Concorde WG, Teilaktiv, 3-GF200 CB
Ob du bei CB den unteren Bereich anheben musst, kannst du erkennen. Ich brauche es nicht, nur die Raummoden bei 60 + 100 Hz musste ich kappen. Miss also mal CB und BR im Bass.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
Zu wenig Kennschalldruck. Er ist als Sub ausgelegt. Ob er schlechter klingt bis 1000 Hz als der GF oder Al, kann ich nicht beurteilen.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Schade.
Vielleicht hat jemand anderes schon Erfahrungen damit gemacht?
In der LA BELLE wird er bei 300Hz getrennt.
In der Concorde würde er auch nicht deutlich höher gehen, ich denke mal im Bereich 350Hz, was der aktive 24dB Filter aber ausgleichen sollte.Kommentar
ich rate ein letztes mal von CB ab.
Ein 100 Liter Tumsub mit 4 TIW200 ist genauso leistungsstark wir ein GF250 Sub in 35 Liter BR. Dies ist der Grund warum ich diesen Turmsub (Bild) nicht mehr habe.
Und vergiss diese doofe Raumdiskussion. Die Raumeinwirkung hast du bei CB und BR. Und bei gleichem Standplatz zufällig auch an der gleichen Stelle des Frequenzbandes. Nur verliert man einiges an Maxpegel wenn man auf CB geht.
CB ist nur sinnvoll wenn man über Verschiebevolumen (Membranfläche mal Hub) den Maxpegel ausgleichen kann.
Das aendert nichts ander Tatsache, dass ohne vorliegende Messung im Raum unklar ist wie letztendlich entzerrt werden muss. Und sollte eine Entzerrung unterhalb der BR-Abstimmfrequenz notwendig werden, wer wuerde dann wider besseren Wissens BR statt geschlossen bauen? Erst einmal die Strassenbeschaffenheit anschauen, dann den Reifen wählen. Andersrum waere "doof".Kommentar
ich lasse mich nicht schon wieder auf eine Raumdiskussion ein. Denn in den meisten Themen haben wir beide Recht und du leider zu wenig Praxiswissen, sorry.
deine Aussage von Oben stimmt mit Sicherheit. Da widerspreche ich auch nicht. Mir geht es nur darum, dass jeder hier im Forum CB umsetzen möchte, weil es den Raum nicht so sehr anregt, Schwachsinn, auch sorry. in den meisten Fällen ist lediglich der Amplitudenfrequenzgang und der Maxpegel in CB geringer.
Ich stimme meine BR Varianten immer sehr tief ab, dies ist seit dem Einsatz eines DSPs immer anzuraten, wenige Hz drunter muss bei BR ein Subsonic umgesetzt werden, und alles was drüber ist, bestimmt der Raum, in CB und BR gleichermaßen.
Dass man ein BR falsch abstimmt passiert immer mal, das liegt aber dann nicht am Raum selbst!
Von mir keinen weiteren Kommentar.
Gruß TimoKommentar
Keiner zwingt Dich.
Das kannst Du nicht beurteilen, da wir uns nicht kennen.
Hast Du aber: http://www.visaton.de/vb/showthread....730#post378730
Vielleicht nur ein Missverständnis?
Je nach Position das BR-Rohrs kann sich durchaus eine andere Raumanregung ergeben: CB = eine Schallquelle, BR = 2 Schallquellen.Kommentar
JA, KANN! Aber in der Praxis stellt sich meist dieses Ergebnis heraus:
auch dies hatten wir bei der Diskussion rund um das Karlsruher Treffen letztes Jahr. In der Theorie hast du Recht!!!!!!!!!!!!! und nun? es gibt so viele Dreckeffekte die die Theorie zunichtemachen, und es doch in der Praxis anders kommt wie vorausgesagt. Was übrig bleibt ist, dass BR nahezu immer Vorteile gegenüber CB hat und gerade deshalb weil der Raum mitschiebt.
PS. ich kenne dich aus Foren (raumakustik und anderen) schon ne ganze Weile nur habe ich NIE geantwortet, ich kenne dich aus den Anfangszeiten deines DIY, SOOOO alt bin ich schon. ich weiß noch dass du genau meine favorisierten Vifas BBs in den IKEA-Schalen umgesetzt hast und einen Mivocbass drunter. ich habe noch das Bild im Hinterkopf wie deine Umsetzung war, dies gefiel mir damals. ;-)
Gruß TimoKommentar
Wenig Kreuzchen auf einer kleinen Grafik. Ich empfehle einen Blick inJA, KANN! Aber in der Praxis stellt sich meist dieses Ergebnis heraus:
http://www.visaton.de/de/techn_grundlagen/wandnah.html
Headquartered in Stamford, Connecticut, Harman (NYSE: HAR) designs, manufactures, and markets a wide range of audio and infotainment solutions for the automotive, consumer, and professional markets— supported by 15 leading brands including AKG, Harman Kardon, Infinity, JBL, Lexicon and Mark Levinson. The company is admired by audiophiles across multiple generations and supports leading professional entertainers… Continue reading Harman International
Miss doch einfach 'mal selbst nach und Du wirst feststellen, dass meine Aussagen sehr wenig mit "Theorie" zu tun haben, sondern mit handfester Praxiserfahrung. Ein Blick ueber den Tellerrand lohnt sich, z.B. in's REW-Forum in dem tonnenweise Beispiele aus echten Raeumen zu finden sind.
Nochmal, welche Theorie? Ich spreche von der Praxis und dort dominiert nun einmal der Raum und die Beschaffenheit der Quelle ist zweitrangig. Erst messen, dann entsprechend bauen.Kommentar
, zu langsam
