Freeware Simulationssoftware erstellen
    Hallo Uwe,
    bei mir funzt es unter Linux/wine genauso wie beim geist....
    Es kam allerdings beim 1. Start; nach Bestätigung der Lizenzvereinbarung; ein kleines Fenster; was ich nicht lesen konnte...
    Nachdem ich es geschlossen hatte; ging BoxSim zu.
    Beim erneuten Start kam dieses Fenster nicht wieder und BoxSim funzt einwandfrei...
    • Saylor
      • 22.07.2002
      • 679
      Bei mir haut's unter Win-XP tadellos, ohne jeglichen Fehler, hin..
        • 5661
        Mini-Update 0.93a
        Ich denke, der Fehler ist behoben. Die neue Version meldet sich mit 0.93a. Bei mir hat es den Fehler auch nicht gegeben, zumal die Fehlermeldung ja etwas lustig klingt.
        @vette91: Der Hinweis mit der tmp-Datei war sehr hilfreich. Hast du ein nicht-deutsches Betriebssystem? Wieso ist bei dir der 1.4.2005 und wieso ist das kein gültiges Datum?
          • 4506
          So, wenn das neue Programm da ist, kann ich auch 6 neu gemessene Chassis besteuern. Die Schallentstehungsorte muss ich allerdings noch mal überprüfen.
          AL 130
          AL 130 M
          AL 170
          AL 200
          GF 200
          KE 25 SC
          TI 100
          • geist4711
            • 05.02.2005
            • 762
            danke für die daten admin - und die arbeit zu so später stunde :-)
            mfg
            robert
              • 5316
              Cool. Drei von vier verwendeten Chassis neu. Gleichmal testen.
              Zuletzt geändert von Mr.E; 07.03.2005, 00:40.
                • 24.03.2004
                Oh, ja, begeistert bin. Visaton und UweG, ihr seid Helden :-)
                Wenn die Schallentstehungsorte bestätigt sind, werde ich die Vib 170 Al-Ke gleich nochmal probieren, die vorher ziemlich abenteuerlich aussah.
                Frage an UweG:
                Funktionieren die alten Projekte noch, oder muss ich die neu fummeln?
                  • 5661
                  Die Projekte aus 0.9 und 0.91 sollten funktionieren.
                    • 4506
                    @ Fankynstone: Die VIB 170 AL-KE würde ich jetzt schon mal neu simulieren. Das sieht schon viel besser aus. Wenn man genau hinguckt, hat die Messung im Übernahmebereich eine Senke von 2 dB und bei 5 kHz ist auch tendenziell eine leichte Überhöhung zu sehen. Ungeklärt ist noch, warum der Grundtonbereich oft (oder immer?) lauter simuliert wird. Das alles spielt sich aber im einzelnen dB-Bereich ab und ist für eine Simu schon erstaunlich gut.
                      • 24.03.2004
                      Ja, sieht schon wesentlich besser aus. Besonders die nach besten kräften getunten Weichen sehen besser aus. Hab keinen Webspace zum hochladen, aber ich kann das beste Projekt auswählen und per eMail verschicken. PN genügt.
                      • Vette91
                        • 02.08.2004
                        • 72
                        Win2k Server ... die englische Version
                        Kann ich Dir nicht sagen ... meine Uhr zeigt jedenfalls das richtige Datum an.
                          • 5661
                          @vette91: Aber 0.93a läuft auch bei dir?
                          • Vette91
                            • 02.08.2004
                            • 72
                            Hab das vorhin mal getestet ... läuft einwandfrei und alte Projekte lassen sich auch laden. Super Arbeit das Programm
                              • 5661
                              Absturz?
                              Die aktuelle Version zeigt in manchen Fällen Abstürze im Rechenthread, wenn das Maß d für den Duchmesser des Schallaustritts auf der Schallwand mit 0 angegeben wird. Diese ANgabe kommt auch zustande, wenn man ein Chassis läd, das Sd=0 hat.
                                • 4506
                                Ich habe die Download-Daten des GF 200 aktualisiert. Da stand bisher noch Sd = 0 und andere Einträge fehlten auch.
