Ich bin gerade dabei mir eine ARTA Messbox zu bauen.
1) Soundkarte ist eine alte INCA88 (8 Mono Eingänge, 8 Mono Ausgänge, 2 Mic pre´s mit Phantom). Das funktioniert auch soweit alles mit ARTA.
2) Es wird der interne Mic preamp der Karte benutzt, weil der einen absolut geraden Frequenzgang hat, Phantomspeisung, die ein und Ausgänge sind alle 6,3 Monoklinke in einer Breakoutbox vorne im 2. PC, und da es meine erste Recordingkarte war, ist sie halt noch da.
3) Als Messverstärker dient ein alter Sharp Optionica Hifi Amp, der ist halt auch da und hat ein sehr stromstabiles Netzteil.
Die Messbox soll aber so ausgelegt werden, dass sie auch mit einem extra Mic Pre betrieben werden kann, also alles aufbauen.
So nun zu meinem Problem:
Die Arta Messbox ist scheinbar ausgelegt für Soundkarten mit 10k Eingangsimpedanz und 1V (rms???) max. Einganspegel.
Meine Karte hat 12k Eingangsimpedanz und einen Eingangspegel von -10dBV Nominal, +9.0dBV Max. das entspräche etwa 2,82Vrms
Dass würde heissen, ich müsste den Spannungsteiler anpassen, aber ich habe da ein kleines Verständnisproblem der Formel für den Spannungsteiler in der Arta Messbox:
Für die Anpassung der ARTA-Messbox an die eigenen Bedürfnisse ist ein wenig Mathematik
erforderlich. In der hier gezeigten Konfiguration ergeben sich für die ARTA-Messbox die
folgenden Werte:
Widerstand R1, R2 bilden zusammen mit der Eingangsimpedanz Zin der Soundkarte einen
Spannungsteiler k, der durch
k = (R2 || Zin) / (R1 + R2 || Zin)
beschrieben wird. Die maximale Spannung, die vom Leistungsverstärker zum Line-In-Kanal
der Soundkarte abgegeben werden kann, ist gleich dem Verhältnis der Empfindlichkeit der
Soundkarte in Volt RMS / k. Damit ist die maximale Leistung, die bei der Messung genutzt
werden kann, gleich
PMax = (Eingangsempfindlichkeit in Volt RMS / k)2 / nominale Lautsprecherimpedanz
Für übliche Werte, z.B. Z = 10k, R1= 8k2, R2 =910, Eingangsempfindlichkeit = 1V, können
wir berechnen, dass PMax = 29W für 4 Ohm oder PMax = 14.5W für 8 Ohm beträgt.
Wenn Ihr Verstärker diese Leistungen nicht abgeben kann, sollte der Spannungsteiler
entsprechend angepasst werden. Das gilt ebenfalls, wenn mit höherer Leistung gemessen
werden soll.
Der Wert von R5 kann aus der folgenden Beziehung abgeleitet werden:
R5 = R1|| R2 – Zout
Für mich ist es ein Spannungsteiler für den rechten Kanal (Referenz) bei einer 2 Kanal MLS Messung, der den Verstärkerausgang um etwa 20db zum rechten Line in abschwächt.
Könnte mir jemand bei der Bestimmung der R1/R2/R5 Widerstandswerte und bei den in Arta einzutragenen Werte behilflich sein ?!?
Gruss Mad
p.s. Google half nicht
