BoxSim Daten FRS8 4E
  • EricXh
    • 04.01.2003
    • 371
    @Admin (und sonstige Gurus natürlich):
    Wie sieht es mit der Simulationsgenauigkeit in BoxSim mit dem FRS8 4Ohm aus?
    Ich würde mir gerne für den Schreibtisch eine (günstige) FAST Box bauen mit FRS8 4E und W170S 8E (sieht in BoxSim schon mal gut aus).
    Gehäuse flach an die Wand gehangen und weiß lackiert damit es nicht auffällt.
    Der W170S 8E ist ja schon neu vermessen, aber gerade beim FRS8 hatte ich im Hinterkopf, daß die Daten da ja nicht optimal sind...
    EricXh
    • 23.03.2004
    Hallo.
    Ich schließe mich an, denn ich brauche auch bald aktuelle Daten für FRS8 und zwar beide Impedanzen, weil verschiedene Projekte verwirklicht werden sollen.
    Außerdem im Vergleich ganz dringend den FR8, der gar nicht so viel schlechter zu sein scheint. Je nach Gehäusegeometrie könnte sein welligerer Frequenzgang sogar nützlich sein.
    Zum einen FR(S)8 direkt in eine Zimmerwand (Holz) und dann BOESE-Satelliten mit FR(S)8 und eventuell Needles mit FRS8.
    Vielsten Dank schon im Voraus
    Frank
      • 5441
      Da schließ ich mich auch an.
        • 5441
        Andere Frage:
        Sind die "Neuen BoxSim-Daten" jetzt definitiv aktuell?
          • 4538
          Die "neuen Daten" sind aktuell, also in den letzten Wochen sorgfältig neu gemessen. Fehler sind leider nicht völlig auszuschließen. Bitte sagt Bescheid, wenn etwas merkwürdig erscheint.
          Ich werde als nächste Lautsprecher SC 4 ND, die FRS 8 und FR 8 messen.
          • EricXh
            • 04.01.2003
            • 371
            Juhuuu, Super!!
            Danke Admin
            EricXh
              • 23.03.2004
              Super, danke! Da lohnt es sich, der Marke treu zu bleiben.
              Frank
                • 5441
                Jiha!
                Grazie!
                EDIT:
                1. Ein W250S 8Ohm macht in 120 Liter BR mit 25Hz Tuningfrequenz 79,5dB bei 20 Hz. Ich weiß jetzt nicht, ob das normal ist, aber es kommt mir hoch vor.
                2. Es sind seltsam viele Leerzeichen in der Bezeichnung, und es steht "(20/05)" dahinter.
                Ich weiß nicht, ob und wenn ja, was das bedeutet, ist mir nur aufgefallen.
                • arnegger
                  • 11.03.2004
                  • 937
                  20. Woche im Jahr 2005!
                  Gruss
                  Stefan
                    • 4538
                    Ja genau, das Datum schreibe ich rein, damit jeder erkennen kann, ob die Daten neu sind oder noch nicht.
                      • 23.03.2004
                      Cool !!!
                        • 23.03.2004
                        Danke für die Messung, ich werd gleich anfangen mit s(t)imulieren
                        • EricXh
                          • 04.01.2003
                          • 371
                          DANKE!!
                          Schließe mich der Aussage von Frankynstone an, starte gleich Boxsim
                          EricXh
