TI als Breitbänder für Unterwegs
  • kesi
    • 10.12.2003
    • 504
    Hat schon mal einer von euch probiert einen Ti als Breitbänder bei 1 oder 2l zu bauen. Oder hat jemand ne schlaue Idee für eine FQW.
    Gruss kesi
    Soll eine kühle Stimme warm klingen, oder eine warme Stimme noch wärmer?
    Soll ein rauhes Instrument seidig klingen, oder ein seidiges Instrument noch seidiger?
    Soll ein kleiner Raum gross wirken, oder ein grosser Raum noch grösser?
  • harry_m
    • 16.08.2002
    • 6421
    Jemand hat es mal versucht. Aber wenn ich mich richtig erinnere, ist nix daraus geworden.
    Harry's kleine Leidenschaften
      • 4508
      @ Kesi,
      was soll eine FQW sein?
      Aber um eine transportable Box zu bauen, gibt es günstigere - echte - Breitbänder; z.B. den FRS8 oder diverse Lautsprecher aus Taiwan -> siehe Spectrumaudio...
        @jhohm:
        Frequenzweiche
        • harry_m
          • 16.08.2002
          • 6421
          Ich weiss, was den Kesi antreibt: betrachtet man den Frequenzschrieb des TI100, so ergibt sich seine Frage soz. zwangsläufig. Nur müsste man dazu auch noch den Wasserfall des TI100 betrachten. Und dann erledigt es sich von selbst: denn es ist nicht einfach eine Überhöung im oberen Frequenzbereich, sondern eine ganz üble Resonanz. Auch wenn Frequenzgang ausgeglichen wird: gut klingen wird es nicht.
          Meister Jordan hat sich das Ziel gesetzt, einen Breitbänder mit Alu-Membran zu bauen, und erreichte es auch. Visatons TI100(M) war als solcher meines Wissens nie gedacht. Und so, wie zur Zeit nach Papiermembranen gerufen wird, gibt es auch keinen Grund in diese Richtung zu forschen - die Marktakzeptanz ist einfach zu gering.
            • 4508
            @ Wolfgang:
            man lernt doch nie aus... -Ich kannte immer nur FW als Abkürzung für F requenzW eiche...
            @ Harry_M:
            Das Zeil hat der Meister (Ted Jordan) auch voll und ganz erreicht!
            • harry_m
              • 16.08.2002
              • 6421
              @Jorn:
              selbstverständlich hat es es erreicht. Und mit einem Ergebnis, das sich wohl sehen lässt. Aber all zu oft sind seine Chassis nicht zu sehen, was? Und schon wieder sind wir beim Stichwort "Marktakzeptanz". Seitdem Admin die Gründe für die Entscheidung am Neuen 130ger unbeschichtetes Papier einzusetzen erklärte, weiss ich auch warum: auf die Alu-Membran lässt sich C37 nicht so gut auftragen. (Wird am optischen Erscheinungsbild liegen.... - wirkt anscheinend nicht "High-Endig" genug...)
              • kesi
                • 10.12.2003
                • 504
                Das Ausschwingen ist mir völlig klar. Ich dachte zuerst an einen Filter bei 10Khz. Wobei der Aufwand sehr gross wäre die für diese letzte Oktave. FRS 8 ist ein tolles Chaissi aber ist leider nicht mein Ziel weil mir die 10dB unterschied doch ein bisschen Fehlen. Die Tangs wären natürlich recht gut aber, ich kenne kein Vertrieb in der Schweiz und aus Deutschland zu bestellen ist eben sau teuer bei 50-100Euro.
                  • 4508
                  Hallo Kesi,
                  blieben noch die Fost...; oder hats da auch keinen schweizer Vertrieb??
                  • bulla
                    • 23.08.2002
                    • 514
                    Also wenn Alu oder Titan nicht hi-endig genug aussehen....
                    Mein Heimkino
                      • 4508
                      Hallo Bulla;
                      Es ist auch immer eine Frage des Preises....
                      Ausserdem macht der TI100 bei 10kHz dicht; da kommt nichts mehr...
                      Für weinger an Euros bekommst Du mehr an Klang - für den Einsatzzweck...
                      • bulla
                        • 23.08.2002
                        • 514
                        Ich bezog mich mit meiner Aussage eher auf den Marktakzeptanz-Kommentar und interpretierte ihn so, dass die Alu/Titan-Chassis wegen ihres Aussehens langsam vom Markt verschwinden sollen, nicht auf deren Frequenzgang etc.
                        Mein Heimkino
                          • 4508
                          Bulla,
                          ach so
                          Na den Marktakzeptanz-Kommentar kann ich nicht als ernst gemeint ansehen... - Sollte er es DOCH sein??!!
                          ich denke eher, es ist der Zeitgeist, der im Moment Richtung Pappe tendiert; weil den Metall-Membranen ein Eigenklang zugesprochen wird...
                          Ich hatte eine box mit dem Jordan-BB; da hat jemand aus dem Forum beim Hören auch gesagt, das die membrane etwas nach metall klingt... obwohl der Jordan nun echt extrem zahm in der Höhen ist...
                          Ich konnte das auch nicht raushören...
                          • kesi
                            • 10.12.2003
                            • 504
                            Ein Vertrieb von Fostex in der Schweiz. Da hab ich keine ahnung. Kenne die Firma nicht gut. Mit dem Disgn kann ich nichts schlaues anfangen.
                            Das Problem ist eben das es max. ein 10cm Chaissi sein darf.
                            Gruss kesi
                            • BigAl
                              • 08.02.2001
                              • 1257
                              Hat schonmal jemand versucht den FG des W100S zu begradigen? Würde das gelingen, wäre der Frequenzumfang nicht von schlechten Eltern...
