Boxsim-Projekte Bijou 170 und Concorde WG
    • 01.10.2002
    • 5437
    Moin,
    übersehe ich etwas, oder ist da in den Dateien von walwal und Rheinhessen-Jones der HT um 6cm zu niedrig eingetragen? Außerdem nicht im gemeinsamen Gehäuse, warum?
    (Kruzifünferl, schon wieder Mitternacht vorbei, wo bleibt nur die Zeit …)
    • 01.10.2002
    • 5437
    Kann es sein, daß die alten Projekte (von ca. 2011) in der Datenbank fehlerhaft sind, wenn man sie in Boxsim 2.1 öffnet? Ich habe gerade das Projekt zur Concorde WG runtergeladen und geöffnet. Die Schallwand in dem Projekt ist 20cm×20cm, die Chassis sitzen alle genau in der Mitte, und die ALs sind nicht doppelt. Außerdem ist im Reiter Gehäuse & Impedanz die Option Gehäuse integriert (HT) ausgewählt.
      • 1250
      Hast Du vielleicht einen Link?
        • 01.10.2002
        • 5437
        Jo: https://boxsim-db.de/concorde-wg/
        Ich verstehe das Projekt überhaupt nicht: Das hat anscheinend Chassisdateien genutzt, die für zwei Chassis stehen: 2x AL130 und 2x AL200. Wie geht das? Wie können die dann an der richtigen Stellen auf der Schallwand sitzen?
        Ich habe die Concorde WG jetzt selbst in Boxsim angelegt, aber das sieht ganz anders aus als auf den Screenshots in der DB, siehe Anhang.
        Zuletzt geändert von Mr.E; 26.06.2024, 20:22.
          • 28888
          Das ist nicht die Boxsim Datei, sondern die bei Visaton gemessenen Werte.
          Warum nimmst du nicht die offizielle Datei?
            • 01.10.2002
            • 5437
            Ja, habe es gerade im Umbauthread gesehen, daß das Meßwerte sind. Aber die Simu mit diesem Projekt sieht bei mir in Boxsim 2.1 trotzdem merkwürdig aus, siehe Anhang (die Forensoftware ist wirklich zum Haareraufen).
            Wo gibt es die offizielle Datei? Der Link führt zu einem Bild des Weichenplans.
            • derjan
              • 16.11.2000
              • 1180
              Es gibt keine "offiziellen" Dateien, weil warum auch? Eine Box nach Boxsim zu übertragen ist doch trivial, wenn man Bestückung, Weiche und Gehäuseplan hat.
              Concorde-WG.BPJ
              • derjan
                • 16.11.2000
                • 1180
                Die Simulation von Bündelung und Energiefrequenzgang in der gemessenen Boxsimdatei aus der boxsim-db.de ergibt zwangsläufig Unfug, weil die Platzhalterdaten, die da überall drinstehen (überall "1"), gar keine Simulation der Bündelung zulassen.
                  • 01.10.2002
                  • 5437
                  Habe ich ja gemacht, siehe weiter oben. Aber walwals Beitrag klingt so, als gäbe es eine offizielle Boxsimdatei.
                  Die Gehäusezeichnung von Visaton ist übrigens unvollständig. Da muß man die Positionen der AL130 schätzen. In dem Projekt, das du da verlinkst, sitzen beide AL200 auf der falschen Höhe.
                  Ich hatte in meinem Projekt ganz oben die Fasen vergessen. Heftig, was die ausmachen.
                  • derjan
                    • 16.11.2000
                    • 1180
                    Ach irgendwas verpeile ich immer. Ja, ich gestehe, ich habe die normale Concorde Datei genommen und Hochtöner und Weiche angepasst
                      • 28888
                      Mit Datei meinte ich die offizielle Weiche. Es ist nicht nötig, da etwas selbst zu entwickeln.
                      Das gemeinsame Gehäuse ist deaktiviert, um die breiten Fasen im MT/HT zu ermöglichen.
                      TT sind in CB wie bei mir.
                      Concorde-Wg passiv visaton.BPJ
                      Die Übereinstimmung der Simu mit der
                      Messung ist sehr gut, die Boxsim Datei der B 170 ist m. M. fehlerfrei. Die Datenbank wird wohl seit einiger Zeit nicht mehr gepflegt, es war eine private Initiative des Forenmitgliedes Markus, der nun wohl andere Prioritäten hat (was ich gut verstehe ).
                      Bei der B 170 stört MICH die hohe Trennung, bei der die Resonanzen des Al 170 stören können, die B 170 WG halte ich für die bessere Wahl.
                      Zuletzt geändert von walwal; 27.06.2024, 13:19.
                        • 01.10.2002
                        • 5437
                        Das ist schon klar, das war ja auch gar nicht mein Ansinnen. ;-)
                        Zitat von walwal
                        Die Übereinstimmung der Simu mit der Messung ist sehr gut
                        Meinst Du bei der Concorde WG oder bei der Bijou 170?
                        Das glaube ich nicht, ist aber auch schon eine Weile her, daß ich mir das angesehen habe. Was ich im ersten Post geschrieben habe, müßte aber schon zutreffen.
                        Noch eine Verständnisfrage: Wenn die Abstrahlcharakteristik in der Boxsimdatei mit den Meßdaten der Concorde WG nicht richtig simuliert wird, wozu ist diese Datei dann gedacht?
                        • derjan
                          • 16.11.2000
                          • 1180
                          Um eine passive Weiche zu entwickeln, die einen auf Achse linearen Frequenzgang ergibt. Wenn die Software nicht Schallwanddaten, Rundstahlverhalten, Gehäusevolumen etc. mit einbeziehen muss, weil die Daten bereits in der fertigen Box gemessen wurden, besteht die Simulation nur noch aus der Anwendung elektrischer Filter auf vorhandene Lautsprecher. Das Ergebnis dürfte dann sehr nah an der Realität sein.
