Gehäusevolumen durhc TSP Messung bestimmen?
  • juergen_e
    • 09.09.2003
    • 440
    Hallo.
    Der Gedanke geht mir schon länger durch den Kopf.
    Hat das mal jemand versucht?
    Also zuerst natürlich die 'echten' TSP mit dem später verwendeten Messaufbau messen und dann noch einmal im unbekanntem Gehäuse.
    Wie genau wäre dann das Ergebnis?
    Wie wäre das beste Vorgehen dabei?
    Dürfte vor allem im Car-Hifi Bereich interessant sein, wo man ja auch schon mal die Reserveradwanne mit GFK abformt.
    Gruss
    Jürgen
    Zuletzt geändert von juergen_e; 06.09.2013, 14:35. Grund: Tippfehler
  • fabi
    • 05.01.2008
    • 1472
    Funktioniert.
    • juergen_e
      • 09.09.2003
      • 440
      Haste noch'm paar mehr Infos?
      Lässt sich z.B. Arta (oder ein anderes Programm) so überlisten, das es das gesuchte Volumen, ohne Taschenrechner, direkt ausgibt?
      • 20Hertz
        • 05.09.2004
        • 1050
        Hallo Jürgen,
        mit folgender Formel sollte es klappen:
        Vb = Vas / (Fc²/Fs² -1)
        Dabei ist:
        Vb = unbekanntes Volumen
        Vas = Äquivalentvolumen des Chassis
        Fc = Resonanzfrequenz im unbekannten Volumen
        Fs = Freiluftresonanzfrequenz des Chassis
        Beispiel:
        Bei einem Chassis mit einer Fs = 35 Hz und einem Vas = 50 Liter erhält man durch den Einbau in ein unbekanntes Volumen eine Fc = 49,5 Hz.
        Vb = 50 / (49,5²/35² - 1)
        Vb = 50 / 1
        Vb = 50 Liter
        Matthias
        • juergen_e
          • 09.09.2003
          • 440
          Besten Dank!
