner Schaden nimmt?
    Sollte man einen großen Kondensator vorschalten?
    Für den guten Ton, nehm' ich Visaton
  • Kevin R
    • 11.07.2005
    • 471
    Mit PTC Elementen. Wie man die berechnet weiss ich nicht. Mit 30 W killst du aber schon praktisch alle 25mm Gewebekalotten. (MIT WEICHE!!! OHNE NOCH VIEL FRÜHER)
    Gruß, Kevin
    Klang ist alles
    • HATSCHi
      • 20.01.2005
      • 110
      Hi vita,
      wenn du mittels Messsoftware misst, die in der Regel nur ein kurzes Anregungssignal ausgibt, dann kannst (solltest) du den Hochtöner ohne Vorbeschaltung durchmessen - so schnell geht der nicht kaputt. Messspannungen bis 2,83 Veff sind üblich.
      Denkanstoss:
      Im Simulationsprogramm brauchst du Messwerte, die an den unbeschalteten Chassis durchgeführt worden sind.
      Anders sieht es natürlich aus, wenn du dem Hochtöner dauerhaftes Rauschen beaufschlagen willst. Dann musst du dir Gedanken machen, wie du den Hochtöner schützen kannst.
      Steffen
        • 4513
        Wenn man auf einen Hochtöner 1 Watt Rosa Rauschen gibt, ist das schon recht unangenehm laut. Das hält der Hochtöner ohne Probleme als Dauersignal auch ohne Weiche aus (wenn's einer von Visaton ist). Sogar bei ein paar Watt hätte ich für die Dauer einer oder mehreren Messungen noch keine Bedenken.
        • pico
          • 14.09.2004
          • 894
          bei KALOTTEN-Hochtönern gibt's da keine Probleme. Ebenso nicht für KONUS-Hochtöner oder MAGNETOSTATEN (MHT12).
          Aber bei BÄNDCHEN-Hochtönern sollte man das Anregungsgeräusch begrenzen, die "leiern" sonst aus (besonders bei gefalteten Bändchen).
          Auch bei Klirrfaktormessungen sollte man erst bei z.B. 1000 Hz anfangen, darunter ist nur Quälerei.
          Gruß Pico
