Hallo Uwe,
ich wollte die 2 untergenannte Verbesserungsantrag-Ideen fuer die nächste Versionen von Boxim 2.x vorschlagen. Ich weiss nicht, ob die Realisation eigentlich moeglich wird. Wenn nicht - nimm bitte die nur wie Ideen zum Nachdenken.
Danke schoen!
1. Die Funktion Menu\Edit\"Redo". Der Grund: man kann nicht hin und zurueck das Effekt der alten/neuen Einstellung der Weiche umrechnen lassen und entsprechend das Ergebniss gleich in Phasen/Frequenzverlauf/usw-Fenster sehen. Es gibt "Undo", es gibt "set current project as reference", aber kein "Redo".
2. Die Funktion Menu\Drivers&Enclosure\Baffle and Position\Difraction at Baffle - bitte das Parameter "Entfernung von top/right/bottom/left in cm" zum Umrechnungsalgoritmus einzuarbeiten. Der Grund: abgesehen von Raummoden bekommt man anderes Verstärkungseffekt wenn der LS 30cm, 60cm oder 90cm von Hinten-/Seitenwand steht.
Danke schoen!
