ich habe eine neue Soundkarte und eine Frage zur weiteren Verwendung meiner ArtaBox, wenn ich weiterhin 2-kanalig messen möchte.
Mein Setup für die SPL-Messung habe ich jetzt mal wie auf dem angehängten Bild angeschlossen, im einzelnen:
- Focusrite Scarlett 2i2 --> 48V --> Micro xref 20 von Sonarworks
- linker Ausgang zum Amp (keine Änderung)
- überflüssig ist wohl jetzt der "MIC"-Eingang der ArtaBox (bislang Anschluss des linken RCA-Ausgang des MPA-102)
- weiterhin überflüssig scheint der linke Line-Out der ArtaBox zu sein, den rechten Line-Out schließe ich als Referenzkanal neben dem Mikro über eine 6,3mm Klinke an die Karte
Passt das grundsätzlich so? Wäre es von Vorteil anstelle der Klinke ebenfalls einen XLR-Stecker einzusetzen?
Danke für eure Antworten/Infos!
