Boxsim: Frequenzen unter 20 Hz
  • Jonas B.
    • 11.11.2014
    • 302
    Da man ja in Boxsim die tiefste und höchste Frequenz angeben kann, habe ich das auch mal versucht, jedoch spuckt es nie Ergebnisse unter 20 Hz aus, ist das normal oder ein Bedienfehler?
    Gruß, Jonas
    Moin,
    Erstens gibt es eigentlich keinen Grund dazu, weil die Pegel in 97,8% aller Fälle unwesendlich niedrig sind, und Zweitens kann man es einstellen.
    Aber wie gesagt, es ist unüblich daran etwas zu verändern
    • pulsar99
      • 03.12.2007
      • 857
      Hallo Jonas,
      unabhängig davon ob es sinnvoll ist:
      du musst bei Boxsim an zwei Stellen eingreifen:
      1. im Tab Optionen -> Anzeigeoptionen die Werte der Frequenzachse nach deinen Wünschen einstellen. Hier geht es um das Anzeigefenster!
      2. im Tab Datei -> Projekteigenschaften tieftse und höchste Frequenz nach deinen Wünschen einstellen. Hier geht es um die Simulation der Frequenzgänge!
      Grüße Ralf
      • Jonas B.
        • 11.11.2014
        • 302
        Danke
        Gruß, Jonas
