Chassisdatei für W300S 8 Ohm für Boxsim?
  • DanielK78
    • 11.03.2021
    • 526
    Ich kann die Chassisdaten für den alten W300S 8Ohm Lautsprecher nicht in den Boxsim Dateien finden.
    Für die anderen kleineren Varianten ist alles enthalten. Ich kann nur W300-8.BCH finden. Aber das ist doch die Variante mit geriffeltem Membran oder sind die elektrisch identisch?
    Hab natürlich auch schon die separaten Archivchassis in Boxsim eingebunden.
    • 29060
    Hier ist er drin, kannst du kopieren, besser konnte ich es nicht. Der müsste in Boxsim 1.2 sein
    sub w 300 s8.BPJ
    • Bernd
      • 08.01.2021
      • 703
      W300S-8.BCH
      Hier noch mal allein.
      Gruß Bernd
        • 4539
        eine kleine Anmerkung von mir dazu: Die Datei funktioniert und kann problemlos genutzt werden.
        Allerdings wurden damals die Daten nur auf 0° erfasst und nicht in 5° Schritten, wie ab BoxSim 2.0. Die Abstrahlcharakteristik wird daher auf Basis der schallabstrahlenden Fläche Sd simuliert. Für den Mitteltonbereich liegt somit eine kleine Ungenauigkeit unter Winkel vor.
        • DanielK78
          • 11.03.2021
          • 526
          Vielen Dank!
          Ich hab da einige dumme ideen mit dem Chassis. Ich finde die Optik auch richtig schick. Ich finde damit könnte man einen tollen 4-Wege "light" Lautsprecher bauen. Oder auch "Heavy" und bezahlbar mit zwei 30er
          Ich hoffe Visaton produziert mal wieder die günstigen 30er und vor allem den GF-250. Scheinbar will heut kaum noch jemand große Lautsprecher
            • 5982
            GF 250 würde ich auch extrem vermissen.
              • 11160
              Ich auch. Gf250 bitte bitte bitte
              • RobPl
                • 28.05.2020
                • 126
                GF250
