Mein Vater hat meinen Mini Monitor Basic (W130SC + SC10N) zu seinen zwei Nuberts als Center gehört und hätte gerne nun etwas in der Richtung als "echten" liegenden Center.
Da ich den G20SC Hochtöner eher mag als SC10N, und er auch was "ordentliches" haben möchte, bin ich auf den Couplet Light Vorschlag gekommen, welchen ich zu 100 % so übernehmen möchte - bis auf das Gehäuse, da er das Teil unbedingt liegend über dem TV aufstellen möchte (bis zur Decke sind da noch ca. 30 cm Platz über dem 50"er).
Habe die Maße des CT Center 130 übernommen - da dort ein anderer Hochtöner werkelt, habe ich dem G20SC virtuell die Frontplatte abgenommen, wodurch der Durchmesser sinkt. Dachte daran die Schallwand von innen an der Stelle bis auf ca. 5 - 8 mm abzufräßen, ein entspechendes Loch auszusägen und das ganze nach Außen hin im 45° Winkel abzufeilen, dass eine Art Trichter entsteht.
Da der Hochtöner hierbei ziemlich weit unten positioniert ist, könnte man die Fase direkt bis zum Rand des Trichters in der Mitte der Box ausweiten, wodurch sich die Bündelung nach Unten verbessern sollte.
Anbei die BPJ des angepassten Couplet Light - hier habe ich die zwei W130S auch jeweils um 1 cm näher zur mitte Gerückt. Dadurch ist die seitliche Abstrahlung sogar bei 30° "gut" vorher waren die Einbrüche bis ca. 4 dB um 3 - 5 khz).
Was haltet ihr davon? Muss ich bei den Chassisangaben auch "Schallwandausschnitt" ändern? Momentan ist dieser + Außendurchmesser 66 mm...
Paul
Mein Dad bestand aber darauf einen liegenden Center - "wie es alle haben"... konnte ihn jetzt aber anscheinend überzeugen einen normalen, niedrigen 2-Wege Lautsprecher zu nehmen. Er baut seine Kommode um, dass ich dann auch über einen halben Meter Platz habe. Damit lässt sich schon mehr anstellen. Es geht jetzt in Richtung Bijou / Studio 2 - der Raum ist leider sehr klein, weshalb da kein Platz für "richtige" Lautsprecher vorhanden ist
