"Cleopatra" Vorstadium mal durchchecken bitte
  • Loiti
    • 12.07.2005
    • 204
    Geplant sind
    W200S 8Ohm
    W100S 8Ohm (sry Stefan, hast du sie noch?)
    SC10N (später vlt. G20SC -> Gleopatra)
    Nach langem simulieren erscheint mir das als die beste Lösung für 30l BR.
    Erbitte "Pickerl":
    Edit: Verlinkt auf istecs BoxSim Datenbank unter 3-Wege: W200S8_W100S8_SC10N-Loiti ...
    Cleopatra deswegen, weil es mal eine 3-seitige Pyramide werden soll (oder wie man sowas nennt).
    Danke im Voraus,
    Mfg
    Zuletzt geändert von Loiti; 05.11.2005, 18:29.
    "Cairo" hies mal eine Visaton Box in Form einer Pyramide...
    • istec1003
      • 20.04.2004
      • 577
      Der Hochton könnte evtl. etwas zu leise sein, einfach 'nen kleineren Widerstand mitbestellen.
      In der BoxSim-Datenbank gibt es Boxen mit ähnlicher Bestückung. Vielleicht ist ja eine gute Anregung dabei!? Link
      Achja:
      Tetraeder
      • Loiti
        • 12.07.2005
        • 204
        ja und sonst alles ok? keine gravierende fehler? freizeichen zum Bauen ?
        warum stimmt ihr die boxen eigentlich immer so tief ab.. hab gesehen bei classic 200 oder s.Ä. dass auf 28Hz abgestimmt wurde.. was bringt denn das?
        mgf
          Gute Frage... Problem ist nur, dass die meisten Boxen nach Zahlen im Prospekt gekauft werden. Und nur wenige Leser dieser Prospekte haben eine Ahnung von Raumakustik. Magie der Zahlen ist einfach nicht zu brechen.
          Die Classic 200 wurde von Anfang an etwas anders (spirch: höher) abgestimmt, und hatte eine untere Grenzfrequenz von ca. 40Hz. Das war auch der Grund für den höheren Wirkungsgrad. (Vorausgesetzt, ich täusche mich nicht)...
          • Pegasus
            • 10.05.2004
            • 145
            Hallo Loiti,
            würde man die Bassreflex-Abstimmfrequenz deutlich höher legen, würde am Beispiel der Classic 200 aus wenig Tiefbass gar kein Tiefbass, dafür erhielte man aber mehr Nutzbass. Die Weichenabstimmung ist eine andere Geschichte. Wie harry_m schon erklärt hat, ist die Classic (per Weiche) mehr auf Wirkungsgrad als auf Tiefgang ausgelegt.
            Versuch bei Deinem Projekt doch mal eine etwas tiefere BR-Abstimmung (z. B. 30-35Hz). Du verlierst 1-2dB Oberbass, dafür fällt die Kurve flacher ab und die Box kann eine Menge mehr Pegel im Tiefbass. Die 45Hz Abstimmung klingt sicher schön satt, aber bedenke, unterhalb der 45Hz kommt nicht mehr viel heraus. Ist eben Geschmackssache...
            Ansonsten sieht alles ok aus. Ich würde die Box so erstmal bauen.
            Schöne Grüße
            Stefan
            TIW400 Ripol, Merci DSM, AL130/G20 Direktstrahler, Classic 200, TIW400 CB, Erstlingswerk
