Hallo, habe mal ein wenig mit Box Sim herumgespielt.
Aber irgendwie gefällt mir der frequenzgang noch nicht.
Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben ?
Leider habe ich bei der Weichenkonstruktion noch nicht so die Erfahrung
Habe 2 Bilder. Einmal den Frequenzgang und einmal die bisherige weiche.
hi!
eine box mit genau den beiden treibern gibt es bereits:
Die Iota, vorgestellt in der Hobby Hifi!
allerdings mit seitlichem bass und tiefer trennfrequenz, um die vorteile des breitbänders am besten ausnutzen zu können.
gruß
Che
Alle Datenpakete sind gleich,
aber manche sind gleicher.
habe mal die Weiche der Jota probiert, und komme dann auf folgendes Ergebniss.
Einzige Änderung bei der Trennfrequenz. Diese steht nun bei ca. 550 Hz.
Ist das in ordnung so ? Oder was kann man noch machen.
Die Jota Weiche ist auch nicht gerade mickrig.
ich möchte lieber was kleines kompaktes bauen.
Gehen wir mal davon aus das das gehäuse fertig ist.
Ich bräuchte nur ein paar tipps bezüglich der Weiche.
Das Gehäuse und der Wille eine Kompaktbox zu bauen steht fest.
ich würde es ttrotzdem erstmal mit einer 1:1 kopie der Iota-weiche probieren.
die paar cm horizontaler versatz des Al130 sollten bei der tiefen trennfrequenz keine allzu großen auswirkungen haben.
nur die impedanzlinearisierung des TT sollte man auf das veränderte volumen anpassen!
und evtl. das RC-glied parallel zum vifa verändern (impedanz erhöhen!) um den hochtonbereich zu betonen!
Che
So nochmal der aktuelle Frequenzgang und die entsprechende Weiche.
Sieht das so schon ordentlich aus ???
Oder gibts da was zu bemängeln, was kann ich noch machen ?
