Zitat von Burns
Beitrag anzeigen
Boxsim 2.1 ist erschienen
Der Buckel in der Simu!
Der ist irgendwie immer mehr oder weniger da. Manchmal reicht es dem Kondensator einen Verlustwiederstand an zu dichten. Passt aber nicht immer.
Auf Basis des Nano-Sub´s sollte man aber näher kommen.
Gruss Andi_mSpannungsabfall ist kein Sondermüll
dabei sein ist alles
(Zitat: Jürgen von der Lippe)
Ich glaube, die 4 liter Volumen und Bassreflex funktioniert nicht so wirklich..
Ich habe es mal geschlossen simuliert, sieht gut aus , aber unheimlich niedriger Wirkungsgrad.
Ich habe in der Simu auch mal Dämmpfungsmaterial dazu genommen.
Nachtrag, ist wohl nicht so ganz passend zum Thema.Angehängte DateienMit Freundlichem Gruß,
Zitat von Burns Beitrag anzeigen[ATTACH]44863[/ATTACH]
Auch nicht gleich, den Buckel kann man doch nicht übersehen
Zuletzt geändert von walwal; 18.06.2020, 08:15.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Für mich ist die schlechte Simulation eines doppelschwingspulenbass noch lange nicht geklärt. Auch wenn es Tendenzen gibt dies zu ignorieren. Ich spreche von Überhöhungen die deutlich der Simulation abweichen.
Mir geht es in erster Linie drum ob wir bei der Simulation nicht doch einen Denkfehler haben und wir deshalb so abweichende Resultate zur Realität haben. Aber niemand scheint es diskutieren zu wollen.
Wenn eine Seite schon 2 dB Abweichung hat dann sind es in der kompletten Box dann 4 dB im Bass und dies ist sicher hörbar. Schlussendlich führt es zu einem brummigen Bass.
Nana Timo, das mit den 4 dB ist aber daneben, es werden ja nicht nur die Abweichungen addiert, sondern der gesamte Pegel, da bleibt es dann bei 2 dB. Und das ist im direkten Vergleich mit Testtönen vieleicht hörbar, bei Musik niemals, weil es ja nur kleine Frequenzbereiche sind.
Eigentlich geht es ja auch nicht um Hörbarkeit, ich wollte nur zeigen, dass die Simu recht gut mit der Messung übereinstimmt. So zumindest mein Ergebnis, aber vieleicht übersehe ich auch was. Jedenfalls war die Messung bei Visaton (Sub W 130 X) doch ohne Überhöhungen, also was solls. Oder war das bei dir umgekehrt, also Simu glatt, Messung mit Überhöhung? Kannst du mal eine Grafik einstellen?„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Denn ich konnte zwei Mal genau was anderes sehen. Und zwar bei der Simulation des gf200 in dieser speziellen Anordnung.
Ich habe das jetzt mal beim bereits erwähnten Nano Sub verglichen, es stimmt, dass die Simu bei 100 Hz um plus 6 dB falsch liegt.
Mit beiden Schwingspulen in 8 Ohm sieht es normal aus.
Ich gebe zu, das sollte geklärt werden, denn wenn die Simu der Realität entspricht - au weia.
Bei dem Sub W 130 x sah das nicht so schlimm aus.Zuletzt geändert von walwal; 19.06.2020, 13:20.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Zitat von walwal Beitrag anzeigen... - au weia.
Bei dem Sub W 130 x sah das nicht so schlimm aus.Zuletzt geändert von Timo; 19.06.2020, 17:49.
Wobei das Problem bei Aktivierung nicht auftritt. Anscheinend reagiert die Schwingspule mit den Weichenbauteilen ungünstig.Zuletzt geändert von walwal; 19.06.2020, 18:29.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Hallo Uwe,
besteht irgendwie die Möglichkeit bei hoch auflösenden Displays das Weichenfenster größer zu bekommen?
Auf meinen neuen Display ist es etwas klein.meine Kreationen: ProjectX (bald fertig)
