Boxsim 0.95 ohne Funktion
  • Reim
    • 28.06.2001
    • 1511
    Hallo zusammen
    ich kann boxsim 0.95 nicht mit alten Projekten von 0.94 öffnen, ist das nur bei mir?
    Thomas
    vom Reim
  • Jorge
    • 15.02.2003
    • 1507
    Kommt darauf an, was Du damit meinst. Ich bekomme bei meinen "alten" Simulationen die Fehlermeldung "Box kann nicht simuliert werde" o.ä.
    Grüße Jorge
      • 5690
      Das ist mir nicht erklärlich. Bitte schickt doch mal ein solches Projekt an boxsim@web.de. Es kann aber dauern, bis ich dazu komme mal reinzusehen.
      • Reim
        • 28.06.2001
        • 1511
        Hallo Uwe
        ich habe dir schon eine genaue Fehlerbeschreibung per Mail geschickt.
        Thomas
        vom Reim
          • 01.10.2002
          • 5437
          Ich hab' noch nichts dergleichen bemerkt.
            • 5690
            Ich habe inzwischen von zwei Usern zwei (unterschiedliche!) Fehlerbeschreibungen bekommen und auch eine Beispieldatei. Die Datei kann ich auch nicht korrekt laden, das geladene Projekt hat nur ein Chassis mit leeren Daten, obwohl es eigentlich ein 4-Weger sein müsste. Im Moment bin ich etwas ratlos, ich kann meine alten Projekte problemlos laden.
              • 5690
              Den Fehler in der mir zugesandten Projektdatei konnte ich inzwischen finden. Dort sind die Zeilenumbrüche anders kodiert als Boxsim dies erwartet. Statt $0D, $0A steht am Zeilenende nur $0A. Wie erzeugt man denn sowas? Boxsim erzeugt zumindest auf meinen Rechnern immer $0D, $0A am Zeilenende.
              Ist das auch der Fehler, der bei euch beiden auftritt?
              ... oder ist der Fehler erst beim Versenden aufgetreten und der wirkliche Fehler ist ein anderer?
              P.S.: Der User, der mir diese Datei zugesandt hat, hat dies nur mit seinem echten Namen getan, den ich hier nicht ungefragt publizieren möchte. Ich kann ihn keinem Nick zuordnen, weiß daher nicht, wer es war.
                • 4508
                Hallo Uwe, kann das mit den unterschiedlichen Steuerzeichen für Umbruch bei Linux/Windows/Mac zu tun haben?
                Oder handlen die div Browser, Mailprogramme und /oder FTP-Programme die Codierung unterschiedlich?
                • mamuesp
                  • 21.02.2005
                  • 368
                  Das kannst Du doch einfach ausprobieren, indem Du Delphi sowohl die eine als auch die andere Möglichkeit anbietest. Wie lädst Du denn die Daten ein? Wenn Du magst, setz' ich Dir das um.
                  Gruß, Manfred
                    • 5690
                    Na klar kann ich beim Einlesen der Dateien nachsehen, was für Zeilenenden drin sind und dann entsprechend vorgehen. Wahrscheinlich werde ich das auch machen.
                    Die Frage ist aber, warum das eigentlich nötig ist. Ich schreibe die Dateien mit "Writeln()" und lesen sie mit "Readln()", das muß doch gehen.
                    • Vince
                      • 30.12.2003
                      • 168
                      Also unter Windows besteht ein Zeilenumbruch aus CR+LF.
                      Unter Linux nur aus LF.
                      Ich habe hier noch was dazu gefunden:
                      Wenn man eine Text-Datei per FTP im Ascii-Modus herunterladet, dann werden die CR/LF's konvertiert. Im Binary-Modus nicht.
                      Könnte das die Ursache sein ?
                        • 15.08.2002
                        Bei mir läuft Boxsim unter SuSE Linux 9.2 im Wine. Keinerlei Probleme.
                          • 5690
                          Ich habe inzwischen die Laderoutine so umgestaltet, dass sie $0A und auch $0D$0A akzeptiert. Die defekte Beispieldatei läßt sich jetzt zwar laden, das Projekt ist aber trotzdem kaputt. Grund sind zusätzliche Zeilenumbrüche, die irgendjemand dort eingefügt hat, teilweise mit "!" davor.
                          • Reim
                            • 28.06.2001
                            • 1511
                            Hallo Uwe
                            ich habe mir die neue Version nochmals geladen aber ohne Erfolg. Beim Öffnen eines Boxsim0.94 Projektes kommt immer die meldung "Dateizugriff verweigert"
                            Ich kann alle meine bisherigen projekte ncht öffnen. Da Boxsim 0.94 auch nicht mehr funktioniert, sind meine gesamten Boxsimprojekte im Moment nicht nutzbar und auch nicht anschauber. echt schade.
                            Thomas
                            vom Reim
                              • 01.10.2002
                              • 5437
                              Irgendwie muß das aber hinzubekommen sein.
                              Bei mir funzt das alles einwandfrei.
                              Stell doch mal so ein Projekt online.
