G50FFL in frontloaded Horn
  • Libby123
    • 05.05.2010
    • 29
    ich bin mal wieder mit einer Anfrage/Bitte an Euch hier. Ich möchte die Mitteltonkalotte G50FFL in ein frontloaded Horn packen. Unterste Frequenz soll 800Hz sein und bis 5-6-7kHz raufgehen. Für untenrum hab ich ein leckeres altes Pärchen Visaton Tieftöner in der Bucht geknipst und die machen in einem BK201 richtig Spass. Knackig, präzise und rundum gut, aber die Mitten... und da soll eben dieses fl Horn ansetzen. für obenrum hab ich die TL 16 H (was sonst ausser Visaton). Wäre echt nett, wenn mir das Horn jemand simulieren könnte.
    • 3172
    Moin!
    Gut und günstig kannst Du hiermit rumbasteln: https://www.intertechnik.de/Shop/Lau...,de,7164,94876
    Alternativ eine Nummer kleiner:
    https://www.intertechnik.de/Shop/Lau...de,7164,135224
    Besteht komplett aus Kunststoff. Die Bearbeitung fällt damit relativ leicht.
    • Libby123
      • 05.05.2010
      • 29
      Hallo Fosti, danke für die schnelle Info. Gibt es die noch einen Ticken größer? der 12er geht laut den Angaben der Homepage bis 1200Hz nunter, aber 800 wären mir ehrlich gesagt lieber. Ich baue sowas auch gern selber,ich brauche nur ne Simu, an der ich mich festhalten kann.
        • 3172
        Mit dem G50FFL nutzt Du das eh nur als Waveguide und nicht als Horn (ist ja schließlich eine Kalotte und kein Druckkammertreiber). Einfach probieren. Christoph Gebhard aus dem DIY-HIFI-Forum hat das Ding mal für eine 50mm Dayton-Kalotte genommen: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=516
        Aus dem Thread:
        Das Horn lädt von 600Hz bis 4kHz relativ gleichmässig, leicht nach oben einschnürend.
        • fabi
          • 05.01.2008
          • 1470
          Wenn dir nur 60° Abstrahlwinkel nichts ausmachen.. schau dir mal das XT1464 von 18sound an. Ein sehr gutes Horn mit ausgezeichnetem Abstrahlverhalten. Ob die Kalotte mit einem so großen Horn klarkommt, gilt es auszuprobieren.
          • Libby123
            • 05.05.2010
            • 29
            Danke fabi für die Info zu dem 18sound-Trichter. Den werde ich mir bei Thomann bestellen. Für 40 Euro das Stück ist das voll ok. Ich muß ja so und so etwas wegschleifen, dann tut es erstmal einer ;-) Also Danke
            • Niwo
              • 15.07.2005
              • 877
              Hier gibts auch noch ein paar große Hörner, z.B. rund mit 35cm und relativ kurz:
              http://gbs-sound.de/PA-Technik/Hoch-...n-GBS-350.html
              • Libby123
                • 05.05.2010
                • 29
                Also, habe den Vorschlag von Fabi angenommen und den XT1464 von 18sound bestellt. Habe den Hornhals aufgebohrt (mit einem zentrierten Lochsäge mit 48mm). Leider ist die verbleibende Wand recht dünn und ist auf einer Seite angeschmolzen. Aber nix zum nicht-reparieren. So dann habe ich die G50FFL angeflanscht und den Pegel angepasst. Und ich finde, es hört sich schonmal sehr gut an. da ich keine vernünftige Messtechnik habe kann ich noch nicht weitermachen, aber für die Kellerbeschallung geht es erstmal.
                Danke für Eure Mithilfe und Tipps.
                • Libby123
                  • 05.05.2010
                  • 29
                  So, Hallo nochmal.
                  Wie weiter zuvor beschrieben, hatte ich wie viele zuvor den Traum von einem Paar richtig großer Hörner. Für unten rum ein Paar BK201 mit einem Satz Visaton XXX Lautsprecher. Für oben rum die TL 16 H. Das fand ich schonmal recht amtlich. So und nun kamen die Mitten...
                  Ein Horn XT1464 von 18sound sollte es sein (Danke nochmal Fabi) und dahinter sollte die große Kalotte von Visaton (G50FFL). Natürlich musste der Mund vergrößert werden. das klappte recht gut. Auch das Anflanschen ist mittels Spannzwingen gut gelungen. Nachdem alles gut zusammen mechanisch passte, mußte nur noch der Frequenzgang in eine Richtung spielen. Per Ohr abstimmen ist für mich nicht so einfach, obwohl ich im Nachhinein gar nicht so weit weg lag.
                  Also habe ich ein Mikro mit Phantomspeisung und einen Laptop mit Software (Audioanalyser) 1m davor gespannt und dann gemessen, angepasst, gemessen, angepasst, gemessen, angepasst, gemessen, angepasst und dann kam sowas wie ne recht gerade "Kurve" raus.
                  Das klingt schonmal sehr viel besser als "Ohr". Trotzdem bin ich nicht 100% zufrieden. Deswegen meine Frage oder Bitte. Kann mir von den "Visatöneren" jemand bei der Endversion der Frequenzweiche helfen?
                  Ich könnte die Boxen gern mal schnappen und nach Haan kommen, falls sowas nach Absprache mal möglich wäre.
                  Gruß Christian
                  Zuletzt geändert von Libby123; 01.11.2013, 21:41. Grund: Bissl was vergessen
