Veränderte Weiche für VIB170AL KE
  • mitch
    • 13.11.2003
    • 192
    ich habe den Weichenvorschlag für die VIB170Al KE überarbeitet, was haltet Ihr davon?
    vib 170 KE Projekt Version 7.BPJ
    • 29079
    Du hast noch alte Dateien in der Simu. Hast du mal mit dem Bauvorschlag verglichen?
    Unabhängig davon, sagt das Klangorakel, dass um 4 kHz zu viel Energie ist.
    • Markus213
      • 11.03.2017
      • 886
      Hallo, ich würde die Spule 1,5mH auf 1,2mH und den ersten Kondensator vom 4,7uF auf 6uF ändern
      • mitch
        • 13.11.2003
        • 192
        Meine Absicht war es, den Wirkungsgrad im Grundton und Mittenbereich etwas zu erhöhen. Offensichtlich braucht man dazu jedoch einige zusätzliche Bauteile, das will ich vermeiden.
        Vielleicht kann man einfach beim Original Visaton Vorschlag den Hochtonwiderstand etwas erhöhen, dann ist der Buckel um 4 kHz ja auch kleiner, und man spart sich die drei zusätzlichen Elemente der Version "alkewal". Oder bringt diese Version auch klanglich einen Unterschied? Mein Hörraum besteht ist recht groß und offen, Parkettboden, viele Fenster, wenig Teppich. Daraus schliesse ich aus der Forumsbeobachtung, dass der Klang eher "hell" werden würde...
          • 29079
          Da hilft nur probieren, es könnte klappen.
          • Markus213
            • 11.03.2017
            • 886
            Ich würde mir einen Equalizer (ob Software oder Hardware ist egal) nehmen und den gewünschten klang einstellen. Anhand dieser Einstellung kann Dir Walwal oder Timo helfen.
            • Siegfried
              • 09.07.2005
              • 557
              Tach,
              Hallo Mitch, arbeitest du mit alten oder mit neueren Chassi-Daten in Boxsim?
              Meine Korrektur zur VIB von Mitch ist folgend:
              Chassi Abstand 14,2 cm TT-HT, Hochtöner Aus der Mitte neue Position 13 cm; BR-Rohr 8cm Durchmesser, Länge ca. 18 cm.
              Die Baßspule würde bei mir eine 1,5 mH Luftspule mit 1,4 qmm BlackLack sein, 15 Ohm Keramik-Widerstand austauschen gegen MOX 22 Ohm.
              Im Hochtonbereich MOX-Widerstand 1,5 Ohm, MKP 4,7, (Spule 0,39 mH 0,7 qmm + MOX 0,47 Ohm), MKP 4,7, Keramik-Widerstand 6,8 Ohm gegen MOX tauschen
              Nachtrag: Die Spulen 15cm auseinander.
              Zuletzt geändert von Siegfried; 06.10.2021, 23:11. Grund: Nachtrag
