Boxsim ist noch etwas neu für mich. Vielleicht erklärt sich ein versierter User dazu bereit mein Projekt mal zu überfliegen. Ich habe ein Line-Array aus 4Stk. FRS8M als Dipol simuliert. Die Anordnung der Treiber sieht etwas merkwürdig aus. Das hat den Hintergrund das die Abstände nach dem Raster der Golomb-Linealen dimensioniert sind. Dadurch sollen theoretisch Interferenzen minimiert werden -> http://de.wikipedia.org/wiki/Golomb-Lineal
Inspiriert hat mich dieser Boxenbauer: http://www.dipol-audio.de/dipol08_sketch.html
Dieser Lautsprecher macht nur einen Teil der gesamten Box aus. Die Schallwand wird praktisch nach oben und unten noch um 80cm durch die Tieftönerschallwand erweitert. Das ist in der Simulation nicht berücksichtigt!
Die im Projekt implementiere Passivweiche ist nur ein herantasten an den ungefähren Sollzustand. Real wird dann mit der DCX2496 entzerrt!
Es ist ein bischen kompliziert bei Boxsim einen Dipol zu simulieren, auf einen Tipp hin habe ich dann ein Bassreflexgehäuse gewählt und merkwürdige Eingaben gemacht die ich eigentlich nicht verstehe. Das ist der größte Unsicherheitsfaktor, ob das so stimmt? Deßhalb dieser Thread!
Es ist Sinnfrei wenn ich weiterhin fröhlich vor mir dahinsimuliere wenn die "Dipol-Eingaben" falsch sind.
(bpj-Datei folgt)
