BoxSim und HP-Eigenschaften der Chassis
  • mamuesp
    • 21.02.2005
    • 368
    Eine allgemein interessante Frage an UweG: es kam im neuen ELA-Forum zur Bemerkung, dass man bei der Berechnung der aktiven Filter auch die Hochpass-Eigenschaften der Chassis, bedingt durch Qtc und fc berücksichtigen solle.
    Ich hatte angenommen, dass BoxSim das schon macht, und gehe devon aus, dass sie implizit in den Berechnungen des F-Gangs Eingang finden. Ein anderes Forenmitglied stritt dies ab.
    Daher die Frage an Uwe: werden diese Größen berücksichtigt oder nicht?
    Jetzt bin ich mal gespannt ...
    Gruß, Manfred
    • 5690
    Du hast natürlich vollkommen Recht. Wie sollte eine Simulation je zu vernünftigen Ergebnissen kommen, wenn sie das nicht täte.
    Zum Beweis kannst du dir den Amplituden- und Phasengang ansehen. Woher kommt sonst der Amplitudenabfall zu tiefen Frequenzen, auch wenn völlig ohne Meßwerte simuliert wird. Die Phasendrehungen im Bereich um die Grenzfrequenz haben zu 95% die gleiche Ursache. 5% kommt aus der Schallwand- so gaaaanz ungefähr.
    Zuletzt geändert von UweG; 26.03.2005, 21:39.
    • mamuesp
      • 21.02.2005
      • 368
      Dacht' ich's mir doch - mein Weltbild beibt gerade ...
      Gruß, Manfred
