Audyssey XT32 - Messvergleich
  • chefffe
    • 26.12.2007
    • 363
    ich habe nun meine ersten Messerfahrungen mit dem UMIK-1 und REW gemacht. Somit konnte ich mich schon mal von der Qualität von Audyssey in der Realität überzeugen
    Ausser das die Voxen m.M. nach ohnehin einen tollen Job machen, Audyssey macht es nochmal einen Deut besser. Die Raummoden sind weg. Was meint Ihr dazu? (rot ist mit Audyssey und schwarz -direct)
    Geglättet wurde mit 1/6 ...
  • markus7
    • 21.12.2010
    • 1828
    Was sieht man da? Welche Lautsprecher sind beteiligt? Bitte nur 50-60dB zeigen, sonst sieht man nix.
    • chefffe
      • 26.12.2007
      • 363
      Ich hätte angenommen das wäre der Frequenzgang ...?
      Was mich selbst stutzig macht ist das der Bass nicht abfällt
      Lautsprecher sind VOX253 gemessen am Hörplatz. Wie zeige ich nur 50-60dB?
      • markus7
        • 21.12.2010
        • 1828
        Ja sicher ist das der Amplitudenverlauf. Meine Frage war welche Lautsprecher gemessen wurden, sprich: aus welchen Lautsprechern kam das Messsignal?
        Alles andere:
        • chefffe
          • 26.12.2007
          • 363
          Wie bereits erwähnt: VOX253 (beide)
          Mic am Hörplatz gerade in die Mitte gerichtet.
          • F.H.
            • 05.10.2011
            • 1014
            Voller Pegel bei 10 Hz? Da kann was nicht stimmen. Mach mal die Messung, wenn der Lautsprecher nicht angeklemmt ist. Ich vermute, dass Du da auch was Ähnliches misst. Mit anderen Worten: Störspannung.
            Friedemann
            • chefffe
              • 26.12.2007
              • 363
              Ich halte das auch für unmöglich. Habe gerade noch einmal nachgemessen und mehr oder weniger das gleiche Ergebnis erzielt. Wenn ich die Bässe abklemme sieht man allerdings gleich das die Bässe weg sind...
              Bei der Fullrange Messung habe ich ein leichtes Scheppern (vom Schrank evtl.) gehört. Vielleicht liegt es daran?
              Ich kann die REW Messungen gerne zuschicken, falls Interesse besteht.
              • chefffe
                • 26.12.2007
                • 363
                • F.H.
                  • 05.10.2011
                  • 1014
                  Das Scheppern vom Schrank ist unbedeutend, das wird die Messung nicht spürbar verfälschen. Aber mir fällt jetzt erst auf, dass der Messbereich 230 dB beträgt! Das ist viel zu viel, da kann man nichts erkennen. Du musst den Messbereich unbedingt auf ca. 60 dB verringern. Der Störpegel liegt etwas über 20 dB. Also würde ich 20 dB unten und 80 dB oben einstellen. Erst dann sieht man die Welligkeit der Raumresonanzen.
                  Friedemann
                  • markus7
                    • 21.12.2010
                    • 1828
                    Jeden Lautsprecher bitte nur einzeln am Hörplatz messen, sonsts gibt's Interferenzeffekte, die die Messung unbrauchbar machen. Im Bassbereich <200Hz hingegen immer alle beteiligten Lautsprecher zusammen messen (ausser man ist am Uebertragungsverhalten einer Einzelquelle interessiert).
                    Richtig, siehe Post #2.
                    • markus7
                      • 21.12.2010
                      • 1828
                      Ja, bitte uploaden, z.B. auf Dropbox.
                      • chefffe
                        • 26.12.2007
                        • 363
                        Danke für den Hinweis inkl. Erklärung! Offensichtlich macht die Skalierung tatsächlich soviel aus. Ich bin nach Anleitung von der MiniDSP Seite vorgegangen, die die Skalierung nicht erwähnt hatte.Ich werde dann die Messung heute abend wiederholen und die Files hier bereit stellen.
                        • chefffe
                          • 26.12.2007
                          • 363
                          Das Problem war tatsächlich das ich beide LS gemessen habe. Wenn ich die Limits einstelle und einzeln messe wird der Frequenzgang glaubhaft. Allerdings nur, wenn ich in 1m Abstand messe. Am Hörplatz sieht die Kurve wieder seltsam aus. Ich habe mal alle Messungen beigefügt:
                          Hier im Abstand 1m Direct/Audissey:
                          Zuletzt geändert von chefffe; 17.03.2014, 18:01.
                          • LANDO
                            • 10.12.2004
                            • 2192
                            Musikzimmer:
                            Hörzimmer mit Solitude
                            Reckhorn A 404
                            • markus7
                              • 21.12.2010
                              • 1828
                              Keine Ahnung was Du da gemessen hast. Was ist der Unterschied zwischen
                              "ls links audissey 1m abstand"
                              "ls links audissey"
                              "ls links direct 1m abstand"
                              "ls links direct"
                              1m Abstand ist voellig uninteressant. Miss' bitte an der Hörposition.
